Про жидкость для ГУРа
19 years ago
Я новичок и никогда не сталкивался с ГУРом, жидкостями которые туда льются, поэтому обнаружив что в бачке уровень ниже min задался следующими вопросами.
1. Что за жидкость, какие производители и что залито в американские фокусы изначально?
2. Можно ли их смешивать или будет чревато потекшими сальниками и пр. проблемами?
3. "Ушла" жидкость за 4 месяца. Просто долить и забыть еще примерно на такой же период или менять целиком всю после того как найду утечку?
Машина ФФ1 USA 2.0 Zetek МКПП.
Заранее благодарю за ответы.
2 May 2006
9,7K
soumrak
2 May 2006
shuric77777
Заливается либо мотокрафтовская жижа (для гура или АКПП), либо просто Mercon V (он же идет в АКПП).
Если дольешь меркона, то проблем, думаю не будет.
У меня тоже как-то ушло ~100 мл. Пол-года назад. Долил, больше не уходило...
volk747
2 May 2006
Есть такие которые можно смешивать слюбюми жидкостями Долей и забудь
dima_spider
2 May 2006
я тоже, как то раз, заглянув под капотик, увидел что жидкость ГУРа на МИН...
Ну вот и испугался - может течет где...
Долил у Дилера сколько надо по уровню...так уровень больше и не уменьшаеться по сей день...
майкл-5301
19 April 2007
можно ли подлить в бачок гидроусилителя обычный Dextron-IID( не хватает примерно грам 100) ? например Мобил ATF-220 . Неужели покупать литр фирменного за 600р ?
nicko
19 April 2007
Долил Мобиловский АТФ 220. Полет нормальный.
ввв111
19 April 2007
Подтверждаю!!!
Oleg76
19 April 2007
Так скажите,любое атф можно заливать?
У меня валяется кастрол какой то (красный),там ничего не написано
совместим ли он с декстроном/мерконом...можно его?
Y-ilya
19 April 2007
В ГУР можно в коробку нет
Izb
28 April 2007
Mercon и Mercon V мешать нельзя.
Хотя при замене будет заливаться ТОЛЬКО Mercon-V.
http://www.maverickclub.ru/forum/index.php...t=0#entry225990
ProstoFil
3 May 2007
soumrak:
shuric77777Заливается либо мотокрафтовская жижа (для гура или АКПП), либо просто Mercon V (он же идет в АКПП).
Странно. У меня тоже на холодную уровень жижи в ГУР чуть ниже минимума и стоит проблема с доливкой. Так вот, там она какая то зеленая, а АТФ в коробке красный. Или поменять всю, фих его знает когда она до того менялась...
Рожденный в СССР
4 May 2007
Y-ilya:
Я тоже в ГУРе разное смешиваю.
Ну что там может испортиться от этого?
Street
20 June 2007
где бачок с жидкостью гура находиться?8)) не разу не смотрел завтра проверю все жидкости в норме ли они...спасибо за подсказку=0)
GIB
22 June 2007
Street:
Бачёк с жижей находиться позади расширительного бачка с антифризом. Если быть совсем точным, позади и чуть правее.
nicko
24 June 2007
Street
На крышке бачка ГУР нарисован желтый руль. Не ошибешься.
Кстати многие считают, что у них залита зеленая жидкость из-за того, что пластик бачка имеет зеленый оттенок. Не ленитесь открывать крышку и смотреть внутрь.
Dominator87
24 June 2007
В бачке налита жидкость желтого цвета в бачке ГУР. Что это за жидкость и с чем можно ее смешать для долива?
Игорище
24 June 2007
майкл-5301
А я, например, его и лью. Проблем не возникает.
SashaV
25 July 2008
Много читал форум, но так и не нашел инфо по жидкости гур, а именно оригинальная жидкость-масло для рус фокус 1 синтетика или минерал?
Важно для подбора аналога у Castrol их два и оба красного цвета (он и нужен).
По данным Castrol там синтетика-их аналог CASTROL ATF AMX соотв Ford Mercon 9706/3, но есть и минеральное масло CASTROL ATF TQ DIII на нем написано неиспользовать с Mercon V, SP или Dexron VI
Смешать минерал и синтетику страшно, уровень на min а впереди 6000 т.км поездка. Переплачивать за марку принципиально не хочется долить то надо 50гр у офиц 1л стоит 650р
Может кто знает точно? синтетика там или минерал?
Slasher
28 July 2008
а кто мне скажет, какая температура замерзания у этой жижи?
TOLYA226
29 July 2008
ФФ1.2003гр..Долил гдето 100гр за три года STEP-UP (кондиционер,герметик, востановитель резин упл.) по инструкции совместим со всеми видами, стоил около 120руб год езжу изменений нет. Белая пластиковая бутылка грамм на 300.,потело в районе насоса гур, там трубка уплотнена кольцом подтягивать не поможет, я отпустил до лёгкого кручения и не вынимая снова затянул гайку, потение прекратилось. Книгу по ФОкусу очень полезно иметь продаётся в Ашане! издательство зарулём очень много фото.
http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/
Вот нашёл ссылку этой бутылки!
dima_spider
1 August 2008
Лью себе Оригинал за 600р! все в норме!
Подруге на схожий Авто прикупил АТФ220, так же все в норме! 150/л
Slasher
1 August 2008
купил оригинал, долил немножко. Терь на max в холодном состоянии...
HIDBY
26 August 2008
Что только не лил я и febi и "которые смешиваются" - везде едет и рулится без проблем, главное по цвету чтобы лил, (у америкосов зеленая жидкость)
Олег74
5 January 2010
Всем привет ! Можно-ли в гур долить жидкость - Ford E-M5 A97SX M2C202 AB -это для автоматических коробок , красная . В гуре жидкость , какая-то коричневая. Литруха лежит , а долить уже надо . Спасибо !!!
Олег74
5 January 2010
Точнее так-Ford WSS M2C202-B
wwb
5 January 2010
shuric77777 Лучше сначала посмотри почему она ушла.А так лучше сразу поменяй всю-1литр эт немного.Я декстрон-3 лью и не парюсь.2-й и зеленая по-моему минерал.Есть опасность в большой мороз может выдавить сальники.У меня вообще насос стружку погнал-итог замена насоса и кап рем рулевой рейки.Есть сомнения-к оффициалу-родное масло+замена так же как у всех(у нас 300рэ)
Олег74
6 January 2010
А можно при замене жижи гур, залить WSS M2C202-B ??? А то литр лежит, ни туда ни сюда.
      Сцепление
