Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
Серый
16 August 2011
462,1K
2,8K
ParkJungSukK
16 August 2011
goldfish911:
Друзья, интересует Ваше мнение: какие будут проблемы, если устанавливать на Тренд без задних электро стеклоподъемников сигнализацию с автозапуском Старлайн без CAN - модуля? Или все нормально установится, ведь ФФ3 идет с CAN.
баальшие проблемы будут ) без кана не поставишь уже...там все намного сложнее. B92 + отдельно кан покупаешь и нет проблем
Серый
16 August 2011
goldfish911
Ну так и фф2 с кан шиной и при установке сигналки на авто с 4 стеклоподъёмниками для их управления нужен был кан модуль,а авто с 2 стеклоподъёмниками можно было обойтись без канмодуля У меня вообще стоял доводчик и управлял закрытием при постановке на охрану
Сейчас не знаю что там с мондевовским протоколом
ParkJungSukK
16 August 2011
Серый:
goldfish911
вот именно, что там протокол мондеовский. а на мондео без кана фиг поставишь. и не важно сколько стеклоподъемников. и смотреть надо, чтобы прошивка у сиги подходила под фф3. я пока знаю только шерхан 9, 10 и старлайн б62 и б92 встают точно. а92кан-100% не поставить на данный момент.
ParAnd
17 August 2011
А чего Magic System никто не рассматривает? На прошлой машине стоял сталкер-600. На фокуса думаю подешевле, например Magic System MS - 505LAN. Что скажете?
goldfish911
17 August 2011
P
ParkJungSukK:
Точно знаю, что А92can предлагают устанавливать у дилеров.
ParkJungSukK
17 August 2011
goldfish911:
P
ParkJungSukK:
A92CAN только Fletch модификация будет подходить. Ее пока нет даже у ультрастаров. В скором будущем возможно будет и A92CAN ставить.
dreamer21
17 August 2011
P
ParkJungSukK:
Не "Fletch" а FLEX...
Наверно, у Старлайна еще пока прошивка под ФФ3 не заточена? Тогда уж лучше Пандору поставить, у нее можно будет самому прошивку новую залить...
1pavel
17 August 2011
спрашивал у дилеров сколько стоит установки сиги уних ...17.500 Сказали что сигнализация пандора подходит только потому-что что-то с доводчиками дальше слушать расхотелось...
autostudio.ru
18 August 2011
ParkJungSukK
Доброго времени суток.Насчёт не поставить систему с CAN от StarLine Вы заблуждаетесь..
Всё зависит от версии прошивки CAN модуля.
C Пандорой то же самое,нужна последняя версия ПО 1.26
dreamer21
18 August 2011
autostudio.ru:
У Pandora DXL3210 последняя версия прошивки - 1.31
dmn_nsd
18 August 2011
На сайте производителя пандоры (www.alarmtrade.ru) для новых версий есть поддержка кан шины, в том числе указан фф3. Если и ставить то пандору+пандект(иммобилайзер ихний)+обходчик штатного иммобилайзера(это для любителей автозапуска).,
ParkJungSukK
18 August 2011
autostudio.ru:
ParkJungSukK
dreamer21 Да, Flex ))
autostudio.ru Ну естественно, что дело в прошивке кана. Вы прошивали кан от старлайна?
autostudio.ru
18 August 2011
ParkJungSukK
Добрый день.
Если Вы живёте не в деревне,нет никаких проблем с обновлением ПО CAN модуля.
На самом деле при покупке оборудования,надо сразу обратить внимание на версию ПО,чтобы после не бегать по сервисным центрам для его обновления.
В Москве и Петербурге всегда без проблем решался этот вопрос,а теперь и во всех городах России,где имеются сервисные центры СтарЛайн.
Для установки на FF система FLEX не нужна.Это просто версия программы блока,в которой имеется возможность произвольного программирования каналов с привязкой к событиям и формированию до 2-х импульсов.
Применительно к установке и работе сигнализации на автомобиле FF,эти функции не нужны.
Afroman
19 August 2011
т.е. я правильно понял что А92CAN Dialog с автозапуском, поставить можно будет без проблем на фф3??
так же как и б92?
Rus555
19 August 2011
тоже очень интересно,тем более цены на неё снижают
ParkJungSukK
19 August 2011
Afroman:
так же как и б92?
autostudio.ru
19 August 2011
ParkJungSukK
Добрый день.Поставить будет можно.Всё дело в прошивке.
Есть ещё некоторые технические нюансы,связанные с подключением системы к автомобилю,обусловленные особенностью работы шины CAN,но Вас как конечного пользователя они вобщем то не должны волновать.Это уже дело установщика,и не следует забывать о том,что подход к защите автомобиля должен быть комплексным,поскольку сигнализация является устройством оповещения владельца,с дальностью ограниченной радиоканалом в условиях мегаполиса.Кроме того сигнализация обеспечивает дополнительный сервис.
Противоугонным устройством НИ ОДНА сигнализация не является.
С уважением Александр.
ЗЫ. Сигнализация B92CAN в природе не существует
Обратите своё внимание на систему PANDORA 3500
В ней есть и CAN модуль и встроенный датчик удара,наклона,перемещения и цепи для реализации автозапуска..
skiping
19 August 2011
autostudio.ru:
ный датчик
полностью согласен) я себе прикупил пандору 3500 идеальный авриант. без прогрева тоже самое 3210 !
xenonich
19 August 2011
А у меня дома А62 воляется, подскажите подойдёт-ли она ?
Satt
19 August 2011
Если я правильно понял can модуль нужен если ставишь сигнализацию с автозапуском,а так подойдёт любая? Пандора сейчас не такая как была 5 лет назад,советую хорошо подумать перед тем как её покупать,много жалоб.
Суровый
19 August 2011
autostudio.ru
подскажите, если поставят обходчик имобилайзера он работать вообще не будет?
Суровый
19 August 2011
что необходимо добавить к сигналке?
ugona.net
19 August 2011
Да подойдет, особенно если она со встроенным кан модулем.
5 лет назад Пандора была намного хуже, а то что жалобы есть - это закономерность. Алармтрейд внедряет новые продукты с завидной скоростью, при одном маленьком минусе - новые системы не обкатаны и не устранены все программные ошибки и недоработки, поэтому и жалобы имеются.
Berezayka
19 August 2011
Подскажите, если кто понимает. Хочу установить Пандору 3700. Она, как я понимаю, имеет интегрированную обработку CAN-шины FF3. В ней присутствует "радиореле блокировки IS-121, управляемое непосредственно с базового блока". Это что-то наподобии встроенного иммобилайзера? И чем он отличается от нормального иммо?
dreamer21
20 August 2011
Сегодня был у дилера, узнавал про возможность установки нештатной сигнализации и электрозамка капота на ФФ3. Менеджер сказал, что ФМК для ФФ3 сертифицировал только Старлайн и Шерхан, и они только сигнализации этих производителей и устанавливают. Мой вопрос - а Старлайн А62CAN можно установить? Менеджер, щелкая клавишами: "Можно". Цена вопроса? Сама сигнализация A62CAN - 6326 руб., замок капота Defen Time - 2251 руб., установка сигналки - 2600 руб., замка капота - 2000 руб.
Меня это вполне устраивает! И цены приемлемые, и гарантия на все сохраняется, и даже менеджер пообещал, что мастер-установщик прислушается к моим советам и желаниям по поводу установки...
Заказал сигнализацию и замок, сделал предоплату 3000 руб. К приходу машины (через две недели) они также уже будут в наличии...
acapulco
20 August 2011
С недавнего времени должна стоить дешевле.
Я так понимаю цены рекомендованные.
dreamer21
20 August 2011
Да, цены уже снижены!
Менеджер сказал, что A62CAN неделю назад стоила 8500 руб...
От цен Ультрастара наценка всего 500 руб. Немного...
P.S. Евгений, а ты свою машину уже забрал?
-FOX-
20 August 2011
Народ подскажите мне нужна сигналка с хорошей дальнойстью, с автозапуском и обратной связью, легко настраиваемая, с ценой не более 20р. Вообщем нужна такая чтоб работала долго и надежно!!! насчет защиты сильно не заморачиваюсь! Как считаете Шерхан 7 к примеру в этом плане норм???
dreamer21
20 August 2011
-FOX-
Все Шерханы вскрываются грабберами на ура... Много раз здесь повторено, что нужно ставить сигнализации с диалоговым кодом...
