Нажал на тормоз - компьютер выдал ошибку! Что это?
13 years ago
Всем добрый вечер. Вчера столкнулся со странной проблемой. При подъезде к перекрестку как обычно начал притормаживать и о, чудо, бортовой компьютер выдал сразу две ошибки. Неисправность системы двигателя и неисправность ламп стоп сигналов. Загорелся красный индикатор слева. Чек энджин не горит.
Проверил лампы - работают. Выключил зажигание, завел заново. Не нажимая на тормоз насиловал двигло минут 5, крутил на разных оборотах. Ничего нового. Никаких посторонних звуков, никаких ошибок.
Понажимал на тормоз бытсро раз 5-6 и на те тебе тоже самое. Две ошибки двигла и ламп.
Глушил и заводил еще много раз. Ездил и стоял. Ошибки выскакивают только при нажатии несколько раз на тормоз.
Если кто сталкивался или знает что делать, подскажите плиз. Можно ездить то? Я в ступоре что делать
неисправность сист двигателя, стоп-сигналы, ошибка двигателя
RAG
3 September 2011
5,2K
4 September 2011
Такие?
После того как заглушил и завел двигатель:
У меня так и осталось загадкой...
З.Ы. Думаю, у вас проблема с датчиком педали тормоза. А ошибка неисправности двигателя - это отключение круиза (круиз отключается при неисправности в цепи тормозной системы).
RN3QH
4 September 2011
-4
Чуш какаято. Незнаеш точно, несоветуй...
Buzz LightYear
4 September 2011
RN3QH
а ты,вроде как знающий
RN3QH
4 September 2011
Спасибо, буду грузиться в Питере, отблагодарю плюсами...
Мишуха
4 September 2011
RAG
Тема есть Про тормоза на ФФ2
У тебя неисправен один из переключателей на педали тормоза. Один идет на споп-сигналы он рабочий и они горят. Второй идет на блок управления двигателем, и учавствует в системе управлеия, он сдох и выдает ошибку. Помоему он верхний из них.
RAG
4 September 2011
Ок. спасибо огромное. Поищу в теме про тормоза.
Уважаемый Мишуха, а где находяться эти переключатели и как они выглядят?
RAG
4 September 2011
Спасибо друзья, разобрался все починил. Отвалился датчик под педалью. Там он на пластмассовой площадке с лапками. Кое как пределал. Вроде все работает. Еще раз спасибо всем кто откликнулся!
