Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
401,3K
1,1K
SeaM
29 September 2011
у меня в четвертом положении авто... датчик света...
tiger_sc
29 September 2011
Т.е. для титаниумов и пакетов комфорт доработка неприемлема?
grimbo
29 September 2011
tiger_sc:
мне кажется, что там просто уже есть эта опция, владельцы титаниума и комфорта, отпишитесь пожалуйста.
komissar1972
29 September 2011
grimbo
В Титаниуме в четвертом положении включается Автосвет
Юрбас68
29 September 2011
интересная фишка, но приемлема только для амбика и трендов без пакета комфорт.
gnikolay
29 September 2011
Скандинавский свет как я понимаю должен программироваться и должно быть несколько функций,
например ближний свет включается при запуске двигателя или при отпускании ручника и тд, у меня так было на Opel Astra H
tiger_sc
29 September 2011
Как уже написали, там в четвёртом положении - автосвет. Нормально он работает только с премиум светом, где есть встроенные ДХО. С галогенками в этом режиме днём ближний не включается, потому то и существует тема о вкрячивании ДХО на авто с галогеном. Впрочем, пишут, дилер прошивает "скандинавский" режим в бортовом компе за отдельные деньги, штатного включения через меню нет (или никто пока не нашёл).
ALEKS933
29 September 2011
grimbo
Добрый день. Ваше решение дневного света очень интересное, ставлю +
Но у меня появилось несколько вопросов:
1. После выключения зажигания свет гаснет не сразу?
2. Горят ли габариты?
tiger_sc
29 September 2011
Вот, кстати, что пишет мануал про 4-е положение:
АДАПТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При сложных погодных условиях
может потребоваться ручное
включение фар автомобиля.
Примечание: При включении
автоматического управления приборами
наружного освещения, если система
включила фары, вы можете включить
только дальний свет.
Примечание: Если автоматический
контроль света был включен в сочетании
с автоматическим контролем
стеклоочистителей, фары ближнего
света зажгутся автоматически, когда
датчик дождя активирует
стеклоочистители для работы в
непрерывном режиме.
Фары включаются и выключаются
автоматически в зависимости от уровня
наружного освещения.
Фары остаются включенным некоторое
время после выключения зажигания. Вы
может установить время задержки с
помощью информационного дисплея. См.
Информационные дисплеи (стр. 93).
Активация системы
Включите систем с помощью
информационного дисплея и автоламп. См.
Информационные дисплеи (стр. 93). См.
Адаптивное освещение (стр. 64).
Переведите выключатель в положение
автоматического включения освещения.
tiger_sc
29 September 2011
Если верить мануалу (см. выше), то время задержки можно настроить из меню.
Razumochek
29 September 2011
не хочется ничего подтачивать, какая то порча имущества получается. А можно купить вот этот регулятор - для титаниума - типа там где он поворачивается , где для четвертого положения ничего не надо подтачивать?
acapulco
29 September 2011
R
Razumochek:
Ты машину купил. Она пренадлежит тебе, так что никакой порчи имущества
А блок управления светом от титана стоить будет не меньше 100 баксов.
grimbo
29 September 2011
R
Razumochek:
да, стоит 3к на екзисте, так что проще пеерделать.
tiger_sc
29 September 2011
Так человек говорил не за весь блок, а только за саму крутилку ;о) Хотя отдельно она вряд ли продаётся, так что придётся подпиливать. Да и пиктограмму на 4-ю позицию, думаю, не проблема нацарапать.
grimbo
29 September 2011
ALEKS933:
grimbo
1) Да, выключается через несколько секунд, настроить задержку нельзя (у меня по крайней мере)
2) Горят и спереди и сзади
grimbo
29 September 2011
tiger_sc:
У меня как раз только галоген, как вы видите на видео. Ближний включается через мгновение после того, как двигатель заведется. Горят передние и задние габариты.
pwr
29 September 2011
А если приобрести блок управления светом отдельно, то возможно можно будет пользоваться и другими приблудами (ПТФ, яркость щетка)
grimbo
29 September 2011
pwr:
Скорее всего да, если есть проводка под птф Надо у себя под машину заглянуть
grimbo
30 September 2011
ШумковВЮ:
интересно, а с гарантии не снимут за это дело?
Все зависит от конкретной ситуации
t34ru
30 September 2011
сёдня повторил авторскую работу
автору респект и уважуха
проблемка была в поиске звездочки для откруч.4 болтиков
вместо надфиля использовал узкий острый тонкий нож
люблю когда всё работает по моему хотению
bankEr42
1 October 2011
Привет.
Тоже думаю про скандинавский свет, так как постоянно включать фары, не напряжно конечно, но иногда можно забыть.
У меня есть идея, хочу поделится ею с дилером. Помогут или нет, не знаю пока, поеду к ним на днях.
У меня Trend Sport с авто светом и туманками.
Так вот в положении автосвет, можно сделать так, что бы постоянно горели габариты и передние туманки, а основное освещение подключалось только когда срабатывал датчик света.
Т.е. положение переключателя всегда на авто, включил зажигание, завёл машину, туманки и габариты горят, начало вечереть, автоматом включился ближний свет. Заглушил машину, открыл дверь, свет потух.
А то получается что сейчас, датчик света вообще ни как не работает, т.е. бесполезен с нашими законами.
Как думаете, может ли получится?
mironov_a
1 October 2011
да такой вариант бы многих устроил. меня бы точно.
komissar1972
1 October 2011
У нас дилер делает Скандинавский свет но при включении зажигания горят одни фары, про противотуманки спрашивал но пока не ответили. Цена вопроса 900руб
JBT
1 October 2011
Что-то я не понял... Кроме допиливания ползунка никаких доработок не нужно? А почему тогда с завода это не сделали?
bankEr42
1 October 2011
У меня в этом положении автсвет, т.е. свет постоянно включён, но управляется датчиком.
У кого автосвета нет, крайнее положение блокируют, но если принудительно (допилиниваем ползунка) включить, то свет будет гореть, датчика света нет, значит управлять светом не кому, он будет гореть.
Т.е. это просто обрезанный функционал, и дабы он не напрягал никого, сделали невозможным включать крайнее левое положение.
Но для России можно было бы его и оставить, логичнее было бы.
kusch
9 October 2011
сделал себе, но у меня свет гаснет сразу после выключения зажигания... а не держит велком хоум
Димассс
9 October 2011
kusch
Какая комплектация?
