Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
kotiara 2.0
4 September 2011
Я буду, он мне толлком не нужен,(ддс нужен) но поставлю, один добрый человек обещал...Я конечно врать не буду, (пока не вникал) но какой блок , странно
sv209
4 September 2011
kotiara 2.0
Человек обещал и руль и блок?
проверить бы, может как на фф2, руля с кнопками хватит и прошивки?
kotiara 2.0
4 September 2011
Руль у меня будет родной, а кнопки подкупить не проблема. Про блок врать не буду, если он будет нужен, то и его найдёмс,...
Corb
15 September 2011
ykpon
сочувствую. А возможно ли его будет наколхозить руками в этой комплектации? Вот в безкнопочном абмике (если руль не предусмаривает свободных дорожек) имхо, без замены последнего, вряд ли... Хотя, пока сомнительно, что кто-то в этом разбирался (фф-3). Читал соседний форум (С-Max), они умудрялись и довольно неплохо... Время покажет... Я заказываю ТС без круиза...
sv209
15 September 2011
Зачем тему минусить? Брал машину из квоты, круиза небыло, он. Желателен. Не я один такой. Хочу добавить. Как незнаю. Можно на ибее купить руль с кнопками. Кто может прошить, п будет ли он работать?
ykpon
16 September 2011
Corb
дык вот в этой теме народ как раз и хочет понять, можно ли будет наколхозить. руль, кстати, был предложен в первом посте.
вот если бы с завода можно было поставить на все комплектации, то и тут бы, я думаю, вопросов таких не возникало
silent_
16 September 2011
sv209:
Знакомый ставит уже. общался отчет скинуть. сказал нужны только кнопки, руль и свой подойдет.
ykpon
16 September 2011
silent_
хорошие новости, будем ждать отчет
silent_
20 September 2011
Установка кнопок круиза прошла удачно! )
С помощью строительного ножа, фена и метчика из трендовского руля выли выплавлены все крепления и вырезаны направляющие для кнопок. Заменена подушка. Всего за какой то час. Информация о том что на любой руль можно поставить кнопки подтвердилась, крепления просто залиты резиной
Остался вопрос с прошивкой, но об этом чуть позже...
S T I G
21 September 2011
Может кому поможет, какая должна получиться прорезь и какие крепы искать под резиной
silent_
21 September 2011
да копки покупались по 1,5 рубля за штуку прошивка еще думаю 1,5
vovikistra
17 October 2011
А как руль снять?
Дмитрий Никитский
17 October 2011
vovikistra
Тут есть мануал по рулю : Штатные аудиосистемы в Focus 3 (сообщение #10947486)
vovikistra
18 October 2011
Я снял подушку, а проводки под круиз нет. Как быть?
furgon
18 October 2011
vovikistra
не переживай она уже едет к тебе
furgon
20 October 2012
61
И так друзья мои для тех кто решил установить себе круиз-контроль предлагаю ознакомиться с моим небольшим отчетом
Для работы нам понадобится самое главное-желание это сделать-блок кнопок острый нож. сверло.метчик.IDS с последней версией 75
режем отверстие для установки блока кнопок(резал на глаз с запасом) в дальнейшем для желающих представлю шаблон
далее сверлим и нарезаем резьбу для крепления блока кнопок сверху
и снизу (спасибо разработчикам форд что заранее или про запас оставили нам шанс установить крепления)
устанавливаем блок кнопок в полученное отверстие еще раз обращаю ваше внимание-режем с запасом(если будут какие ляпсусы с нарезкой (неровности запилы итд)блок кнопок закроет эти косяки при установке и закрепляем винтами. Соответственно провод укладываем в предназначенные для него технологич.каналы
все - руль готов к установке
http://s43.radikal.ru/i100/1110/18/107c0f0b57bb.jpg
проверяем электрическую схему и далее начинаем программировать
подключаем IDS заходим в раздел- Программируемые параметры выгружаем калибровочные файлы- делаем изменение в графе"круз-контроль"-СТАВИМ ГАЛОЧКУ С КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ и загружаем снова
И все друзья мои круиз-контроль подключен Если у кого есть какие вопросы готов ответить и помочь КАЖДОМУ и словом и делом Желаю всем удачи в установке!!!
Big_V
19 October 2011
furgon
А блок кнопок где брал, сколько стоит? Finis не знаешь случайно?
furgon
19 October 2011
Big_V
товарищь по клубу дал с условием установить на его машину а так вся информация в разделе (в самом начале)
АНДРЕЙ1973
19 October 2011
Приветствую!
отличный фак по круизу,у меня один вопрос,а IDS в.75 уже,что отломанная есть? или пользовались официальным по и адаптером?
grimbo
19 October 2011
АНДРЕЙ1973:
Тоже интересуюсь, каким таким недорогим способом можно самому в машине копаться, а не к спецам ездить.
furgon
20 October 2011
grimbo
Когда часто общаяешься с друзьями по форуму так там не то что фокус боевой вертолет можно собрать
grimbo
20 October 2011
furgon:
grimbo
тоесть только искать друзей в родном городн с VCM и IDC?
furgon
20 October 2011
grimbo
И как ты это себе представляешь?-Ищу друга с vcm или IDS желательно в родном городе
vedernikov_pavel
20 October 2011
Где эти кнопки купить? Кто знает? Еще насчет прошивки ничего не понял, что прошивать? чем прошивать? как прошивать?
АНДРЕЙ1973
20 October 2011
Ладно,думаю надо смотреть в сторону елм327,начал собирать елм-ку,плата уже готова.
grimbo
20 October 2011
furgon:
grimbo
ну так я не вижу других способов прошить, научи, а?
furgon
20 October 2011
grimbo
Я же писал помогу и словом и делом (небудем сорить на форуме все предложения в личку)
Alex2110
20 October 2011
Елм здесь врядли не поможет... ИДС оригинал стоит неподъемных дензнаков. неоригинал бывает глючит. Можно и без него обойтись...
АНДРЕЙ1973
20 October 2011
елм не самое главное,главное софт.хотя найти ИДС(китайца) непроблема,как оказалось
