Бампера на Мондео3
12 years
Собсно интересует вопрос, возможно ли заменить треснувшую "юбку" на переднем бампере или меняется весь бампер целиком?
мондео3, бампера, бампер передний, задний бампер, защита кузова, юбка бампера
ta_samaya
9 January 2008
Бампера на Мондео3
33,6K
slanick
9 January 2008
Можно.
Нашел поиском, правда в Москве
http://www.bampershop.ru/shop/UID_431_330.html
По каталогу
83sined
18 August 2011
Парни провис задний бампер на 3 мондюке.Снял и удивился держится на 2 болтах посередине под багажником и у подкрылок по 2 болта с каждой стороны. Ни каких усилителей ни чего. Даже места под них не нашел.Думаю чето не хватает вот и висит под фарами в воздухе так что палец пролазеет. Да и еще на кочках стучать блин начал. Была ли у кого такая проблема? И как бороться? Заранее спасибо.
evgkomok
30 August 2011
смотри вот эту ссылку http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=c...p;fromMainBar=1
wind2002
10 September 2011
Заказывал в экзисте отдельно юбку, красил сам, ставил у коммикса- ибо самому там много геммора и нужен подъемник
Цена вопроса - ок 2 тыр юбка и 800 установка)
Декабрь73
17 September 2011
он должен держаться снизу на двух кронштейнах,может он у тебя там не закреплен по-этому и провис
Sepulter
18 September 2011
Как уже писали ранее, на мондеоклабе целая ветка про бампер есть. Штатный крепеж не выдерживает никакой критики
Я крепил на проволоке:
1. Снимаем катафоты (аккуратно, я долго отмачивал грязь).
2. В верхней части углублений под катафоты сверлим по 2 отверстия на расстоянии 3-4 см друг от друга.
3. Притягиваем проволокой (я использовал медную 2,5 мм2 в ПВХ изоляции) к кронштейнам к которым ударный брус прикреплен. Они как раз над катафотами. Удобно хорошенько подпереть бампер снизу чем-нибудь и просто без сильного натяга крепить проволоку.
Делается все через снятые фонари, под машину лазить не нужно.
Если потом подотвиснет немного, то можно скрутить проволоку и подтянуть. К тому же крепление не жесткое и при небольших ударах конструкция не должна повредиться.
Делал 2 года назад, пока все нормально, выдержало снег и лед в бампере зимой, коего там навалом скапливается.
DmitriuAlp
18 September 2011
а его что надо закреплять самому или еще на заводе должны ?
slanick
18 September 2011
Sepulter:
3 года отъездил, хоть бы скрипнул
technik
19 September 2011
Я так же у себя делал, со снятыми фонарями, только ничего не сверлил, не помню за что, но там нашлось за что зацепить.
Sepulter
19 September 2011
slanick
Ну, не знаю... Мы об одном рестайлинге говорим? У меня 2006 г.в.
Я когда посмотрел на штатный крепеж, удивился что он вообще какое-то время сидел на месте.
Там странного вида пластиковая мм.. хрень посередине с все, больше там ничего нет.
Бампер мягкий, 2 болта его явно не фиксируют в вертикальном направлении.
Висит именно так, с наклоном, и сползает. Не пойму как тут картинку с превью вставить, так что звиняйте за размер.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110919/7undFj2f.jpg
Кстати, после подтягивания пропали стуки сзади - бампер гремел на кочках.
Если говорить о предыдущем варианте бампера, то там все ок, у коллеги на работе ничего не отвисает, но у него и конструкция бампера другая.
eurashka
20 September 2011
Подтянул сегодня задний бампер на третьем мондео, одна дырка сверлится внутри бампера внизу на стыке с юбкой, а две другие под фарой на ребре одна под другой в нескольких сантиметрах и стягивается проволкой. Делается элементарно, как писал ранее "Sepulter" бампер желательно чем нибудь подпереть чтоб легче стягивать.
Bumblebee858
25 September 2011
у меня в точности такая проблема была...ломаються клопы за задними фарами...должны остаться штыри...их видно!
когда задний бапер провисает...Я вот как решил эту проблему: снял полностью задний бампер, отогнул шумку в багажнике с обеих сторон, увидел шляпку похожую на грушу, перекусил их хорошими!!! клещами, там остались отверстия под болт на 10...на работе смастерил т-образный крепеж...и вставил вместе с бампером...теперь как с завода никакого зазора!!!
