Пропадает искра на 1 и 4 целиндрах ff1 2.0 Zetec,АКПП - usa
13 years
Здраствуйте!Вот такая проблема неделю назад начал троить на холодную.Я заменил свечи и катушку(ВВ).Сегодня проблема следующая завожу двигатель оч сильно тресёт я проверил методом отключения подсвечников от свечей-в результате неработают 1 и 4 цилиндры подоткнул свечи другие на весу прислонил их к массе ,искры нет
При этом машина едет очень тупо(на 2-хцилиндрах) А самое главное что на ходу иногда подключаются все циллиндры и машина едет как обычно.Произошло это так -ехал примерно метров 500 затем все цилиндры заработали машина начала набирать обороты оч сильно и естественно полетела я отпустил педаль газа и опять началось троение(а в моём случае двоение)Затем я ездил ещё гдет 20 минут в надежде того что всё восстановится повторного подключения циллиндров небыло.На старой и на новой катушке результат одинаковый! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.Да кстати забыл написать свечи все белые-как новые после недельной езды.Заранее благодарен вам!!!
система зажигания
Lexx1
11 September 2011
3,3K
Vovan_mail
11 September 2011
Lexx1
Блок управления двигателем полетел... тут ответы если тока не оборван провод один на катушку
Lexx1
11 September 2011
ВВ провода визуально целые.Прочитал тему по ссылке выше .Завтра сниму блок.Спасибо за оперативный ответ
Vovan_mail
11 September 2011
Lexx1
имею ввиду не ВВ првод а управление по низкой стороне катушки))) там где разьем с тремя проводами.
Lexx1
11 September 2011
ааа ну понял! а можно ещё вопрос? при замене 5401DM и F5025 нужно ещё чтото делать или тупо перепаять?
Vovan_mail
11 September 2011
Lexx1
тупо перепоять
Vovan_mail
11 September 2011
Lexx1
Микросхема 71016SB (MAA45U01)
и пробитый или оборваный транзистор F5401DM
как вариант оба разом
Lexx1
11 September 2011
Vovan_mail
Подскажите плиз ,сам я не электронщик но вот разберу я блок если визуальных погорелостей небудет.Притащив спецу как можно узнать о неисправности(у этих заменяемых частей)есть какие то обще известные параметры?
Lexx1
11 September 2011
Вольтаж, сопротивление?
Lexx1
11 September 2011
Да кстати а к кому обратиться чтоб перенесли моё сообщение в тему кот вы дали по ссылке?)) Дабы не плодить так сказать аналоги)
Vovan_mail
11 September 2011
Lexx1
горелостей ты всяких там не увидишь, тащить спецу пока безтолку, так как эти радиоэлементы так просто на улице не валяются их нужно заказать через сайт там в той теме вроде парни давали ссылки, а потом уж как придут, менять. Или как я уже писал там же брать донора мозги от фокуса и от туда выпаивать. микруху не проверишь тестером, а транзистор спец знает как проверить самое надежное выпаять транзистор и подключить согласно структуре переходов на нагрузку и подать на базу управляющее напряжение
Vovan_mail
11 September 2011
Lexx1
так надо было в той теме и писать а не тут, модераторы я думаю перенесут как проснутся))) Сладких снов им)))
Lexx1
11 September 2011
))Да я б естественно написал бы там )еслиБ её увидел и в принципе если бы я ту тему увидел ранее то и не писал бы ничего, там всё доступно описано))Хе-хе Уж простите за плагиат)Ещё раз примного благодарен вамVovan_mail
Спасибо что такие как вы есть)
Vovan_mail
11 September 2011
Lexx1
меньше слов больше дела
