Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
igor2106
1 October 2011
ранее я писал, что пришел конец шаровой на алюминиевом рычаге.
оригинал в моем регионе с разбора я не нашел и решил заказать себе рычаг фирмы ZZVF ZV1702970.
изготовлен он вроде неплохо.
фото немного обработаны т.к. снимал с телефона(вспышка яркая)
основная цель его покупки: он стоит 3500р. и он ремонтопригоден!
надеюсь, что он переживет зиму и суровую весну, когда размывает асфальт, и проживет очень долго.
timofey69F:
Кто подскажет передние стальные рычаги на ФФ3 Титаниум 2 л.Такие ,как на ФФ 2 2л? |
тоже присоединяюсь. Если такие же то проблем с заменой шаровой не будет.
О Вот в экзисте нашел по этому номеру 1 702 983 это левый рычаг для двига 2.0 при поиске с заменителями вылазиет шаровая опора стоимотью 1000р. фирмы sidem артикул 3880. А на правый рычаг почемуто нет такого заменителя, но они (шаровые) полюбому одинаковые.
NADZIRATEL
мой пост выше прочитай, если еще актуально.
NADZIRATEL
19 October 2013
Ага, в курсе, недавно появились)) 3881 вроде как правый, а 3880 левый
Перед зимой буду менять себе
Еще и рычаги неоригинальные появились
Gromo3eka
15 November 2013
Всем привет, видать у всех все хорошо раз ни кто не пишет про свои рычаги., что хочу сказать НЕ БЕРИТЕ рычаги фирмы ZZVF говно редкостное, задний сайлентблок слишком мягкий, проехал 3т.км застучала шаровая. может конечно и брак шаровой попался.
Gromo3eka
15 November 2013
18
Собрал немного информации по
аналогам деталей содержащихся в переднем рычаге
Шаровые
Скрытый текстправая:
FRAP 4435 правая
SIDEM 3881 правая
LYNXauto C1243LR правая
SPIDAN 50624 правая
левая:
FRAP 4436 левая
SIDEM 3880 левая
LYNXauto C1243L левая
SPIDAN 50623 левая
x
Рычаг
Скрытый текстПравый:
FRAP 4437 правый стальной
FRAP 4439 правый алюминиевый
SIDEM 3677 правый стальной
NK 5012574 подвески правый стальной
SIDEM 3775 правый алюминиевый
SPIDAN 50621 правый стальной
METZGER 58076602 правый стальной
VAICO V25-0660 правый стальной
Левый:
FRAP 4438 левый стальной
FRAP 4440 левый алюминиевый
SIDEM 3676 левый стальной
NK 5012575 подвески левый стальной
SIDEM 3774 левый алюминиевый
SPIDAN 50618 левый стальной
METZGER 58076501 левый стальной
VAICO V25-0659 левый стальной
x
Задний сайлентблок с ним не так все просто есть аналоги от мазды
Скрытый текстsidem 803604
Для Алюминиевого рычага
Общая длина [мм]: 87
Внутренний диаметр: 20,8
Внешний диаметр [мм]: 20,8
Длина 1 [мм]: 92,6
sidem 803602
Для Стального рычага
Общая длина [мм]: 73
Внутренний диаметр: 22
Внешний диаметр [мм]: 22
Длина 1 [мм]: 92,6
SPIDAN 411961
Длина 1 [мм]: 92,6
Соответствие для стального хотя указано что для алюминиевого тоже подходит(не понятно)
x
передний сайлентблок втулка
Скрытый текстSIDEM 803601 передний сайлентблок втулка
SPIDAN 411960 передний сайлентблок втулка
x
как то так, информация взята с каталога TECDOC. есть онлайн версия
http://tecdoc.autodoc.ru/group.php?manufacture=...Id=8015
Народ как продиагностировать стук стойки стабилизатора и опорного подшипника?
orbitalex
24 December 2013
кому интересно:
дилер(Петрозаводск) на ТО выявил таки неисправность рычага (алюминий). Как будет в наличии, отзвонимся, приезжайте, заменим (гарантия).
После замены не поленился залезть под днище, а там железо
Теперь левый родной алюминий, справа гарантийное железо. Дорога до дому (350 км) с разными рычагами не выявила никаких отклонений. Курс ровный. Трясёт одинаково (когда трясёт))
Отписался с претензией в Москву. Пока молчат.. Будут новости, отпишусь
Спрошу здесь:
Кто может сказать(может есть выход на каталог volvo), каталожные номера передних рычагов от volvo S40 с шаровой на 18(левый, правый) и с шаровой на 21(левый, правый)?
Хочу ориентироваться, чтобы не купить рычаги у которых шаровая на другой размер.
Вопрос лишь в экономии и желании купить качество, что оригинал рычаги в упаковке volvo можно купить в инет магазинах на порядок дешевле(по сопоставимости с не оригиналом) рычагов в упаковке FoMoCo.
Skarface
26 February 2014
Друзья, нужен ваш совет.
Из-за моего стремления к занижению за 2 года досталось сайлентблокам передних рычагов и шаровой левой. Встал вопрос что же лучше, новые шаровые Sidem и полиуретановые сайлентблоки Точка Опоры или добавить немного и взять пару алюминиевых рычагов?
Рычаги сталь, машина ФФ3 2.0 дизель.
Шаровые опоры Sidem3881 и Febest 2120-CB8FR кто-то ставил?
worobuhek
27 February 2014
Привет всем!подскажите, где можно заказать(купить) вот этот сален блок!
При поиске выдает полностью рычаг, или китайский вариант!!!
worobuhek
Скорее всего только с рычагом,от второго фокуса не подходит!!
worobuhekда к вот же постом выше
Рычаги подвески на ФФ3 (сообщение #15227221). Человек пишет что у него делема или саленблок или рычаг. Я думаю у него можно спросить он и ответит.
-Snusmumrik-
19 March 2014
Так что по сайлентблокам? Тоже проблема возникла. За два года ушатались. Вот теперь также как и у Skarface проблема. Официалы говорят что только в сборе. Целый рычаг покупать не хочется. У LEMFORDER вроде как есть аналог 3341301. Но вроде говорят что на третий пока не подходит. Может кто ставил? Кто просветит?
Skarface
19 March 2014
-Snusmumrik-
На выходных, надеюсь поменяю. Решил попробовать полиуретан, купил как деталь на Mazda3/FocusII. . Как поставлю - отпишусь о ощущениях.
-Snusmumrik-
19 March 2014
Skarface
так вот я собираюсь тоже на выходных ставить. дальше терпеть без вариантов. а LEMFORDER не смотрел?
-Snusmumrik-
целенаправленно искал полиуретан.
-Snusmumrik-
19 March 2014
Skarface
так эти подходят на третий? в чем всетаки разница со стоком? ресурс больше меньше будет?
-Snusmumrik-
Реклама обещает больший ресурс и жесткость. С моей подвеской то, что мне нужно.
-Snusmumrik-
19 March 2014
Skarfaceрекламе верить
я тоже посмотрел ролик))) мужик в хатале очень смешной
. (ссори за оффтоп)
просто интересно на сколько жестче будет и как это отразится на все подвеске
-Snusmumrik-
20 March 2014
Skarfaceрешился
, в субботу поеду забирать туда же.
-Snusmumrik-
22 March 2014
Забрал сегодня сайлент блоки из полиуретана:
Выглядят очень красиво и надежно. Плюс к тому же гарантия год без пробега.
И сразу поехал в сервис ставить.
После того как подняли на подъемнике вид представился еше тот:
Ну да ладно. Рычаг алюминиевый. Сняли быстрое его.
вот так выглядит задний сайтенблок переднего рычага после 100К пробега. Конечно не всегда идеально эксплуатировалась, да и догороги тоже не очень. Но не об этом.
Сайлентблок сняли без проблем.
Вот так выглядит рычаг. Дело осталось за малым: запресовать сайлентблок. Но тут как раз и возникла и проблема. Сайлентблок просто оделся на рычаг, даже запресовывать не надо. В итоге поехал за новыми рычагами. Благо оказались в наличие.
Взял металлические
Да, они немного тяжелее. Но зато есть и плюсы. Шаровую проще менять да и сайлентблоки уже подойдут от FF2.
Пробовал сегодня поставить полиуретановые сайлентблоки передних рычагов от Точки опоры. Передние подошли, а вот с задними засада, уши крепления сайлента к подрамнику шире, чем на фф2. Переваривать уши гемор, так что еду за новыми лемфёрдерами или ещё чем.
-Snusmumrik-
22 March 2014
Skarface
а у тебя передние рычаги стоят металлические? фото задних сайлентов можно?
Skarface
22 March 2014
-Snusmumrik-Рычаги сталь. FF3 2.0 TDCi 2011
слева родной, справа точка опоры.
pofigist
4 April 2014
парни подскажите, требуется замена рычага левого переднего, можно как нибудь отличить китайскую подделку, и деталь хорошего качества, если покупать не через экзист? Например тайваньская запчасть, кто нибудь ставил?
парни, а кто сталкивался с заменой сайлентов на задней подвеске? конкретно вопрос по "костям". они одинаковые с ФФ2, т.е. можно подбирать сайленты для ФФ2/Мазда 3, или они не подойдут?
заранее благодарен за ответ.
DarkRegul
5 May 2014
Приветствую всех, случилась беда, погнул левый передний рычаг машина ФФ3 1,6, 125 коней, рычаги стоят стальные, посоветуйте что поставить на замену, оригинал или альтернативу, если альтернативу, то какую? зарание спасибо.
