Установка комплекта нештатных противотуманных фар
8 years
Пришла вот такая идея, вместо обычных ПТФ поставить.
Принцип работы данного комплекта, фары включаются по одной для подсветки зоны поворота, до 40 км/ч от сигнала с поворотника, после 40 км/ч при отклонении кузова, т.е. автоматически, также при включении задней передачи, либо просто от кнопки.
Схема подключения в принципе простая, здесь ссылка на PDF
цена комплекта 13 тыщ
Цепляем провода на поворотники, на ближний, на задний ход, питание на АКБ ну и кнопку, чтобы включить отдельно как обычные ПТФ
Суть вопроса заключается в следующем, есть на нашем фф3 опция виражных фар, то есть по идее должны быть датчики на рулевой рейке, можно ли вместо подключения к поворотникам организовать их работу от датчиков на рейке...
Не думаю, что кто-то мне сходу ответит на этот вопрос, поэтому поковыряю пока сам, ну или может кто-то раньше это сделает
установка противотуманных фар, противотуманки, нештатные противотуманки, противотуманные фары
kusch
24 October 2011
81,6K
tiger_sc
24 October 2011
А разве "виражные фары" в премиум-свете не от поворотников работают? Насколько я помню видео со светом - от них самых, так что никаких датчиков в рейке нет.
kusch
24 October 2011
мне почему-то казалось, что они включаются от поворота руля... тогда вся тема коту под хвост тогда здесь можно обсудить просто установку по инструкции
grimbo
25 October 2011
kusch:
Когда мне делали сигналку, из сервиса выезжал другой фокус, которому уже поставили, так вот у него виражные фары от руля кажись срабатывали, пока он задом выезжал из бокса и вертел влево-вправо. Поворотниками он не мигал
ghostofsasha
26 October 2011
виражные от поворота руля работают - как владелец говорю
sss371
24 February 2012
Зачем все эти сложности??? Вполне достаточно включение от штатного выключателя.
trubach
11 June 2012
Парни! Кто нибудь пытался воткнуть вместо штатных туманок альтернативные от калины, приоры и т.д.?
REM78
20 June 2012
подскажите знающие люди
на фф3 туманки такие как на рейстайле фф 2???
ато нашел такой вот вариант --подключить как ходовые огни хочу
http://tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=32
banz
14 March 2013
Хелп! Купил ПТФ светодиодные, вход стандартный подключил сегодня вместо галогенных (треснула одна) - НЕ СВЕТЯТ! В магазине при покупке подсоединяли все норм. Поставил обратно свои светят. подскажите может там в комплекте какой нибудь переходник должен быть?
ALEGUS
20 April 2013
banz
Привет А поделись, пожалуйста, ссылкой на магазин с светодиодными противотуманками
Kosh_®
5 September 2013
ALEGUS
Сам о таких думаю т.к. моя ПТФ треснула, но вот беспокоит вопрос как они будут светить и насколько расходиться по цвету с штатными дейлайтами
Inia
12 October 2013
Kosh_®
Вот в соседней ветке выложили фото света данных птф:
Дневные ходовые огни (сообщение #14626080)
zaharov1787
28 October 2013
Здраствуйте подскажите оналог птф. можно ли поставить от другова авто, более дешёвые птф. и запитаться как-нибудь чтобы ничего не прошивать и не прописывать?
kusch
4 November 2013
На неделе планирую себе поставить LED FOG от OSRAM. Сделаю фотоотчет.
Уже ставили на Nissan Pathfinder - очень понравилась заливка дорожного полотна светом. Туманки ярче, чем штатные.
Kosh_®
4 November 2013
kusch
Ждём ждём - очень не хватает полного отчёта!
zver73rus
4 November 2013
мне больше всего интересно каким чудным образом будет освещаться поворот? в фокусе 3 на руле есть датчик. но он работает от САН интерфейса. а штатные виражки, точнее блок управления, берет из сана нужный ему адрес и соответственно управляет вкл выкл лев или прав виражки
как это будет в реале без кана не представляю потраченные деньги не оправдают результат! туманочки за 13 тыс
kusch
4 November 2013
zver73rus
это же универсальный комплект, подключается к поворотникам.
zver73rus
4 November 2013
kusch
вопрос а чем штатные туманки не устроили? обычные 2 лампочки штатно установленные прописаные в системе соотвественно с с заменой блока управления светом. все по феншую заводскому цена вопроса на порядок меньше! ну это Вам решать
kusch
4 November 2013
zver73rus
Штатные стоят, но это же как у всех))) пусть и в желтой пленке. А здесь в первую очередь ДХО, а уже во вторую - лед туманки и до кучи еще подсветка поворотов
Kosh_®
5 November 2013
zver73rus
за 9000р это раз 2 подключать систему подсветки поворотов не вижу смысла - есть штатные, мне они нужны только как противотуманки! И ещё одно, там режим подсветки поворотов - это когда они выключены, НО при включении поворотника или задней передачи - они включаются ( никаких дополнительных секторов там нет, кроме ДХО)
Штатные туманки раскололись (при условии, что я ими редки пользовался из-за желтизны) надо на что-то менять, вот и подумал - более того в своих ДХО Штатных я перепаял светодиоды на более холодные 5000К, что всё было в "тон" новым ПТФ от Осрама))) Заморочился)
C H I K O
14 November 2013
Кто нить впихивал в FF3 ЭТИ МОДУЛИ БЛИЖНЕГО СВЕТА в FF2 я точно видел пихали
C H I K O
10 December 2013mobile
Короче купмл я линзы от хелла размером 90мм как родные противотуманки и попытался их воткнуть но проблема в том что со стороны пасажира место много и проблем нет его туда воткнуть но вот со стороны водителя инжинеры из форда додумались воткнуть за подкрылок компьютер и места за противотуманными фарами не остается, короче обломался.
Kosh_®
10 December 2013
Поставил таки себе
но пока не отрегулировал.
Сюрпризом было то, что ПТФ снимать и ставить надо изнутри и только на подъёмнике, после ФФ2 неудобно.
Фотки позже, когда забронирую.
C H I K O
10 December 2013
Kosh_®
Это просто потивотуманки? Да уж после ФФ2 нереально неудобно)))
Kosh_®
10 December 2013
C H I K O
не совсем, окантовка в виде буквы "С" - это Дейлайт (дневной свет), фигачит ярче штатных дейлайтов на биксеноне))) а внутри буквы С - сама противотуманка.
C H I K O
10 December 2013
чё стоит? подключение сложное?
Kosh_®
10 December 2013
C H I K O
8500р - не сложное - я управился за час. Самое сложное сами ПТФ поставить!!!
C H I K O
10 December 2013
а можеш сфоткать как выглядят включенные?
Kosh_®
10 December 2013
C H I K O
Не раньше завтра, к сожалению.
C H I K O
10 December 2013
Kosh_®
только пожалуйста делай фотки когда светло
