Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
13 years ago
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 October 2011
180,3K
terryolkot
27 October 2011
+1 сегодня заметил мерцание, причём при включенных габаритах (т.е. ярко горят), они не мерцают, при включении ближнего, мерцают
p.s. записался на субботу, пусть смотрят в чём дело
Chumdi
27 October 2011
А меня записали только на 12 ноября, тогда жду ответа что скажут !
terryolkot
28 October 2011
Chumdi
я, кстати, ещё заметил, левая фара мерцает как-то интенсивней, при этом правая может вообще не мерцать, похоже на отсутствие хорошего контакта
P.S. у вас там что очереди дикие это ж больше двух недель, я вообще считаю что с новой машиной они должны вне очереди принимать, мало ли что там своих я уже запугал
Chumdi
28 October 2011
Ну да говорят очереди большие! У меня мигают две сразу причем одинаково! Проходит какое то врямя и перестают! Такое ощущение что прогреваются потому что если стаю в теплом помещении то не мирцают.
terryolkot
28 October 2011
может вода попадает, у меня всегда на улице, этот момент проверить не могу, единственное что проверил: мерцают только на заведенной, подождем до завтра
fellow5
28 October 2011
таже самая проблема, на одной фаре отсутствует резиновая заглушка. "спасибо" форду за заботу о владельцах
DevilX
28 October 2011
Мне кажется зимой будет целая цветомузыка с ними, мне одну фару уже заказали по гарантии, а недавно заморгала другая, не зря на мондео и с-максе они отдельно от фар идут
terryolkot
29 October 2011
DevilX
а что именно сказали? просто брак? я просто не вижу смысла менять шило на мыло, нас тут 4 с такой проблемой, а сколько ещё не заметили, похоже это массовый косяк и не факт что привезут новую без этой фигни
+1 делали бы отдельно, если руки из одного места растут
DevilX
29 October 2011
terryolkot
Они ничего не сказали, просто сделали запрос на завод и было принято решение о заводе, я думаю что это массовый брак, но покупая машину почти за 900 тыс и с утра стоять и смотреть на фары как на елку и ждать пока они прогреются это уж слишком
terryolkot
29 October 2011
DevilX
машину долго смотрели? оставить не просили? сколько по времени запрос занял? дело даже не в том что за 900, это всё-таки доп опция, просто если стоит всё это дело 37 штук, так пусть работает как надо
DevilX
29 October 2011
terryolkot
просили, около часа смотрели, трогали и т.д., потом сняли на видео и отправили на завод, на следующий день сказали гарантия
terryolkot
30 October 2011
DevilX
ок, спасибо, сейчас забрали машину, инженер по гарантии будет смотреть. Спросил я про оставить, чтобы они мне лапшу не навешали под любым предлогом машину оставить. Вообще насколько я знаю, если какая-либо деталь идет по гарантии, дилер за это еще деньгу получает, так что выходит всем выгодно
UPDATE: вообщем ничего толкового, ибо фары немного поморгали когда приехал и всё, за три часа секундное моргание вообщем сказали пока покататься, если будет прогрессировать к ним сразу и на гарантию
MaxDevil
30 October 2011
у меня тоже моргают, иногда (при включенном ближнем)... сегодня вот катался целый день и ничего не моргало, вчера моргали, причем оба... странно как то..позвонил в сервис, сказали приехать на диагностику, но я нехочу,чтоб они тупо меняли фары т.к. и новая будет с такой же проблемой...
foctonic
30 October 2011
А у меня моргала левая фара, но при этом и борт комп писал, что у меня низкий заряд аккума. Как только поменяли по гаранти аккумулятор мигание диодов прекратилось.
MaxDevil
31 October 2011
foctonic
хм, интересно...надо взять на заметку, пусть в сервисе и его проверят, спс.
yanbatishev
31 October 2011
привет народ!!!Встречайте еще одного бедолагу...Про мерцание и не говорю-у меня вообще правая сторона диодов гаснет.А когда на незаведеной открываешь дверь-горят только 5 диодов в той же фате.Заводишь-гаснет.Но проблема в том что неисправность плавающая-то работает то нет.Два раза приезжал к ОД-как назло у них все работает...
terryolkot
31 October 2011
MaxDevil
foctonic
у меня полную диагностику провели, включали всю светомузыку, проверяли аккум и не моргало, на следующий день поехал в магазин, заморгало, сегодня опять все ок, я не знаю что делать
MaxDevil
31 October 2011
нужно заснять на видео наверно и если они ничего немогут поделать то пусть тогда фары меняют...но нужно конечно ФМК поставить в известность, либо с машиной не то, либо с фарами (диодами)
terryolkot
31 October 2011
ну я выше писал, что при них ничего не моргало а так по смыслу замена фар
yanbatishev
31 October 2011
то работают-то нет .Боюсь дело не в фаре,а в мозгах...Сегодня слава богу попал к Од в момент когда не работали ДХО.Посмотрели сказали что нужно заключение московского инжинера по гарантийным случаям и потом замена фары...
MaxDevil
31 October 2011
отписал в ФМК, жду ответа...так и сказал, что проблема набирает массовый характер и сервисы разводят руками,сделайте что-нибудь, спасите христа ради ))
terryolkot
31 October 2011
DevilX
слушай, тебе же поменяли фары, теперь всё ок?
DevilX
31 October 2011
12 числа заказали, еще не пришли, сказали идут из германии
terryolkot
31 October 2011
т.е. месяцок точно уйдёт
Buzz LightYear
31 October 2011
у меня моргала габаритка из-за отпаявшегося проводка идиода
припоял сам,моргание пропало
Vinali Medik
1 November 2011
У меня тоже моргать начало
DevilX
1 November 2011
Помоему скоро надо собирать статистику отказов...
terryolkot
1 November 2011
я так полагаю, у всех моргают с пакетом премиум свет... я в четверг поеду разговаривать с одним человеком, пихну инфу что это массово уже
yanbatishev
1 November 2011
не забудь сообщить чего чел ответит...Блин такие деньги отвалили за премиум,а у нас засады...
