Проблемма с тормозом? Кондером? ABS?
12 years ago
Всем привет!
Обнаружилась проблема на моем фокусе. То ли тормоза, толи компрессор кондиционера, толи двигатель… Помогите пожалуйста понять с «чем» ехать в сервис.
Ситуация следующая. Ехал вчера домой и естественно попал в большую пробку на выезде из города. Температура окружающего воздуха по автомобильному термометру 43*С (по ощущениям не меньше 50!). Ехал в пробке первые минут 10-15 в штатном режиме, все системы работали отлично, кондер холодил, тормоза работали, двигатель работал как обычно. Темп движения был примерно таков: 1-3 минуты простоя в положении D (коробка автомат), затем прокат метров 15 (на не полно отпущенной педали тормоза) и опять стоп. Когда время стоянки обещало быть 3-5 мин. Переводил АКПП в положение N.
Затем заметил что обороты двигателя (положение D) начали прыгать от 700 до 1300 (примерно) и расход топлива вместо обычного 1.7 – 2 л/ч, стал прыгать от 2 до 3,3 л/ч., температура двигателя на всем промежутке пробки стояла как вкопанная 90*С. Перевод АКПП в положение N менял только ситуацию с расходом (падал до 2-2.7 л/ч) и обороты становились немного ровнее.
Отключение кондера тоже благоприятно в принципе сказывалось обороты немного становились ровнее, расход немного падал.
А дальше было что то совсем не понятное, при очередном нажатии на педаль тормоза машина отказалась тормозить, полное впечатление отключения вакуумного усилителя. Еле-еле продавил педаль и остановил ее, потом все заработало… через минут 5 все повторилось (автобус за малым не стукнул).
После того как выехал из пробки и поехал по трассе, а потом и по городу, то ничего странного замечено не было.
Жара??
Сегодня утром ехал в той же пробке но немного поменьше и воздух за бортом 27*С, авто работало в обычном режиме без намека на сбои. Кондер был включен.
Вот и вопрос куда лезьте в первую очередь… подскажите..
Авто – 2008 гв, Ghia SE, 1,6 АКПП. Испания.
обороты двигателя, тормоз, вакумный усилитель
n494en
28 July 2011
346
pfyelf73
28 July 2011
Промывка радиаторов (со снятием) поможет.
PopovIP
28 July 2011
Ходят слухи что, при перегреве движек отключает пару цилиндров ну и в связи с этим может и вакумник работает хуже:
Жара, машина сошла с ума (сообщение #8354756)
n494en
28 July 2011
pfyelf73
А что даст промывка радиатора? Снаружи они чистые, внутри конечно не знаю.. но температура же не поднимается...
PopovIP
Может и так, но тут было не хуже, а полный отказ вакумника на короткое время...
PopovIP
28 July 2011
n494en
ну xз, может комп что зафиксировал, на сервисе почитают мозги и вынесут вердикт.
Как бы дырки в вакумнике нет и это проблема, возможно, электронного характера.
pfyelf73
28 July 2011
n494en
Радиаторы забиваются не снаружи, весь пух и пыль скапливается между радиаторами. Если посветишь фонариком между радиаторами (отогнуть пластик над радиаторами и оторвать поролон) сам всё увидишь. Каждое лето одна и та же история, не ты первый с такими проблемами. Многие приезжают и утверждают что только вчера помыли радиаторы, но оказывается, что снаружи керхером промыть радиаторы невозможно. Если есть возможность повесить манометры на систему кондиционирования, то сразу увидишь, что давление в высокой магистрали зашкаливает, потому что не ожлаждается радиатор. Можно на непрогретом двигателе включить кондей и если вентилятор охлаждения двигателя очень скоро станет вращаться на большой скорости, то это означает, что давление в системе А/С высокое. в Можешь поднести зажжённую зажигалку к радиаторам при работающем вентиляторе и оценить насколько эффективно радиаторы продуваются вентилятором.
n494en
28 July 2011
pfyelf73
Спасибо. Я понял физику процесса на счет перегрева радиатора, ну а как это может сказаться на работе вакуумного усилителя и плавающих оборотов?
-PaNik_TS-
28 July 2011
PopovIP
Вас кто то отминусил, поправлю вам завтра.
Пока ловите плюс в авторитет.
Спасибо за ссылку.
n494en
Поиск рулит. Тема закрыта.
