Прикиньте, проверил все предохранители, реле, А оказалось коротнул провод, дотронулся до выпускного колектора, И ВСЕ ЭТО БЫЛО ИЗ-ЗА НЕГО, УБРАЛ, ЗАВЕЛАСЬ И ПОЕХАЛ, ТОЛЬКО ОШИБКУ СКИНУТЬ НАДО НА СТАНЦИИ!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ!
Температура была в норме, просто заглохла и всё.
chahliy
7 July 2011
то что с электрикой, я уже понял, предохранители пересмотрел все целые, а если реле сломано первые признаки какие что оно сломано. И если реле не сломано, что еще может быть?
а если датчики, где они находятся, 2 месяца езжу еще не чего не определил, первый дизель!
акум проверял все нормально
chahliy
7 July 2011
делал диогностику, показало ошибку d 262, дизель
сидел щелкал, лампочки потухли, попробовал завести, стартер чуть крутонул и все тоже самое.
Когда прбую крутить стартером, лампочки не тусклеют, просто не крутит. а акум вроде в норме
chahliy
7 July 2011
День добрый! Такая ситуация, ехал все нормально, двигатель заглох без каких либо предупреждений(1.8 TDI Endura) 1999, пробую заводить, проворачивую ключ, лампочки на приборке не гаснут, стартер не крутит! что может быть?
