Пересвечиваемся
Всем привет. Решил открыть тему для магниторчан магнитогорцев. Так как у нас в городе с радиомагазинами напряг, то можно здесь кооперироваться для заказа светиков в инете (я сто раз так делал). Выкладывайте фотки, задавайте вопросы (хотя тема раскрыта очень широко).
Для тех, кто не дружит с пояльнеком или термофеном могу помочь. Правда у нас в городе с цветными диодами туго. В ЭСМЕ есть только белые (нейтральный по 4р и холодный по 5,33р). И с рестайлингами я дело не имел, хотя там всё то же самое.
Лично я ещё "в поиске" и вариант моей пересветки не окончательный (в главных это касается контрольных ламп). Ничего нового я не придумал, но всё равно покажу.
Общий вид:
Магнитолка, и климат. У магнитолы НА ФОТКЕ слишком яркий дисплей. В реале он одинаковый с климатом и он хорошо читается.
Блок фар:
Также пересвечены стеклоподъёмники в дверях. Но фотки получились не очень. Ну суть ясна - они белые.
Ну и по делу. Хочу заказывать синие светики. Пока не срочно, так что есть время подумать.
Подсветка, пересветка, замена светодиодов, изменение цвета, панель приборов, Магнитогорск
Digital-Cj
20 August 2011
Пересвечиваемся
42,8K
Realpc
20 August 2011
Digital-Cj:
для магниторчан
для магнитогорцев
Karakurt
20 August 2011
Лошадиных сил то сколько прибавляется? Если меньше 10 то тема лажа!
Bonfire_mgn
20 August 2011
синий будет напрягать глаза, в движении плохо читается, так уж устроен человеческий глаз
я наоборот хочу поменять красную подсветку на белую и снизить яркость
Realpc
20 August 2011
на дорестайле именно для восприятия, неутомляемости и приятности для глаз (не путать с "красивостью" ), имхо, самая лучшая цветовая гамма
С точки зрения красоты, мне нравится и красно-белая, и сине-белая
Digital-Cj
20 August 2011
B
Bonfire_mgn:
Про плохую читаемость согласен. Я хочу их использовать вместо родных оранжевых для сигнальных ламп - ну тех, которые загораются когда кнопка "работает". И я хочу не столько синий, сколько неоновый.
Karakurt:
Лошади не добавились, но стала лучше заходить в повороты. Также пропали рывки и дёрганья на второй, когда отпускаешь газ
Realpc:
для магнитогорцев
А мне нравится "мой" этнохороним
Realpc:
В целом - да - зелёный успокаивает. Но именно в приборной панели это свойство цвета не проявляется - слишком мал вклад по сравнению с утомлением при вождении. По своему небольшому опыту могу сказать, что с белой (хорошо читаемой) подсветкой мне стало комфортнее (ну не в разы конечно). Признаюсь, что слегка напрягает подсветка дисплея магнитолы - уж очень яркая (из-за размеров). Но напрягает не при вождении, а когда сидишь в машине на обочине и тебе охото затаиться как тигр в темноте, а тебе 20 квадратных сантиметров люминесценции в лицо, а машина тонирована "под аквариум"
Для всех
Так как я ещё и увлекаюсь дизайном (фото), то в своё время пришлось не мало посвятить изучению колористики. Отсюда могу сказать, что зелёная кнопка с красной лампой, сигнализирующей её работу, воспринимается раздражающе - и здесь не эстетика, а физиология. Сочетание цветов схоже с сочетанием муз. нот - у вас либо будет аккорд (гармония), либо диссонанс. Поэтому автомобиль, оформленный по фен-шуй с учётом особенностей восприятия цветов, не будет ни утомлять, ни раздражать. У родной приборки дорестайла зелёная шкала с красными стрелками и зоной высоких оборотов - а про сочетание зелёного с красным я уже написал. И ещё совет - на ВСЁ оформление лучше использовать не более 3х цветов, а то цирк от вас не удедет, потому что вы - в нём
Realpc
20 August 2011
Digital-Cj
я не говорил, что это плохо , а написал, что они мне нравятся . В свое время тоже хотел себе делать.
ну, кому как, просто ухо порезало
хорошо сказал
СеданщеГ
20 August 2011
ИМХО на рестайле все гармонично и ничего пересвечивать не хочу,но вот на блоке фар есть что добавить
Realpc
20 August 2011
СеданщеГ
ты про ДХО?
СеданщеГ
20 August 2011
Realpc
Не,там в блоке управления не все горит
Digital-Cj
20 August 2011
СеданщеГ
Как и на дорестайле - там в блоке управления фарами тоже не всё горит (ПТФ не подсвечиваются). Я добавил светики.
А пересвечивание - это не для исправление косяков, а скорее для "тюнинга". Ну и для хорошей управляемости на поворотах Если человека всё устраивает, то и нефиг заморачиваться.
СеданщеГ
21 August 2011
Digital-Cj
Да я понимаю,я хотел сказать что именно в рестайловой приборке хорошо подобраны цвета...
Digital-Cj
22 September 2011
10
Приветствую, клубни
Пересветил перчаточный ящик. Т.к. штатная подсветка вызывала щемящее чувство печали, то решил подойти основательно. Правда вовремя остановился и пошёл по пути минимальной достаточности Результат ниже.
Что получилось: 8 светодиодов размера 5050 (продаются в ЭСМЕ по 7р за штуку). Получается 2 параллели по 4 диода. На каждую ветку нацеплен резистор 1Ом. Ток всей цепи 90mA при 13 вольтах. Напомню, в "родном" варианте ток 350mA.
Как делалось: Если коротко, то: отмерил (5см от края, 5см между светиками), просверлил (4,5мм), приклеил (гелевый супер клей), припаял, залил герметиком (обычный силиконовый). На всё ушло 2 вечера ОЧЕНЬ неспешной работы. Реально сделать за один.
Какой PROFIT: Весь объём ящика подсвечен. 1Вт мощности, вместо 5Вт. Стал ещё лучше входить в повороты и по-моему добавилась одна лошадка. Лицо пассажира, открывшего перчаточник, подсвечивается словно волшебством
Фотоотчёт
В машине фоткать не стал, но при возможности сделаю и выложу.
DmitryMan
22 September 2011
Digital-Cj
Красотищааа
СеданщеГ
22 September 2011
Digital-Cj
Отличный подход
+100
Digital-Cj
22 September 2011
Спасиб, старался На подходе подсветка в багажник (седан). Но там всё проще, поэтому не знаю насчёт необходимости фото. Для интереса фотик конечно возьму, и если будет что показать - выложу. Собираюсь поставить 3 или 4 мощных светодиода (1Вт каждый). Может быть, ещё и мелких по периметру поставлю - для равномерного потока.
СеданщеГ
22 September 2011
Digital-Cj
80 см стандартной ленты освещают идеально седан...лучше проработай вариант монтажа этих диодов в пластиковую панель ту где расположена петля замка,по себе скажу что при поднятии пола чтоб добраться до органайзера или запаски получается что этим самым полом ты полностью закрываешь подсветку расположенную на потолке полки в итоге слепо
Digital-Cj
24 September 2011
СеданщеГ
Я об этом тоже думал. И наверно стоит попробовать реализовать такую подсветку для органайзера. Отпишусь как закончу
Digital-Cj
6 November 2011
Всем привет.
Наконец-то доделал подсветку в багажник, точнее ту её часть, которая должна освещать пространство органайзера под полом. Процесс затянулся из-за того, что я решил обклеить карпетом потрёпанные временем пластиковые детали. А теперь к процессу:
Отчёт
P.S. Теперь уже в следующем году я всё-таки повешу дополнительные диоды в потолок багажника. Просто не хватило времени.
СеданщеГ
6 November 2011
Digital-Cj
Отлично Думаю не помешает фото без вспышки в вечернее вренмя со стороны улицы
Digital-Cj
7 November 2011
СеданщеГ
Да, это понятно. Но нужен штатив, чтобы не смазать фото. При первой возможности сфотографирую.
P.S. Кстати, есть ли ещё какие-нить "предложения" по пересветке, или по освещению вообще? Я сейчас рассматриваю идею поставить светодиоды в двери снизу (тоже в пластик), чтобы освещать то место, куда приходится вступать ночью, выходя из машины.
P.P.S. И ещё. Подсветку багажника можно сделать дешевле, если не заморачиваться с карпетом. Продаются держатели светодиодов, и они неплохо "украшают" место посадки светика. Это лучше, чем просто торчащий диод. Количество диодов можно взять меньше, и втставить некоторые в ту часть платика, которая "смотрит вниз".
СеданщеГ
7 November 2011
Digital-Cj
С подсветкой околодверного пространства считаю нет причин излишествовать,ибо ее саму подсветку не видно ни откуда.У меня стояла обычная лента зацепленная к подсветке плафонов,открыл горит,закрыл плавно потухла.
Digital-Cj
10 November 2011
Приветствую одноклубников!
Хочу поделиться ещё небольшим "тюнингом". Руководствовался двумя директивами: 1) в салоне должны быть яркая подсветка, средняя и слабая - на все случаи жизни; 2) самая яркая нужна у зеркала [пассажирки].
Что сделано: По 8 мощных светодиодов (0,5Вт каждый) в плафонах под козырьками. По 4 светодиода в параллель с резисторами 15 Ом (10 + 5).
Как делалось: По фото очень понятно.
Какой PROFIT: ~3Вт мощности, вместо 5Вт, но по яркости не сравнится. Мелочь, а приятно.
P.S. Просьбы строго не судить за подход Я перед зеркалом не красуюсь, просто это логично и там место удобное
Digital-Cj
12 November 2011
Приветствую!
В ходе испытаний выяснилось, что контакт у выключателя плохой - лампочки то и дело моргали. А ещё используемые светодиоды очень чувствительны к перенапряжению. Пришлось дополнить схему делителем напряжения на стабилитроне (для стабилизации 12 вольт) и конденсатором, который, кроме подавления дребезга контактов, сделал выключение ламп более плавным.
joker-13
16 November 2011
Digital-Cj
Отличная подсветка в багажник. Где купить такие диоды???
Digital-Cj
16 November 2011
joker-13
Плафоны с родными синими светиками покупал в Автосвете (район ост. Труда). А белые светодиоды брал в магазине радиодеталей, который в Обувь-сити. Но я вроде бы забрал последние Точно знаю, что в ЭСМЕ сейчас белых нет (сёдня уточню, я там буду), но есть в Радиодеталях которые на Гагарина. Там два вида 5мм диодов - на 12 вольт по 6р. и мощные на 3 вольта по 25р.
Также есть у нас магазин Diodix на Ушакова 15, но я его найти там не смог (забор мешал, может вход с южной стороны).
P.S. Не реклама.
joker-13
16 November 2011
Digital-Cj
Я в этом всем не особо селен...
Если я попрошу тебя споять данную систему "нипель", чего мне это будет стоить
Digital-Cj
16 November 2011
joker-13
Ну с этим в личку. А вообще, если только спаять, то за символическую цену. Я этим не зарабатываю, это хобби. Для души
P.S. Вообще удивлялся, читая сообщения в общем топике по пересветке, что люди радовались когда им выставляли ценник в 5 тыщ за пересветку одной приборки. Там делов на вечер. Я прикинул, что за весь салон, включая штатную магнитоллу и блок фар - 1000р это уже смело. А так - в 500р можно уложиться, включая сами светики. Опять же - это не реклама и не предложение услуг (приборками пока не занимаюсь) - просто мысли вслух. С Другой стороны, если кому-то нужна помощь, то пишите в личку.
Digital-Cj
22 November 2011
Всем привет. Собираюсь заказывать светодиоды в инете. Ищу желающих присоединиться. В основном это касается цветных светодиодов SMD (маленьких), для тех кто хочет сейчас или в будущем поменять штатные цвета. У нас в городе цветные SMD я не встречал (чтобы дёшево и в ассортименте). Возможно кого-то заинтересуют держатели для светодиодов, которые я в нашем городе все скупил Довольно симпатично выглядят, особенно 3мм. Я их использовал для диодов подсветки в обшивке двери (попробую сёдня фото выложить).
Также у нас непонятная ситуация и с белыми светодиодами, которые либо дорогие, либо "некрасивые", либо нет в наличии.
В общем кому что нужно - пишем, спрашиваем в личку. Ну и можно заказать просто радиодетали (если кому надо). Заказывать буду в инет-магазине Elitan (не первый раз).
Ссылки на каталоги, где можно посмотреть светодиоды:
Kingbright
A-Bright
Arlight
Там кроме SMD можно найти и обычные круглые.
Korleone
22 November 2011
Digital-Cj
вопрос, если можно.
не попадались по каталогам светодиоды с цветом, примерно как на третьем фокусе ?
