Лампа силового агрегата?!
18 years ago
Вчера 2 раза на дню загоралась желтая лампа со знаком "!". Загоралась в момент ускорения при перестроении на 1-2 секунды, при этом происходил провал на те же 1-2 секунды! В тест режиме ошибок нету. Антифриз в норме, течи в системе практически все устранены, в бачке есть микро трещина, но там как испарение выходит а не течь. Температура в норме.
Что этой собаке надо?
Dimon_5
18 May 2006
1,8K
strattec
18 May 2006
Dimon_5
а с чего ты решил что это связано с системой охлаждения ? а может всё же бензонасос или его сетки
Dimon_5
18 May 2006
strattec
в мануале нашел только что это связанно со стратегией от перегрева двигла!
по подробней что там с сетками и насосом?
strattec
18 May 2006
Dimon_5
ты фильтор топливный собирался менять заменил? был вчера у commics в сервисе он снимал бак и чистил сетку бензонасоса, хотя она была практически чистая. После этих дел машина стала резвее это факт
NikkOne
18 May 2006
Dimon_5
Читай внимательней мануал:
Это лампа - "многофункциональный световой сигнализатор: автоматическая коробка передач/система охлаждения"
У тебя что-то с коробкой
Dimon_5
18 May 2006
strattec
фильтр поменял сразу как взял! 4т км назад где-то
idle
18 May 2006
Dimon_5
было, видимо, тоже самое - раза 3 за неделю. Стартуешь с места, зажигается эта фигня, сбрасывается овердрайв, следует провал, через сеукунду все нормально. Ничего не делал в связи с этим. Было это месяц назад, вроде прошло само...
Dimon_5
18 May 2006
NikkOne
Хочу верить что Вы ошиблись я ничего не нашел!
strattec
18 May 2006
Dimon_5
Посмотри масло в коропке уровень и цвет масла
joint1977
18 May 2006
Либо датчик температуры коробки, либо коротит шлейф к тому же датчику. Была такая же фигня, на холодную загорится, пять-10 мин. и гаснет. Правда без провалов и вобще не влияло никак на езду. Диагностика коробки (дорого, зараза!) показала что плохой контакт в шлейфе датчика (см. выше). Пропало само после замены масла в коробке + фильтр+стирание кодов ошибок в мозгах. Три недели уже не беспокоит. Советую побыстрее сделать диагностику коробки, т.к. перегрев ведет к более серьезным последствиям.
NikkOne
18 May 2006
Dimon_5
Я не знаю где ты ищешь, но в ЛЮБОМ мануале что для европы что для америке, данная лампа означает неисправность системы охлаждения ЛИБО АКПП!!!
Цитата для америки дляданной лампы: Multi-function: Automatic transaxle/cooling system
Automatic transaxle - это и есть АКПП. У тебя по всем симптомам чтото с АКПП, для начала смотри масло
SWAF
18 May 2006
Dimon_5
Я бы на твоём месте прислушался к NikkOne, по моему прав он. В коробке дело! Либо с коммутацией датчиков
Dimon_5
18 May 2006
Dimon_5
масло смотрел сразу все в норме
NikkOne
Масло в норме и цвет и запах ОК!
Ну выбрал раздел панель приборов и посмотрел за что отвечает, может так перевели ...
automatic transmissions and automatic transaxles фразу выдернул из яндекса это вроде разные агрегаты? не сама акпп а ее деталь мб?!
Dimon_5
18 May 2006
Был сегодня у commics.
Почистил сетки насоса(с этим не связано, давно хотел) динамика улучшилась
Заманило чтение кодов(думал покажет что...) показала про обрыв какой-то в топливной системе(соскочил разьем)поправили.
Сегодня этой проблемы не было надеюсь и не будет
Датчики посмотрю завтра п.завтра
artemgomel
22 March 2008
Примерно такая же проблема. загорается лампочка с вопросительным знаком, примерно через 40 минут работы. и передачи начинают включаться как то жестко с конкретным толчком.
чем это может грозить
AlexFord
25 March 2008
artemgomel
Может грозить выходом из строя АКПП! В сервис, на диагностику!
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
