Добрый вечер. Несколько дней хамечаю подозрительные вестчи при езде на максоне. Разгон ОК, а вот после разгона начинает подергиваться примерно так же как если не переключить передачу с 1-ой на в2-ую. Кто может подсказать?
А да, если поддать газку, всё проходит.
Sl653
9 October 2011
Дергание при езде на второй,третьей,четвертой передаче.
Sl653
Вот до чего бензин неживотворящий доводит! смени заправку.
Sl653
10 October 2011
5 лет заправляюсь на одной и той же ((( Только бенз может быть причиной? 2 недели назад проверяли диагностикой - всё в норме во всех системах.
Раньше ни на одной машине такого не было. Заправляюсь на ПТК.
Ну надо же чего-то делать, а не рассуждать. Отсекай лишнее.
Бензин сменишь, если не пройдёт, дальше думать будешь.
Или применяй метод самоустраняющихся дефектов (МСД), очень полезно.
B-V-V
10 October 2011
Если судить по заправке ПТК на трассе в 120км от Питера в сторону Москвы, то не удивительно что начала дёргаться. У закомого ещё и детонация появилась при этом
. Так что лучше попробовать другую заправку
Sl653:
подергиваться примерно так же как если не переключить передачу с 1-ой на в2-ую |
у тебя так всегда было?
потому как если упереться в ограничитель - двигатель просто повисает на макс оборотах. без никаких подергиваний
разгон тапкафпол или степенный набор скорости. если второе, то как поведет себе при спурте?
у меня один раз тоже появилась дрож при разгоне- вылечил заменой свечей
boris1978
вопщемто на них же и думаю
свечи новые, бензин ПТК в СПб на ок заправке(есть личный источник качества). Все системы по диагностике 100% норма.
Подергивание после разгона,НО когда еще не переключил передачу. НЕ ВСЕГДА(иногда проскакивают). Эх... если вдруг разберусь - сообстчу.
только отписался в другой теме - посмотри нет ли влаги в колодцах свечей.
У меня тоже самое минут 20 с момента запуска холодного двигателя, потом пропадает как нагреется
