Замена приборной панели на белую
Где в Москве можно приобрести белую приборную панель и за сколько (хотя бы примерно)? Заранее благодарен за ответы.
панель приборов, приборная панель, приборка, тюнинг, торпедо, подсветка приборов, интерьер, белые шкалы
[J.]^Sparrow
5 October 2004
57K
SpiriT_407
14 May 2007
Где нибудь заказать можно приборку и вставку, в омске такое найти не возможно!!!
Сайтик бы хороший
#LiS#
14 May 2007
BorisMan
Подскажи номерок пожалуйста от твоей приборки и где брал.
BorisMan
14 May 2007
SpiriT_407
#LiS#
Брал в Exist.ru (не реклама) номер 4S4Z-10838-CA ЦЕНА была 1100р с копейками.
FFantom
15 May 2007
BorisMan
А такую не знаешь где купить?
BorisMan
15 May 2007
FFantom
Такую если только на eBay.
Или Вот, strattec продает.
356664
15 May 2007
Господа а не у кого нет оригинальной накладки (та которая со стеклом), для продажи, может у кого после тюнинга осталось.
BorisMan
15 May 2007
356664
Есть, ткни в подписи на всякую мелочь.
SWAF
18 May 2007
Не совсем в тему, но чтоб новую не создавать: заменил приборку без тахометра на приборку с тахометром - всё O`K, кроме того, что сейчас постоянно горят две лампочки: ABS и тормозной системы, ну ABS на моём фокусе нет - лампочку достал из приборки и всё, а вот почему горит лампочка тормозной системы... Реально она загорается при затянутом ручнике, или при падении уровня тормозной жидкости... , но в данном случае она горит независимо от этих двух событий...?
strattec
18 May 2007
SWAF
такаеже ерунда была что с европы что с русфокуса всегда горели одна или две лампы.
авс всегда, а вот от канадца нечего не горело все о.к. прошивки разные
SWAF
18 May 2007
strattec
Спасибо, ...успокоил... Зато, я сейчас по несколько раз проверяю ручник в движении, теперь уж точно с затянутым ручником не тронусь...
pabliksol
11 March 2008
strattec
Приветсвую!
Я вот посмотрел фотки СТ и СВТ, так у них как раз стекла приборки черные? Или я чего-то не допонимаю? Откуда под алюминий стекло всплыло?
А можешь фоткнуть свою приборку переделанную? А то в гараже нету
strattec
17 March 2008
pabliksol:
Cтекло от американского ST 2005 г
чарли
26 January 2009
Првет Фордовцы! Помогите!
У меня такая проблема, подсветка приборов , спидометр верняя часть погасла.
Какую лампочку приготовить перед разборкой панели, и как её заменить ( лампочку), как разобрать панель, приборов, ближайший центр Форд 900км. поэтому всё приходится делать самому.
Форд фокус 1 Испанец. 2003 года
Спасибо!
firsovo@mail.ru
serser549
26 January 2009
чарли
три винта откручиваешь и затем винимаешь обрамление приборкиЮ, затем 4 винта от самой доски и вынимаешь ее, ну а дальше головкой на 8(кажется, так- многие мучаются а так 2 сек и готово) отукручиваешь цоколь и вытытаскиваешь лампу. она мощностью 1.2 в
BOB87
9 May 2009
Вот такую себе сделал сам приборочку из штатной, из подручный средств так сказать).. Мне нравиться, даже очень!!!
http://pic.ipicture.ru/uploads/090509/5bu9p6H95p.jpg
BOB87
9 May 2009
чарли
Да, после разборки столкнлся с той же проблемой, погасли 3 из 5ти лампочег в подсветке приборной панели(((.. Пришел к выводу, что они очень не устойчивы к механическим сотрясениям, пока горят только 2 лампочки, после праздиков куплю светодиоды белые, размер видно на картинке).. Удачи)))
http://pic.ipicture.ru/uploads/090509/ySAfcDzWJW.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090509/nUpiCe2QbA.jpg
BIG-MAX
15 May 2009
привет всем! вот еще в осенью прикупил себе приборочку с каннадца с тахометром , красными стрелками и основной шкалой в КМ и даже кажись выкладывал фото( до этого был только спидометр , рыжие стрелки и шкала в милях) прикольная приборка только если не одно НО на фото ниже видно что некоторые лампочки горят постоянно и получается некая герлянда! думал уже давно лампочки выкрутить как советовали многие ночтото никак руки не доходили а тут давал машину отцу на пару дней(его была в сервисе) так он сказал что у тебя за порнография на прибрке ну и я тут решил выкрутить лампы! но вскрыв приборку у видил что там диоды-чипы они в паяны и они не выкручиваются! выпаивать я не решился и просто отковырнуть тоже сделал проще!
strattec
15 May 2009
BIG-MAX
выкуси диоды и все, делов то
RaceDriver
15 May 2009
BIG-MAX
А что проще то?
BIG-MAX
16 May 2009
извините менячто я вчера недописал срочные дела появились вот и убежал! вот как я сделал проще! - взял в гараже черную изоленту отрезал кусочек так чтоб получился квадратик и приклеел этот квадратик на внутренюю сторону подложки приборки вто место где загоралась лампочка!
BIG-MAX
16 May 2009
ну и вот как получилось! все айс!
BOB87
23 May 2009
BIG-MAX
Бугага - вот зачет!!! Низа что бы не догодаляс!! Класс!На 100% правильно сделал!
BIG-MAX
23 May 2009
BOB87
спасиба! сам удивился нифига себе я умный!!!
RaceDriver
24 May 2009
BIG-MAX
А эти лампочки вообще можно как нибудь правильно отключить?
Беркут
26 May 2009
У меня "умерла" панель приборов - работают толь тахометр и спидометр, контрольные лампы
кроме АБС тоже работают, а указаель температуры и уровня топлива на "0" при этом горит лампа
бензина, хотя бак полный. Есть ли у кого схема панели, ремонтируются ли они, где и за сколько можно
купить б/у панель, а то новая стоит 21 тыс. рублей?
strattec
26 May 2009
RaceDriver:
BIG-MAX
у него абс нет (странно у него zts), потому горят абс и ручник
Беркут:
разъём проверь на приборке ! и сними клейму с аккумулятора посмотри может чего изменница
приборка в москве 100 $ на разборке, а может и дешевле
BOB87
26 May 2009
Беркут
Тебе нужна "разборка форд фокуса" Поищи в яндексе прямо так и набери, думаю найдешь, вот как для примера, звони и спрашивай б\у)))
тынц 1
тынц 2
Беркут
26 May 2009
strattec
Панель снимали, чистили, также чистили разъемы на ней и все разъемы на GEM, соответственно скидывали
клемму с аккумулятора. Результат - 0, как дурила, так и дурит. Ездить можно, только надо всегда в голове
держать мысль о бензине - обсохнуть недолго!
При замене панели требуется ли ее прошивка для согласования с модулем GEM (мозгами), если да, то сколько
это стоит или замена сводится только к ее подключению и установке на место?
MATOLA
26 May 2009
Беркут
У меня что-похожее было, но все становилось на свои места после того как проезжал некоторое растояние. Загвоздка была в сгоревшем предохранителе, который идет на приборку. По номеру не помню, но найти можно. Это так, на всякий случай а вдруг...
pabliksol
26 May 2009
Беркут
Самая фишка - если машина без АБС, то приборка нужна с прошивкой без АБС, в противном случае будет постоянно гореть лампа.
Ну и в случае наличия АБС ситуевина аналогичная.
В остальном все приборки подходят, прошивки не требуют.
Ну и пробег будет не твой.
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Меняем подсветку приборки FF1
Как снять накладку на АКПП?
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
