Проблема с фарами, свет фар, замена лампочек на Fiesta, Fusion
Не подскажете, какие лампы(мощность, температура) стоят на Fusion'e стандартно и какие можно поставить, аналогичные ксенону?
фара, оптика, замена лампочки, свет фар, регулировка фар, лампочка, галогеновые лампы, mk6, ксенон, галоген
cuprumru
10 July 2006
93,4K
Koloboff
10 July 2006
cuprumru
Читай мануал.
Не понял твой вопрос про лампы "аналогичные ксенону"???
Есть или галогеновые лампы, либо ксеноновые, либо светодиоды(это экзотика пока).
cuprumru
10 July 2006
в мануале нету
Koloboff
10 July 2006
Нашел на Exist.RU
Osram 64193CB Лампочка H4, Напряжение [В]: 12, Номинальная мощность [Вт]: 60 / 55 W, Исполнение патрона: P43t
cuprumru
11 July 2006
спасибо
Sidya
4 November 2009
Хочу поставить себе ксенон на Фьюжен, но не знаю какой именно нужно купить!
-Legato-
12 March 2008
у фьюжн идет биксенон цоколь H4.
Sidya
13 March 2008
-Legato-:
А в противотуманки какие лампы ставятся?
-Legato-
13 March 2008
в туманках H11
Sidya
13 March 2008
-Legato-:
в туманках H11
Благодарю!
Vlad77
17 September 2008
купили вот жене машинку, поехал ночью по трассе офигел, фары светят прямо под бампер как туманки короче. Носчью открыл капот смотрел, искал, ничгео не нашел, может кто подскажет что там надо подкрутить что бы их чуток задрать? спасибо.
Devilbot
17 September 2008
Vlad77
Приветствую.
Регулировочным колесиком на блоке включения освещения попробуйте. Также на фаре регулировка шестигранниками.
spv777
23 October 2008
Подскажите пожалуста, Форд Фиеста 2006 года выпска: 1) можно ли заменить самостоятельно лампу ближнего света правую. Если да, то как это можно сделать? 2) Какая лампа там стоит (марка), комплетация Комфорт , лампы штатные не меняные. Заранее спасибо!
GrAlex
25 October 2008
spv777:
1) хттп://www.fiesta-club.ru/forum/topic/3440.htm
2) Н4 55 Вт
Benoy
27 October 2008
spv777
Остаётся добавить, что лампа меняется самостоятельно за 15 минут. Единственное - неплохо бы подобрать заранее торксы для откручивания блока фары.
AnTonic
12 November 2008
А без снятия фары обойтись нельзя что ли? На Fusion вполне можно подлезть, либо бачок с охлаждающей жидкостью открутить, что проще.
Benoy
12 November 2008
AnTonic
Подлезть можно, но только у одной фары, с большим трудом и всё вслепую. Корпус фары откручивается за минуты 3-4. Проще некуда.
rockstar2k
24 October 2009
Мужчины! а левую кто нибудь менял? у меня что-то не получилось. снимаю резинку, отсоединяю контакты, а вот лампа крепится скобами видимо - никак в толк не возьму как их снимать чтоб лампу вытащить.
denbudko
25 October 2009
Потела правая фара, и в какойто момент в ней перестали гореть ближний и габарит. Дело же не в лампочке? Дальний ведь горит.. Что делать?))
Benoy
25 October 2009
denbudko
Посмотри, на месте ли резиновый колпак, который закрывает фару с внутренней стороны. Если потеет, то вполне возможно он потерялся. Если потерялся, то остаётся только самому мастерить ему замену, бо отдельно они не продаются. Могу сразу предложить два варианта: или круг из пенопласта точно по диаметру отверстия или плотный полиэтилен, который обжимается на корпусе фары какой-нить резинкой на манер банок с заготовками.
Не горит ближний и габарит - перегорели. Дальний вроде бы с ближним не связан никак.
GrAlex
27 October 2009
Есть по поводу поиска этой заглушке ещё один вариант:
Как сделал я. Пришел к нашему диллеру Форда указал на отсутсвие заглушки. Они посмотрев сообщили, что такой детали нет. Ну это и так было ясно. Я менеджеру по гарантии предложил посмотреть в фарах с битых машин (которые диллеры ремонтируют). Через 5-10 минут пришел менеджер и отдал мне такую заглушку со словами - это вам подарок (пыльную б\у). Так что это решаемо и впринице не проблема. Но фара изнутри уже пыльная и грязновата.
Skidder
25 November 2009
R
rockstar2k:
Элементарно. Там скобка, достаточно крупная, чтоб её открыть надо нажать, на торчащий параллельно лмпе, конец прижимая его к самой лампе.
Taranoff
24 March 2010
spv777:
Правую лампу я меняю максимум за 5 минут:
- Откручиваешь болт, фиксирующий бачок охлаждающей жидкости, отщелкиваешь фиксатор и приподнимаешь его (если двигатель до этого работал, то снимаем осторожно, можно обжечься!!!).
- Просовываешь руку, подковыриваешь заглушку шлицевой отверткой, снимаешь.
- Отщелкиваешь фиксирующую скобу и вынимаешь лампу.
- Устанавливаешь новую лампу и собираешь в обратной последовательности.
П.С.: После установки проверь, чтобы все хомуты бачка плотно сидели на своих местах.
KartingProfi
27 January 2010
Подтверждаю, что самое простое открутить 1 болт бачка охлаждающей жидкости и в сторону его отставить аккуратно. Резиновые заглушки без всяких отвёрток снимаются - снизу есть прорезь небольшая и можно спокойно пальцем подцепить заглушку.
Не забывайте, что лампочки нельзя за стекло брать - они должны быть абсолютно чистыми!
Стандартная лампочка: H4 55-60W. Ставил белые OSRAM BiLUX 85-80W - через месяц при включении одна сгорела, ещё через неделю при включении вторая. Хочу синие попробовать, говорят, они лучше.
Ardney
9 March 2010
Подскажите, если не горит только правый ближний свет. А габарит и дальний работает, нужно ли менять лампочку? Или дело в чем-то другом? Фара не потеет.
Taranoff
9 March 2010
Ardney
Лампа под замену!
В конструкции лампы 2 нити накаливания: для ближнего и дальнего. Нить ближнего перегорела...
professorLG
19 March 2010
Подскажите, недавно заметил на машине жены-фиеста 2008г-в правой фаре отсутствует рассеиватель(или вроде её шторкой называют) перед лампой. Левую меняли после аварии в ней есть рассеиватель.
Так и должно быть или это косяк?
Benoy
22 March 2010
professorLG
Косяк, быть не должно. Рассеиватели в обеих лампах.
professorLG
22 March 2010
Benoy:
Чето я тогда ниче не понял. Брал новую в салоне. На заводе чтоли забыли поставить этот рассеиватель? Зы он отдельно продается?
Benoy
22 March 2010
professorLG
Ты на любую фотку морды Фиесты посмотри.
Отдельно не продаётся.
