Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
907,1K
3,2K
sashasher
7 October 2011
1. Что-то дребезжит в передней панели где-то посредине на малой скорости.
2. После 100 км/ч дребезг где-то под кожухом КПП.
Пока не понял, из-за чего дребезг
3. Что-то противно скрипело в багажнике, оказалось огнетушитель на кочках терся о пенопласт над запаской.
123v
7 October 2011
А у меня скрипит бампер в районе заднего бампера возле правого крыла. Толи бампер трется о подкрылок, толи сами крепления бампера скрипят.
3 раза ездил к официалам, никак устранить не могут.
Boolet
7 October 2011
!)Был скрип спереди вправом нижнем углу лобового стекла. Сккрипело на разной скорости. Долго ломал голову что пока не открыл капот. Там пластик защитный к крылу прилегает вот если его пошатать то происходит скрип противный. Проклеив пластик изолентой скрип пропал .
2) Еще есть скрим на правой двери пищалки динамика (черная пластмаска) очень уж сильно к обивке двери она прилегает(пока не исправил времени нет.)
3) Где то урычага КПП (МКПП) пока проявляеться очень редко. Не вижу смясла пока сним загоняться.
Anatolic
9 October 2011
Скрипит панелька под ручкой открытия правой передней двери. При нажатии на нее скрип пропадает.
focusec
10 October 2011
ВАЖНО: указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли из-за установщиков появиться. Добавьте в шапку!
Анчоус
11 October 2011
Где-то в районе динамиков в передней двери при прослушивании музыки на громкости 6-7 вибрация неприятная периодически проявляется. Сейчас пока вроде нет, но если басы побольше поставить, тогда посторонний шум.
satler
11 October 2011
Вибрирует и скрипит обшивка правой двери в правом-нижнем ее углу. Плохо закреплена. При прослушивании музыки. Придется проклеивать..
Левая дверь и все остальное - в порядке!
sherner
11 October 2011
сзади что-то заскрипело (хетч),может дверь багажника?где-то там.и еще в районе мага,где-то внутри глухо дребезжит на грунтовой дороге.
t34ru
11 October 2011
в водительской чёт шуршит и постукивает на медленной...
думаю мышь завелась...капкан буду ставить...
на официалов...
kosVL
11 October 2011
На неровностях шуршит под обшивкой в левой стойке возле лобовой. Снял пластмассовую обшивку не нашел причину, возможно шуршит дальше под панелью.
Big_V
12 October 2011
kosVL
Аналогично, где-то в месте стыка обшивки левой стойки, панели и стекла живет противный сверчек. В этом месте точно близко ничего не разбиралось.
Ksan
13 October 2011
А
Анчоус:
Та же ситуация, при громкости от 6 и выше дребезжит верхний динамик задней правой двери...
Как можно вылечить?
daron_
13 October 2011
стекло водительской двери в закрытом положении на кочках чуть шуршит. если окно приоткрыть то шорох пропадает. хэтч тренд у меня
terryolkot
13 October 2011
я вот думаю, придётся разбирать двери и шумить, громко музыку не послушать...
Алкоголик
13 October 2011
сидушка водительская клацает туда\сюда с щелчком, мож че не докрутили...
вчера заметил на скорости где то 60-70 км и приоткрытом правом окне на половину... происходит такие жосткие воздушные завихрения что аж уши закладывает
Aleks875
13 October 2011
Сегодня прошел обкатку 1500 км и попробовал разогнаться до 130, появился сверчок в рулевой колонке, за рулем кожаная оплетка нажал на нее, звук пропал
sherner
13 October 2011
писал про свречки,само все пропало,как спустил воздух с шин с 3.2(!!!не проверил сразу после покупки) до 2.2,подвеска еще класснее стала.и шума от колес меньше.сейчас меня все устраивает!
Cwal
17 October 2011
все двери кроме пассажирской гремят при прослушивании музыки,но не критично
diablo90210
19 October 2011
а к дилеру никто не обращался с этим вопросом ?! ведь на тестовом автомобиле такого не наблюдалось... а Русской сборки кругом бренчит... как мне ответил дилер что за бугром работают турки а у нас люди с высшим образованием ))) я думаю так как на заводе у сборщиков руки не оттуда растут от сюда и результат и в ответе за это должен быть дилер
Cwal
19 October 2011
у всех сильный шум от шин слышен в салоне?
ParAnd
19 October 2011
Меня больше шум(рев) мотора, при разгоне, напрягает
MIXER_808
24 October 2011
Что то несильно дребезжало в передней части салона, когда двигался по плохой дороге ..долго не мог понять откуда...пока не почувствовал что правый локоть находящийся на подлокотнике вибрирует вместе с дребезгом... ...тогда то Я и понял в чем дело. Крышка центрального подлокотника вибрировала на неровностях и из за этого дребезжала. Наклеил Я небольшой кусочек двухстороннего скотча на центральный крючок ручки открывания подлокотника и все теперь у меня в салоне тишина на любой скорости и по любой дороге
natb
26 October 2011
Моему ФФ3 месяц. Пробег на сегодня - 1750 км. Все устраивает, все замечательно, НО!!!.. Где-то после 1300 появился скрип в центре передней панели. Сверчок появляется при медленном движении по грунтовой дороге с ямками. Поделитесь опытом, что с этим делать?
seregaaa
26 October 2011
У меня тоже после месяца владения появился сверчок в центре передней панели, борюсь с ним но пока он сильнее.
MIXER_808
26 October 2011
seregaaa
natb
какая комплектация?
natb
26 October 2011
Комплектация: ФФ3-Trend/1,6/105л.с./МКПП. Но есть новость: Только что побыла в СЦ на переобувке. Пожаловалась на скрип. Пробрызгали стыки пластика силиконом. Сказали, что силикон этот размягчает пластик. Не знаю только, на сколько его хватит, но, пока ехала из сервиса, скрипа не слышала.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
