Запаска, докатка
Помогите найти:
Нужна докатка для Фокуса. Сам пока не смог найти...
запаска, докатка, запасное колесо, прокол колеса, замена колеса, ремонт колеса
Shamil
21 March 2005
Запаска, докатка
20,4K
Kamikadze
21 March 2005
я кажись на сайте МВО видел. тока у них щас чето сайт не фурычит www.mvo.ru
hunt-r
21 March 2005
Вот фордовкие коды запасок:
по идее это докатки т.к. размер 15"х4J
1064104
1066451
1124644
1132991
1138369
1323534
и 16"х4J
4327820
В сборе с шиной или нет мне не известно.
Shamil
22 March 2005
1064104
1066451
1124644
1132991
1138369
1323534
и 16"х4J
4327820
Большое спасибо.
Shamil
24 March 2005
1064104
1066451
1124644
1132991
1138369
1323534
и 16"х4J
4327820
Обзвонил несколько компаний. Эти коды похоже просто диски, причем обычных размеров. Я думал, докатка продается вместе с резиной.
hunt-r
24 March 2005
Ну не знаю...
hunt-r
24 March 2005
Еще вариант - можешь купить америкосовскую, например эту:
Shamil
26 March 2005
Ну не знаю...
Я правильно понял, что код диска (докатки) под номером 1007С - 1124644?
А код 1064104 тоже соответствует этому диску (докатке)?
Svirid
26 March 2005
А чем вас не устраивает полноразмерное запасное колесо?
hunt-r
28 March 2005
Да, 1007С это группа, а коды разные потому что разные цвета, исполнение, и возможно поставщики.
Shamil
28 March 2005
У меня шины с ассиметричным рисунком протектора. Поэтому покупать полноразмерную запаску смысла нет, все равно не угадаешь, какую сторону брать (правую или левую). То есть ее (запаску) придется снова снимать и ставить "вылеченный" оригинал. Так лучше тогда возить с собой докатку, она и легче и меньше места занмает.
hunt-r
28 March 2005
Нет, это я ошибся
MaximK
7 November 2005
Извиняюсь, если тема была озвучена раньше...
У меня в нише докатка. Пока тьфу-тьфу ни разу не воспользовался. Но вот подмывает меня держать полноразмерную запаску, а нишу использовать под всякую мелочевку. Но колесо просто так бросать нехочется. Какой-нить чехол для запаски так и не присмотрел - хоть сам шей =)
А как фокусоводы решают этот вопрос ?
И вообще насколько реально на штатной докатке проехать км так 25 ?
Commics
7 November 2005
Запаску можно перевернуть, а крепление надо чуть переделать. Я так сделал - в запаску уложил домкрат и всякую мелочевку. Можно поискать на форуме где-то этоуже было...
Ссылка на фото переделанного крепления ЗДЕСЬ
Boliar
7 November 2005
MaximK
Это все глупости. Я про полноразмерную запаску. Не опрадывает она занимаемое место. На докатке отпилил летом 70 миль - все нормально, только скорость не больше 90 и ставить на задние колеса. Если авто загружен, я думаю ограничиться скоростью поменьше и все будет OK.
Beaver™
7 November 2005
2 Boliar:
не ездили вы, батенька, по Карелии видимо. Когда вокруг на 300 км ни одного шиномонтажа.
Вывод: живёшь в крупном городе - нафик полноразмерную,
ездишь на большие расстояния - пригодится!!! (а то и 2)
MaximK
8 November 2005
2 commics
В отношении "перевернуть" - предложение не новое, но хорошее.
2 Boliar & Beaver™
Наверное истина где-то по середине. В городе получается можно не заморачиваться. А если приходится ехать в глушь - взять нормальное полноразмерное колесо.
Arche
8 November 2005
Чехлы под запаски продаются.
Если у тебя была докатка, то полноразмерное в нишу не встанет.
У меня полноразмерное перевернутое - как и у многих в нише лежит домкрат и всякая всячина.
MaximK
8 November 2005
Это вобщем-то очевидно. Чехлы поищу - пока не видел.
esmo
4 March 2009
влезет ли запаска 205/55|R16 на штамповке? ни у кого шальной мысли не возникло попробовать?
DoctorH
4 March 2009
а отчего ей не влезть? хотя если по высоте... Диаметр то колеса остался прежним...
РусланЧиГ
19 March 2009
В нишу для докатки влазит колесо 195/65 R15, только нужно воздух немного спустить.
Nevair
19 March 2009
у меня тоже 195/65, чтобы колесо полность вошло в нишу, полность спустил колесо. благо насос вегда с собой
VitasFocus SE
19 March 2009
А если крепеж придумать к задней двери (универсал, хетч)? На кронштен подвесить как на внедорожниках...
Флуд и офтопик +10 в нарушения.
Nevair
19 March 2009
VitasFocus SE
и не забудь вперёд кенгурин присобачить
Флуд и офтопик, предупрежедение!!!
Larsen
19 March 2009
Commics:
можно фото,а то столкнулся с этой проблемой)
arab122166
21 March 2009
Я на докатке зимой по гололеду и снежной каше пилил 40 км и все ок. А вообще как пришлось штатное колесо туда уложить пока до шиномонтажа пилил, так нормально влезло.
alex-xv
27 October 2011
Недавно заметил что у моего фокуса нет никакого держателя для докатки, в связи с этим при торможении слышен неприятный скрежет. Подскажите как можно закрепить запаску, или скинь фото как выглядит крепеж.
441
28 October 2011
У меня такая же проблема, купил авто, а крепежа запаски нет, скрежет не слышу, но закрепить чем то нужно...
demin_x
28 October 2011
alex-xv
http://www.kraker.ru/cat_dop/?task=parts&a...%B5%D1%81%D0%B0
