Специальный инструмент для Форд
Подскажите пожалуйста, что за штифты используются при установке переднего подрамника? Нужны размеры.
приспособы, инструмент, специальный инструмент, обслуживание автомобиля, мастерские
Piton65
19 January 2011
82,5K
SDVIG
19 January 2011
Тоже подписываюсь.
Vovan_mail
19 January 2011
Парни вы про какие штифты, это про подрамник который устанавливается от передней балки далее на кузов авто типа для усиления жосткости кузова. Вы про это.
SDVIG
14 June 2011
http://media.ffclub.ru/up104728-___1.jpg
http://media.ffclub.ru/up104728-___2.jpg
http://media.ffclub.ru/up104728-___3.jpg
http://media.ffclub.ru/up104728-___USA_4.jpg
http://media.ffclub.ru/up104728-___USA_5.jpg
http://media.ffclub.ru/up104728-___FORD.jpg
Piton65
21 January 2011
Как сделать (чертеж) эти штифты 205-316. Кто с ними общался, дайте размеры!
Decebel
15 March 2011
P
Piton65:
Менял себе кузов. Никакими штифтами не пользывался, там когда ставишь этот подрамник, люфтов никаких нету (некуда его выставлять) итак туго сидит
сергей159
15 March 2011
Парни это бред. Я подвеску скидывал о ставил раз пят не меньше никакими штивтами не пользовался, конечно с ними может было бы и легче.
Я считаю, что эти штивты нужны для простоты попадания болтов в резбовое соединение, это-же иномарка, а у нас все по старинке домкрат, лом, да русское слово, а можно и без домкрата если сила позволяет.
Мой фокус.
SDVIG
16 March 2011
Decebel:
P
Piton65:
А в чем тогда их назначение?
Зачем вообще их используют?
Decebel
16 March 2011
SDVIG:
Decebel:
P
Piton65:
Для выставления)
но у меня жестко всё встало, свободного хода небыло.
Sven536
28 July 2011
Данные штифты отвечают за правильность установки подрамника, который в свою очередь влият на развал на задних колесах, и за развал и кастер на передних.
ST@Y
29 July 2011
Sven536:
вот это да!!! у тебя к переднему подрамнику крепятся задние рычаги??
Sven536
29 July 2011
Я этого не говорил. Подраник есть как спереди, так и сзади. На фокусе точно не знаю, но на S-maxe сзади тож есть подрамник.
Vovan_mail
22 September 2011
Лазая там где не положено, набредал пару раз на такое произведение искусств))) Возможно кому то пригодиться. Так вот и я любезно повзаимствовал и выкладываю сюда. Есть придложение, други последуй те примеру)))
Далее без комментариев там и так все понятно. Сам не делал, но доверяю увиденному. Так что если попадает что либо фордовское на глаза, суда прикрепляем, не только от фокуса , но и от других авто, не нароком подайтет или с маленькой модернизацией.
Vovan_mail
22 September 2011
И так начали
Резьба М10х1.5
Планка для выверки положения распредвалов 303-376
SDVIG
22 September 2011
Спец инструмент Форд для разъединения обратной магистрали ГУР)):
307 - 242 (17 - 049)
Любая пластмассовая пластинка толщиной 0,5-0,8 mm длиной 250 mm
свернутая в диаметре 8 mm.
Также возможно использовать пробку из под Шампанского.
Vovan_mail
22 September 2011
SDVIG
А размеры
Так штифты для подрамника Мондео дорестайл Возможно и к нам они подходят
Там где диаметр D20.2 у нас 21 мм с капейками))) так что как образец в полне пойдет
SDVIG
22 September 2011
Вот что еще напишу))
Многим очень трудно снять зажимные хомуты систем охлаждения, рулевого управления и т.д.
в ограниченном пространстве моторного отсека автомобиля.
Используйте - Набор G-образных мини струбцин:
Примерная стоимость 100 рублей))
Aik86
22 September 2011
SDVIG
Я подобным зажимом вдавливал поршень при замене колодок и дисков
Chily
22 September 2011
SDVIG
Разжуй как сим струментом пользоваться. Я чёт в ступоре.
SDVIG
22 September 2011
Chily:
SDVIG
Вставляешь в разъем со стороны трубки и тянешь на себя.
Смысл - отвести четыре внутренних защелки в разъеме в стороны, что бы дать выйти ершу трубки.
Chily
22 September 2011
SDVIG
Понял. Спасибо.
А я всё репу ломал, что там за соединение. Так и не решился вытащить.
Vovan_mail
22 September 2011
Еще по фордам может и к нам подайдет куда нить
SDVIG
13 October 2011
Для замены больших сайлентов в продольных рычагах:
SDVIG
13 October 2011
Инструмент по превращению ZX3 в RS с SVTешным двигателем))):
deni9876
13 October 2011
SDVIG
А размерчики приспособ для "бабочек" не подкинешь.
Заранее спасибо!
SDVIG
13 October 2011
Вот размер оправок, взятых из статьи За рулем:
Осталось их приспособить к зажиму для труб:
Либо, можно самому, что нибудь придумать, потому как других размеров нет.))
И менять сайленты без прокачки тормозной системы.))
kov-777
13 October 2011
Центрирующая оправка для диска сцепления (duratec 1.6 + ib5. скорее всего на других двигателях диаметр отверстия в коленвале такой же)
Диаметр отверстия в колен-вале – 15 мм (-0,05 мм)*
Диаметр шлицевого отверстия в диске сцепления – 16,9 мм (-0,01мм)*
*Диаметр лучше сделать на пару соток мм меньше, чтобы не было “закусывания” в отверстиях.
Замена сцепления FF1 (отчет) (сообщение #10914791)
pentakl
16 October 2011
SDVIG
А где можно преобрести эти оправки???
deni9876
20 October 2011
Нашел на нашем форуме приспособление для выпресовке-запресовке заднего ступичного подшипника:
Их выложил maded
Ссылка на его пост: Задний ступичный подшипник (сообщение #10726501) Там есть фотки использования приспособ.
den0909
12 August 2013
16
Всем привет!
Вот отличный съемник для разъединения стыковых соединений системы кондиционирования.
Отрезаем горлышко от пластиковой бутылки, разрезаем его вдоль и срезаем первые два витка резьбы.
Получаем вот такую картину
Затем находим соединения, которые необходимо разъединить.
Вставляем две половинки горлышка в щель (в котором находится стопорная пружинка) и задвигаем "съемник" до конца.
Вот что получаем:
я думаю что информация была полезна кому - нибудь, предлагаю разместить в FAQ.
