Не заводится двигатель после мойки
13 years
Вобщем проблема вот в чем. Помыл раз машину из шланга и после она не захотела заводиться, прикурили, завелась с ошибкой, после 3-5 минут работы на ХХ заглушил, снова завел уже без ошибок. После этого месяц заводилась без проблем, хотя и стояла под дождем. В следущий раз опять помыл из шланга, опять таже проблема. Но после этого подобного не было, хотя и стояла машина под дождями, которые не прекращались почти две недели. (Думалось мне что я при помывке из шланга наливал куда-нибудь воду). В след раз мыл уже из ведра, чтоб не дай Бог не налить куда воды, и опять тоже самое. Коллеги, не объясните мне почему такое происходит только после помывки? Ведь стоит под дождем и ничего, заводится. Заранее благодарен.
С уважением, Александр.
Александр, не нужно плодить темы.
Если хотите, могу присоединить вашу тему к любой из ранее существующих.
Напишите мне в личку, если есть такое желание.
С уважением.
двигатель, аккумулятор
Якут13
14 October 2011
6,7K
Мишуха
14 October 2011
Якут13
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
Наверняка 1.6 Крышка на двигатель 1,6
Якут13
14 October 2011
Не, двигатель 1,8. Сорри, сразу в теме забыл указать.
Мишуха
14 October 2011
Якут13
Обычно две шляпы, попадание воды через форсунки омывателя на движок, но у тебя крышка должна быть. Вторая попадание в блок ГЕМ салонный, через проводку. И то и то подлежит герметизации.
Якут13
14 October 2011
Крышки к сожалению нету. Но как объяснить то, что не заводится именно после мойки, ведь под дождем стоит и заводится. А про блок ГЕМ можно поподробнее? Я недавно Федей владею, еще не разобрался что к чему.
Мишуха
14 October 2011
Якут13
Общайся в темах первая про форсунки омывателя
Во второй про ГЕМ найдешь
Ice Storm
14 October 2011
Якут13
Двигатель не заводится
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
Якут13
14 October 2011
Еще фишка в том, что симптомы такие, что при включении стартера, он крутит пару оборотов, а потом слышны только щелчки реле стартера. Уж не умерший ли это аккумулятор? Хотя после "прикуривания" проблемы пропадают до следующей мойки и заводится с полпинка.
