Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива)
Стал замечать что стрелка уровня бензина опускается ниже на 3-4мм первой отметки когда глушу мотор. Спидометр, тахометр на ноле, температура на первом делении а бензин ниже. Так и должно быть?
указатель, приборы, уровень топлива, уровень бензина, бензобак, датчик, бензин, дизель
Vanek27
28 October 2011
137K
Kancler_64
29 October 2011
Вроде как резервный бак, чисто психологически когда стрелка на нуле значит "Ноль бензина" а там ведь еще примерно 6-8 литров осталось.
David177
9 November 2011
А вы не обращали внимание что на почти всех машинах так?
gex95
16 November 2011
Да так и есть сам проверил у себя! Удобно кода 0 и есть возможность доехать до заправки
113078a
31 December 2011
всем привет. почему когда у меня по компу остаётся 240 км. до заправки, он мне выдаёт "ошибка компьютера расхода топлива". в чём причина, в датчике или в компе? и лампа загорается на 240 км
pruzhinkin
2 January 2012
Пару дней назад загорелась лампа низкого уровня топлива, стрелка была на нуле. Поехал до заправки. Решил залить до полного, залил по самое горлышко. В результате зашло всего 43,5 литра. Получается что в баке перед заправкой было литров 10-12... Заявленный объем топливного бака 55 литров
Droopi
5 January 2012
113078a
обнулите борткомпьютер, должно помочь
OlegekTR
8 April 2012
У меня таже самая тема:
Первый раз загорелась лампа низкого уровня топлива, стрелка была на нуле. Поехал до заправки. Залил до полного. В результате зашло всего 43 литра.
Обнуление компьютера производил, не помогает. Вторично, было точно также. Загорелась лампа низкого уровня топлива, поехл на заправку...опять влезло только 44 л...
Это у всех так?!
Dionis_MSK
3 May 2012
OlegekTR
загорается когда бк показывает что осталось топлива на 60-80 км (зависит от манеры вождения) заливаю до полного бака влезает 43-44, использовал пару раз горловину что бы залить до верха, вошло 46-47 литров
guest202
16 June 2012
Вот интересно , пару раз ездит до того что БК показывал что осталось 0 км до заправки , сколько в баке остается когда уже и БК показывает 0 км ?
andrey191
13 July 2012
Добрый день! У меня ФФ-3, Титаниум, 1,6 ПШ. Вопрос не по "стрелке", но по сигнализатору низкого уровня топлива. Изначально работал так: звуковой сигнал, колонка на щитке, показания маршрутного компа автоматически переключаются на остаток - показывает 80 км. Далее, через 20 км - повторный звуковой сигнал, (колонка на щитке горит постоянно), показания маршрутного компа автоматически переключаются на остаток - показывает 60 км и т.д. с цикличностью 20 км.(на моем ФФ-2 было через каждые 10 км). У всех ли так и правильный ли это алгоритм его работы? Дело в том, что последнее время стал работать по другому: загорается колонка и звуковой сигнал (не каждый раз, иногда молча) и все. В ручном режиме выставляю на остаток, там 51-53 км, автоматически на остаток не переключается, повторов никаких нет! Сервис ОД проверил - проблем нет, все в норме. Спрашиваю: почему было так, теперь эдак? Ничего, мол, не знаем, все в норме. Где можно прочесть как именно должно быть? Спасибо!
Corb
16 July 2012
У меня же сигнализатор (жёлтая индикация на приборке) и звуковой сигнал срабатывает иногда при остатке в 30 км остатка хода, иногда при 80 км остатка хода и эта величина постоянно меняется... И после того, как сработал первый раз, при каждой последующей заводке загорается индикация и сопровождается звуковым сигналом.
Скажите, нормально ли это, что предупреждение имет такую большую вилку срабатывания до конца "хода"? И почему так?
Constantine
16 July 2012
Corb
нормально. уставка сигнализации меняется в зависимости от вреднего расхода. У меня точно также
andrey191
17 July 2012
День добрый! О работе своего сигнализатора писал двумя сообщениями выше. Опять же, не претендуя на истину в последней инстанции, считаю, что это НЕ нермально. Почему? - потому, что мозги этой штуковины электронные. Т.е. остаток в баке в этом случае рассчитывается не просто от "физического" количества, но и "привязываясь" к среднему расходу. При среднем расходе 10 л на 100 км он должен "пикнуть" при физическом остатке 8 л. А при 8/100 - при 6,4 л. И подтверждается это тем, что если я неделю езжу по городу со средним расходом, допустим 10 л, а в выходной поехал по трассе за город. Перед выездом глянул остаток - предположим на 150 км. Через некоторое расстояние (или уж во всяком случае после первой остановки, после определенного пробега, естественно) остаток будет где-нибудь за 200 км, несмотря на то, что уже км 60-80 пробежал. Так что сигнализатор и маршрутный комп на остаток привязаны именно электроникой. Соответственно должна быть определенная программа (алгоритм) работы. Хаотично (как ему вздумается) он работать не должен, если исправен - он не человек. Во всяком случае 4 года эксплуатации ФФ-2 и несколько месяцев ФФ-3 показывали, что был определенный алгоритм. И если он вдруг изменяется - это ЖЖЖ неспроста! ... я так думаю... Единственно жаль, что никто не может подсказать, где описывается порядок этой работы. Нужно же убедиться или разубедиться...
alexx69
4 October 2012
Здравствуйте всем! Может кто сталкивался с таким. У меня С-мах 2004 года 1,8 л. Очень часто случается так: когда заводишь машину при полном баке загорается лампа низкого уровня топлива и комп пишет 0 до заправки, потом гаснет через несколько секунд и все входит в норму. А когда остается по компьютеру в районе 90-100 км, такая ошибка вообще почти не сбрасывается. Хочу добавить, что иногда бывает все в порядке ровно 80 км загорается лампа и продолжается отсчет как должно быть. Я где-то читал, что это ошибка прошивки мозгов дорестайлового С-макса. Так ли это?
-Maverick-
20 December 2012
Focus III Titanium. У меня какая то беда с цифровым указателем остатка топлива. Когда стралка указателя топлива показывает полбака остаток показывает на 350-370 км. Заливаю до полного бака 420 км. Я в непонятках. Раньше такого не было. Вопрос: можно ли самому заново "откалибровать" бак?
Появилось недавно, после того как заезжал на официальное ТО.
Tolian50
23 December 2012
Фф3 1.6 мт тренд,сегодня за ехал на заправку,в баке было половино,решил долить до полного влезло 10 литров потом начал лится бенз как при полном,при вкл зажигания датчик показал чуть больше пол бака,вот думаю в чём причина,до этого всё было ок
kastro
15 January 2013
Менял аккумулятор пару дней назад. Поставил себе варту е38. Встал в штатное место нормально. В процессе замены пришлось снимать воздушный фильтр. Снять-то снял, а вот обратно не уверен, что правильно поставил. Никак у меня не получалось его надеть нормально на все заклепки и на трубу. Но вроде поставил, завел, все ровно работает. Только почему-то после этих танцев стрелка бензина на приборной панели стала не правильно показывать. Она при выключении зажигания не опускается до конца. А остается висеть где-то на треть. Что очень неудобно. вот я думаю, может это как-то с воздушным фильтром связано? И вообще, если я все-таки как-то не так одел воздушник, как я могу об этом узнать? По идее это должно на работе двигателя отразиться?
Костя606
1 February 2013
kastro
Мне кажется фильтр не причем ,ты когда снимал АКБ уровень топлива был где стрелка виснет ? если да то бортовой комп запомнил как бута 0 литра . Я когда менял фильтр салонный что бы его вытащить от соеденилл провода где предохранители , все собрал завел стрелка уровня топливо показала сколько и было бензина в баке не что не изменилось ТОЛЬКО загорелась лампочка резервного остатка топлива ,в баке было около 20 л . Ездил какоето время до заправки залил полный бак лампа погасла ,и стала загорать как прежде .Может и у тебя современем пройдет
kastro
1 February 2013
Костя606
Да, после следующей заправки все прошло.
Artem080
2 February 2013
Всем добрый вечер.
Сегодня приобрел Focus 3. Машиной доволен, но есть одно но. Сразу скажу что машина у меня первая, так что в некоторых делах я не разбираюсь.
Так вот, заправил 11 литров 95ого, БК показывает остаток 120км а сигнализатор минимального резерва топлива так и горит, так и должно быть? Или со временем пропадет такая ерунда? Буду благодарен за ответ.
Костя606
2 February 2013
Artem080
У меня когда загорается лампочка БК показывает 68км ,БК разшитывает остаток топлива, расход топливо на 100км в данный момент и выводит на сколько км хватит остатка топлива.
Artem080
2 February 2013
Костя606:
Artem080
Спасибо большое.
Уже думал ехать к дилеру.
mercato
2 March 2013
Кто-нибудь сталкивался с тем, что после заправки сигнальная лампа низкого уровня топлива продолжает гореть?
sta-miller
7 March 2013
guest202
Когда БК показывает 0 км. на остатке топлива - в баке ещё 8 литров остаётся - проверено! Заезжал на заправку как раз когда 0 км. показало - поместилось 47 литров с копейками. В другой раз проехал около 100 км.!!! по трассе после того как БК выдал 0 км. - поместилось 52 литра. Средний расход по компу был 6,3 л.
Костя606
8 March 2013
sta-miller
Подожди как у тебя осталось 8 литров и поместилось 47 когда бак 50 литров?? .У тебя когда БК показывает 0 стрелка датчика где находиться ? Расход хороший у меня БК показывает 7,8 , а заправляешь полный бак проехал какое-то разтаяние заправляешь полный, делишь км на литры получается 6,5-6,8.
sta-miller
8 March 2013
Костя606
бак 55 литров!
Костя606
8 March 2013
sta-miller
это у всех ФФ 3 ,а стрелка датчика где находиться когда БК показывает 00???
sta-miller
8 March 2013
Костя606
Стрелка на красной отметке.
Iwaiter
14 March 2013
sta-miller, ты заливал под горлышко, или как в мануале написано - до второго щелчка пистолета?
