Ремонт Zetec-SE 1.6
14 years ago
Вернее вопрос такой: возможно ли использовать крышку маслозаливной горловины без трубопровода? Возникла необходимость заказа вместо крышки головки цилиндров Zetec SE 2000 года крышку Zetec SE 2004 года. Маслозаливная крышка в наличии на складе магазина, а трубопровода нет. А нужен ли он? Фото прилагаю. Спасибо всем, кто поможет.
ремонт двигателя, зетек, Zetec-SE, 1.6, двигатель 1.6, капитальный ремонт
prokopaa
25 August 2010
Ремонт Zetec-SE 1.6
125,4K
ruslan_na_forde
25 August 2010
prokopaa что за трубопровод на крышке маслозаливной горловины?
prokopaa
25 August 2010
извиняюсь, не ту картинку шлёпнул.
ruslan_na_forde
25 August 2010
prokopaa трубопровод - это 6763?
не должно быть такого
А откуда эта картинка?
prokopaa
25 August 2010
ruslan_na_forde
что-то всё не то креплю - на картинке - балалайку заказывал DVD/GPS/TV/ др,др,, прислали "продвинутее", а мне не идёт - у меня квадрат. Тут на форуме спрашивали - отвечал, вот и путаю картинки.
ruslan_na_forde
25 August 2010
prokopaa насколько я знаю, крышка либо такая
собственно, крышка одна и та же, отличие в пластиковой крышке.
Да и на фокусовской крышке вроде бы всегда Zetec-s надпись.
А что такое 6763 - я не могу понять.
prokopaa
25 August 2010
[IMG]ruslan_na_forde
спасибо за ответ, крышка у меня такая же, как и на фото, что ты прислал. Уже одну крышку головки цилиндров заказывал - прислали - не идёт по болтам крепления, крышка от моего тож не подходит. потому заказываю уже по картинкам, где болты как здесь[/IMG]posted image
А история такая: дилерам - Амур-Моторс отдал авто на замену ГРМ, не сменили они ролик, поставили старый - сорвало, клапана загнуло - клапанный блок, распредвалы - в сборе под замену. Заменили, как оказалось - блок воткнули от Zeteca более позднего выпуска, чем родной, крышку на герметик шлёпнули старую. Катался более года, пока из-за течи прокладки не выявился этот бутерброд. Дилер к этому времени сдулся, спросить не с кого. Вот и головняк - ищу по картинкам.
ruslan_na_forde
25 August 2010
P
prokopaa:
вопрос, тебе поменяли весь блок или только головку блока цилиндров?
скорее всего только головку, но если весь блок - то по коду на блоке можно будет найти крышку.
Далее, на твоей картинке выше - крышка очень похожа на крышку для фиеста-фюжн 2002-, и фокус-си-макс 2005-.
Для фиесты есть трубопровод, а на него крышка, для фокуса (си макса) - уже этого трубопровода нету.
prokopaa
26 August 2010
ruslan_na_forde
меняли только головку. Бутерброд - блок циллиндров родной, головка поздняя, крышка родная.
да, на картинке - идёт для Фокуса 2004 и си-макс. Если крышка напрямую идёт - славно, а то второй раз отказывают из-за отсутствия.
Спасибо, прояснил.
vilgelm028
29 August 2011
25
Итак уважаемые форумчане, собрав мысли в кучу предоставляю Вашему вниманю мини отчет по ремонру двигателя Zetec-SE 1.6
Немного предыстории.
Машина была куплена 1,5 года назад с пробегом 170000 и уже потребляла масло где-то 500 мл/1000 км. Откатав почти 25000 расход вырос до 2л. / 1000км. Конечно можно было продолжать лить масло и в один прекрасный день остановиться и попасть на замену всего агрегата, но было принято решение "провести вскрытие-оно покажет как дальше быть".
Конечно сначала было страшновато, т.к опыта ремонта мотора иномарок не было, да еще и в "умных" книжках пишут, что этот мотор не ремонтопригоден, но как сказал мой родственник"Какая разница где болты крутить на "Тазу" или на "Генри" все железки,починим".
Итак по З/Ч
Колпачек маслосъемный Elring 026.700 8 Шт.*55р/шт
Колпачек маслосъемный Elring 026.670 8 Шт.*60р/шт.
Сальник Распредвала Elring 023520 2 Шт.*114р/шт.
Прокладка впускного коллектора Elring 377.170 2 Шт*135/шт.
Прокладка ГБЦ Elring 013.920 920руб.
Прокладка Поддона Elring 025.150 720 руб.
Комплект поршневых колец Mahle(стандартный размер) 01298NO 600 руб. / цилиндр.
Свечи Bosch0 242 229 785 102 руб/шт.
Фильтр Масляный Bosch 0 451 103 363 212 руб.
Масло 1400р/5 литров
Антифриз концентрат Neste 700 руб./3 литра
+ по-мелочи герметик, уплотнительные кольца форсунок, керосин.
Из инструмента использовался набор комбинированных ключей от 8 до 22(причем есть шпильки и гайкии и 16 и 15 и 21), набор головок анологичных размеров, набор головок под наружнюю звездочку. Для снятия головы головка под внутреений Torx на 55.
Теперь так-называемый спец инструмент:
1. Рассухариватель вазовский самого малого диаметра( все-равно был велик), обточили на камне до нужного размера. Кое-как засухарили им, но вообще надо делать переходную пластину, т.к там его не за что цеплять когда засухармваешь крайние клапана. Рассухаривали по-старинке с помощью молотка и длинной головки на 12
2. Съемник сальников
3. Фиксатор звездочек распредвалов( мы обошлись без него но с ним удобней если работать в одно лицо).
4. Болт для фиксации коленвала в верхней мертвой точке.
posted image В разных источниках разная инфа по длине болта. Я сделал как на рисунке-с зажиганием все нормально заводится даже быстрее,чем раньше.
5.Пластина для фиксации распредвалов
Вобщем разобрав, увидели следующее:
Выпускные клапана пришлось притереть
А вот они и сальники
А вот причина расхода масла:
И такя картина на всех 4-х горшках.
В общем при наличии головы,а лучше двух и 2-х пар рук
все было сделано неспеша за 3 вечера и один полноценный выходной день, причем сборка прошла быстрее, чем разборка.
Пока прошел 100 км полет нормальный.
Оченть надеюсь, что кому-то поможет эта тема, просто когда готовился к ремонту ничего подобгного не нашел
Отдельное спасибо моему куму, безотказному человеку с золотыми руками Без него я бы так и лил масло
Scorpio1
30 August 2011
Спасибо за отчет. Такой же двигатель у меня в эксплуатации.
Информации по ремонту SE аналогичной Вашей практически нет.
Удачи в обкатке.
tomol22
13 September 2011
А зачем 2 шт прокладок впускного коллектора? И какую прокладку клапанной крышки ты ставил?
anyhow52
15 September 2011
аналогичный ремонт в июле и я сделал. движок FXDD ZETEC SE-1,4. пробег 171000км, расход масла 1л/100км. Замена колец и маслосъемных колпачков. за 5тк расход масла не более 200г. Причина - перегрев движка из-за старения и подклинивания термостата. предыдущему хозяин "ремонтеры" сломали датчик температуры, вентиляторы, вскрывали впустую двигатель. Прокладку крышки клапанов оставил родную. и вообще общее впечатление о двигателе самое положительное.
vilgelm028
15 September 2011
tomol22
Потому что там такая конфигурация коллектора-по 1 прокладке на 2 впускных отверстия, прокладку клапанной крышки не менял, т.к заменил ее 2 мес назад, старя сопливилась. покладка Рейнз
Dima413
19 September 2011
Это на америкосах такие движки ставят?
deni9876
19 September 2011
Dima413
На европейцах. На америкосах преимущественно 2-х литровые (ZETEC 16V или Split Port 8V) или 2.3, и практически все с автоматами.
Вот ссылка по движкам для FF1
tomol22
1 October 2011
vilgelm028 ты кольца менял?
vilgelm028
4 October 2011
Да, менял. Комплект поршневых колец Mahle(стандартный размер) 01298NO 600 руб. / цилиндр
tomol22
5 October 2011
vilgelm028:
Этот код не пробивается в ексисте !
_VIKING_
5 October 2011
а почему именно эти аналоги выбрал? по совету или просто какие были?
silich
5 October 2011
T
tomol22:
vilgelm028:
Попробывал через яндекс поискать такие кольца.Выдало единственную ссылку на эту тему в FFCLUB.
vilgelm028
5 October 2011
Сори мистейк
01498N0
Выбрал такие потому, что это оригинал. Motorkraft детали поршневой не делает, Кельбельшмит не делает на это движок.
_VIKING_
22 October 2011
vilgelm028:
Сори мистейк
01498N0
когда я забиваю в екзисте эти запчасти, среди аналогов есть оригинальные фордовские. тока в их описании где то нет моего двигателя FYDB, где то для фокусов с 2008 года... не подскажите, пойдут они на наш вышеупомянутый Zetec-SE 1.6 2002г.в.? вот список
Колпачек маслосъемный Ford 1 148 124 (или 1 479 885)?
Колпачек маслосъемный Ford 1 479 887 (или 1 148 123)?
Сальник Распредвала Ford 1 004 302 (или 1 471 482)?
просто эти расходники хочу взять оригинал. но, вопрос, точно ли они подойдут?
_VIKING_
25 October 2011
ну и еще вопросик: подскажите код прокладки клапанной крышки!
tomol22
26 October 2011
такую: 1 141 575?
tomol22
26 October 2011
Интересно, кто менял стаканчики в 1,6 зетек? У меня с ними проблема, не могу найти заменителей, оригинал оч. уж дорогой! Взял стаканчик от febi 11975, но теперь сомнения с подбором шайб? кто-то с єтим сталкивался?
silich
26 October 2011
T
tomol22:
Какие сомнения?
tomol22
26 October 2011
silich:
T
tomol22:
Какие сомнения?
можно ли заменить толкатель без шайб толкателями с шайбами!!!
tomol22
28 October 2011
T
tomol22:
silich:
T
tomol22:
Какие сомнения?
Проверил, НЕТ НЕЛЬЗЯ!
Dimarik52
4 December 2011
vilgelm028
Привет а не подскажешь Эти кольца которые ты ставил подойдут на мой движок 1.6 Zetec-s 100Hp FYDC. Точно такая же проблема как у тебя
