заглох на ходу и не заводится
12 years
День добрый! Такая ситуация, ехал все нормально, двигатель заглох без каких либо предупреждений(1.8 TDI Endura) 1999, пробую заводить, проворачивую ключ, лампочки на приборке не гаснут, стартер не крутит! что может быть?
chahliy
7 July 2011
1K
chahliy
7 July 2011
ребята выручайте
ma3x
7 July 2011
если щелкает в момент завода, то вероятно разрядился аккумулятор, может быть накрылся генератор, посмотри напряжение на аккумуляторе без нагрузки и в момент попытки завести
chahliy
7 July 2011
сидел щелкал, лампочки потухли, попробовал завести, стартер чуть крутонул и все тоже самое.
Когда прбую крутить стартером, лампочки не тусклеют, просто не крутит. а акум вроде в норме
Клизма
7 July 2011
Посмотри принимает-ли ключ(гаснет красный светодиод), контакты на клеммах акб(окислены) ну и предохранители
avtor_2004
7 July 2011
слышал (если дело в нем) что может такое быть из-за неисправного клапана холостого хода. у меня просто глох раньше когда кандер включался.
fmko
7 July 2011
Раз стартер не крутит даже, то это электрика, аккум в первую очередь проверь
chahliy
7 July 2011
делал диогностику, показало ошибку d 262, дизель
chahliy
7 July 2011
акум проверял все нормально
Святослав909
7 July 2011
Ну вообще-то таких тем здесь навалом...
Chily
7 July 2011
chahliy
Смотри все предохранители под капотом, главное реле. Факт, у тебя проблемы с электрикой.
Может и замок зажигания чудит.
chahliy
7 July 2011
а если датчики, где они находятся, 2 месяца езжу еще не чего не определил, первый дизель!
chahliy
7 July 2011
то что с электрикой, я уже понял, предохранители пересмотрел все целые, а если реле сломано первые признаки какие что оно сломано. И если реле не сломано, что еще может быть?
elena1977
8 July 2011
мне в таких случаях помогает влючить-выключить сигналку, тоже глохнет иногда.
Goliaf66618
8 July 2011
проверь все разъемы под капотом - где-то потерялся контакт. В одно из тем написали, что у вентилятора выскочил + провод, после посадки на место проблема решилась.
Goliaf66618
8 July 2011
кстати, какая была температура? Может из-за высокой Т и нерабочего вентилятора двигатель и не заводится?
chahliy
8 July 2011
Температура была в норме, просто заглохла и всё.
chahliy
9 July 2011
Прикиньте, проверил все предохранители, реле, А оказалось коротнул провод, дотронулся до выпускного колектора, И ВСЕ ЭТО БЫЛО ИЗ-ЗА НЕГО, УБРАЛ, ЗАВЕЛАСЬ И ПОЕХАЛ, ТОЛЬКО ОШИБКУ СКИНУТЬ НАДО НА СТАНЦИИ!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ!
