При пуске горячего двигателя кратковременно, в момент выключения стартера прослушивается звон пальцев. На холодном двигателе такого не замечал. Также на горячем при трогании с места на малых оборотах отчетиво постукивают пальчики. Бензин лью только 95 на бело-зеленой заправке. Кто что посоветует? Нормально это или нет? Стоит заморчаиваться? Пробег 138000.
Mazist
3 May 2006
Звон пальцев при пуске двигателя
Да стучат они чуть ли не у всех, я на днях в сервисе видел 2 фокуса , так вот при троганьи и у него зазвенели
Какой двигатель?Попробуй девяносто второй
Сейчас многие рекомендуют 92-ой,
и настраивают под этот бензин!!!
Mazist
Эт не пальцы стучат, а детонация происходит кратковременная. Почему на таких режимах-ХЗ.
У меня та же байда; пробовал 92 и 95- от этого не зависит, да и бывает нечасто.
Лично я забил: детонация, действительно, кратковременная и без нагрузки на дрыгатель.
Двигло 1.6 зетек. Короче никто ничего толком сказать не могет
Тогда придется забить на эту проблему. Единтсвенное конечно попробу залить немного 92 бензола, так сказать для проверки. Хотя настроен на 95 вроде как.
MazistДа, мозги тваво испанца, скорее всего, под 95 откалиброваны.
А вот причину, думаю, тебе и официалы назвать не смогут. Эт тебе к спецам по ДВС ФМК где-нить у фашистов обратиться надоть
+1 тот же мотор теже проблемы. После более чем года изысканий- не решаемо. Я на эту проблему потратил очень много времени, ее действительно никто решить не может. Причины известны как убрать неизвестно.
Mc Rae
30 January 2013
у меня есть проблема,но вроде это не пальцы, потому что звук не звонкий ,не металлический...очень похоже на что то типа :тц..тц...частотой в секунду раз...слушу только на холостых оборотах,если на газ нажать пропадает.думал на ремень,типа вода попала или еще что-то,но звук то появляеться то исчезает.
это что может быть? всегда сейчас появляеться после пуска движка холодного и пропадает через какое то время,а ща уже и не холодный когда запускаешь движок,тож есть звук.
| Закрыта как не актуальная |
