Сетка радиатора, варианты защиты радиатора. Установка и крепёж
В данной теме предлагаю обсудить варианты установки сетки радиатора.
в отличии от второго феди. на этом пришлось сетку ставить снизу. но в принципе все то же самое как и прежде. размер, шурупы и все.
Да сетку применил латунную а не как прежде нерж.
на фото все видно, там же и пояснения
для снятия дефлектора надо снять все клипсы. они разьемные.
сетка в бампер, сетка, тюнинг бампера, защита радиатора, радиатор, бампер передний
Vinali Medik
8 September 2011
301,4K
Kyokushin
8 September 2011
Интересная реализация! А почему нерж. не стал использовать?!
Vinali Medik
8 September 2011
просто он более жесткий. а латунная более податливая. да и нерж надо было покупать а латунь была.
Kyokushin
8 September 2011
Понятно, значит можно смонтировать все это не снимая бампера, это плюс. Только вот подобной сетки я нигде у нас не встречал.
syndicate
8 September 2011
Честно говоря, я бы лучше поставил пластиковую.
Vinali Medik
8 September 2011
Рынок, дедушки. 1400 метр квадратный. тут на 650-700р. кусок 80*40 см
st_ig
8 September 2011
Vinali Medik
А такая мелкая сетка не нарушит тепловой режим двигателя ?
И верхние саморезы во что вкрутили ?
seregabob
8 September 2011
Vinali MedikЕсли не сложно сделай фото бапера общим планом
Vinali Medik
8 September 2011
Ну а что должно нарушить тепловой режим двигателя???
Только толстый слой мошкары. но его надо побрызгать химией и смыть.
Сетка стоит на расстоянии 4 см от радиатора и это достаточно чтобы поток был стабильным. тем более что проволка это не просечка которую так любят тулить дилеры,
Vinali Medik
8 September 2011
вот фото общим планом
Vinali Medik
8 September 2011
Скажу что севисмены даже ее не заметили.
Evgenoid
8 September 2011
Vinali Medik
на каждом фокусе мутят свою сетку, только вот сама сетка у тебя какая то... не симпатичная, но спасибо за фото, будем знать что и где откручивать.
Вот моя на втором
Vinali Medik
8 September 2011
Evgenoid
Я категорически против просечки, а так это стандартная установка в бампер. действительно при устаноске в бампер надо просечку. А при моем варианте можно исп более мелкую сетку которая выполняет функцию прямую но не эстетическую.
Evgenoid
8 September 2011
Vinali Medik
что значит просечки? я вырезал кусок сетки и поставил в свободное пространство, она жесткая и при мытье мойкой высокого давления не теряет форму.
Vinali Medik
8 September 2011
Evgenoid
Это название типа сетки.
Я поставил плетеную сетку котрая сделанна из проволки.
А Вы ставили сетку которую делают из тонкого листового металла.
Название этого типа сетки "Просечка"
WilleyFalka
12 September 2011
Поставил у дилера сетку. стоимость сетки 400р., установка 250
Evgenoid
12 September 2011
WilleyFalka
по божески взяли!
Фотку прикрути если не сложно.
Всем кто будет ставить в дальнейшем, сфоткайте процесс установки, еще лудше, если кто то прикрутит размер выкройки для сетки.
koz1
12 September 2011
WilleyFalka
при установки сетки тебе бампер снимали, или ставили снизу как и Vinali Medik?
WilleyFalka
12 September 2011
Нет, бампер точно не снимали))
seregabob
19 September 2011
на выходных тоже занимался установкой сетки
вот результат:
syndicate
19 September 2011
seregabob
Как делал, что за сетка?
seregabob
19 September 2011
syndicate:
на рынке взял сетку нержавеющую (крашенную) за 250 руб. размером 30-100 см, а ставил ее, как описывал выше Vinali Medik
Alekcandr_dizel
27 September 2011
Как то странно вы описываете работу, не кто не сказал что там куча шурупов и надо откручивать два болта защиты картера, только после этого снимается пластмасовая защита.
Alekcandr_dizel
27 September 2011
Народ есть вопрос а как вы крепили саму сетку? два самореза и все или еще как нибудь?
ParAnd
28 September 2011
Alekcandr_dizel:
Я на стяжки, саморезы не нашел куда вкручивать
еще в углах по одной дырке просверлил
ellusy
27 September 2011
В перемычках не осталось места под саморез? На фф2 я вкурчивал в перемычку,идеально все было)
ParAnd
27 September 2011
Нет, там уже не вкрутишь
Alekcandr_dizel
27 September 2011
А я внутри в бока там есть место, вкрутил саморезы коротенькие на 10 и спереди тоже на стяжки и не надо дырки сверлить, только я купил нерж. сетку.
фокус555
28 September 2011
Alekcandr_dizel
а стяжки я понял пластмасс
