Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
531,4K
Лодочник
19 October 2011
bykarev
с вероятностью 99 процентов прводка для ПТФ уже установлена на заводе... по крайней мере на амбике есть... так что нужны только сами фары ну и переключаетль... хотя по аналогии с предыдущими фокусами могу предположить что ПТФ будут включаться и со штатаным переключателем в режиме ближний + задние ПТФ... а для штатного включения ПТФ (габариты+ птф) достаточно было немного переделать штатный переключаетль света
SPARTAKUS
19 October 2011
-ALEKS-
Посмотрим при установке, просто комплект продается с проводкой
если она уже есть, это же прекрасно.
В субботу отпишусь.
SPARTAKUS
19 October 2011
FINIS коды ПТФ на ФФ3:
1209177 - ПТФ (такой же, как на ФФ2)
1694984/1694986 - правая/левая хром. окантовка ПТФ
1749749 - блок управления, с реостатом, с передними ПТФ, с ручным корректором, без автосвета
VladimirSykt
19 October 2011
Интересно, а на фото на блоке управления нет корректора!
Димассс
19 October 2011
bykarev
Они с проводами в комплекте идут?
больше 10 тысяч за комплект вышло?
Igor537kr
19 October 2011
-ALEKS-
Что нужно переделать, чтобы не менять сам блок переключения света?
Дмитрий Никитский
20 October 2011
Igor537kr
Если Вы про это Добавление функции "Скандинавский свет" на фф3 то помоему ошибаетесь. Если посмотретьна картинку в этой теме и в той, то просто лишняя кнопка слева появляется.
SMART123
19 October 2011
1209177 - ПТФ (такой же, как на ФФ2) - valeo 1042,46*2 =2085.2
1694984/1694986 - правая/левая хром. окантовка ПТФ 1384,10р+1342,95р.= 2727.05
1749749 - блок управления, с реостатом, с передними ПТФ, с ручным корректором, без автосвета 3389,6
Итого 8201,85, Только еще проводка нужна
SPARTAKUS
20 October 2011
И добовляется зумер яркости приборов.(справа)
Casper58
21 October 2011
сегодня ездил устанавливать к официалам. все разобрали, посмотрели и сказали что установить не получится...проводка есть, а конкретно кронштейн для подключения к фаре отсутствует...вот такая беда...
А сам комплект сняли с фокуса который стоял у них там, вместе с блоком включения...но вот из за того что отсутствует возможность подключить имеющеюся проводку к фаре пришлось отменить весь процесс...обидно, я около часа ждал и все впустую.
Лодочник
21 October 2011
Casper58:
чето бред какой то... кронштейн по идее должен быть вместе с фарой в комплекте... представляю какую они цену за установку назвали небось в районе 8-10 тыс??... ИМХО не торопитесь у официалов устанавливать... сейчас первые самостоятельные установки пойдут и будет вся инфа на форуме...
для сравнения на ФФ1 только комплект для установки ПТФ стоит 6 тыс... я купил неоригинальные фары (на ФФ1) по 700 р. основные кронштейны шли в комплекте .. нужно было еще отдельно заказать пластковые штырьки стояли недорого...
и вся инфа была на форуме...
уверен что с ПТФ на ФФ3 все будет примерно так же
Casper58
21 October 2011
Да я тоже уже так подумал...единственное что меня смущает, так это окантовка ну и блок включения...где бы их взять, а сама фара и от 2 фокуса подходит если не ошибаюсь.
SPARTAKUS
21 October 2011
Casper58
Завтра поеду на установку, к партнерам клуба.
ДИАГНОСТИКА,ТО, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, СЛЕСАРНЫЕ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ.
Постораюсь сделать побольше фото.
А комплект лучше покупать в сборе, там все есть и проводка, посмотрите в барахолке.
Я там покупал.
Продам
MoRoZzz...
22 October 2011
фишка, к которой подключается жгут от туманок находится около левой туманки, она заглушена колпачком
MoRoZzz...
22 October 2011
вот жгут
MoRoZzz...
22 October 2011
Вообщем позвонил в техцент Форд ,сказали что действительно нужно комп прошивать чтобы туманки работали
SPARTAKUS
23 July 2012
Всем привет!
Сегодня установил комплект ПТФ, спасибо большое ребятам с ДИАГНОСТИКА,ТО, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, СЛЕСАРНЫЕ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ..
Было.
Но нужна обязательно прошивка, иначе работать ПТФ не будет.
Снимаем заглушку.
Стало.
Casper58
22 October 2011
Класс! поздравляю с установкой! спасибо за фотоотчет и за разъяснение обстоятельств с прошивкой. надеюсь у нас в Пензе тоже без проблем смогут перепрошить.
SPARTAKUS
22 October 2011
Casper58
Парни сказали, что прошивается так же как на мондео.
Проблем с прошивкой у них не было.
Алкоголик
22 October 2011
блин туплю... на старой крутилке не было автосвета...
но вроде же на твоем комплекте нет корректора?
SPARTAKUS
22 October 2011
Alkash929
На фото не много другой блок.
У меня стоит вот такой с переключателем для датчика света, но у меня его нет.
SPARTAKUS
22 October 2011
IGORIGOR
Все правильно, по два пистона на каждую туманку, просто забыл сфотать.
IGORIGOR
22 October 2011
IGORIGOR
Пистоны вставляются и прикручивают фару именно изнутри бампера? второй пистон в левом нижнем углу на фото?
MoRoZzz...
23 October 2011
[IMG]Alkash929
А у меня именно вот такой переключатель без корректора
[/IMG]posted image
Интересно будет ли работать корректор после прошивки?
MoRoZzz...
23 October 2011
А так сделал всё точно также, только туманки крепил с помощью болтов м6 шайб и гаек
g2ib
23 October 2011
пол
Скорее всего это он!!!
FINIS 1 722 648 - этот кабель для туманок и передних парктроников на existe.ru 1200 руб.
grimbo
23 October 2011
емного другая и дешевле соответственно!
1722648 коса без парктроника
1722647 коса с парктроником
Разница в цене в 2 раза
Kudesnikkk
24 October 2011
А со старым блоком противотуманки вместе с задней противотуманкой включаются?
MoRoZzz...
24 October 2011
Kudesnikkk:
Ну они точно не включатся без прошивки хоть со старым, хоть с новым блоком, а так надо разбирать старый блок и смотреть можно ли взаимозаменить кнопки.
