Кондиционер не работает
13 years ago
Всем добрый вечер, проблема такая перестал работать кондиционер!! Заправил неделю назад, все было хорошо..покатался 2 дня и он опять перестал охлаждать. Где заправляли сказали, что система в, норме, нигде не пропускает... Заехал на др. станцию, посмотрели и сказали, что когда включаешь кондиционер не срабатывает электромагнитная муфта!!
В чем может быть проблема или что нубно посмотреть...
в чем проблема??
Магнат
29 June 2011
6,8K
FordTopich
29 June 2011
Магнат
Посмотри радиаторы, прич0м оба и основной и кондея, возможно забиты грязью и пухом. Удачи.
Valerevich
29 June 2011
Не включается муфта, значит все таки утечки!!! Смотрите радиатор кондюка, его перетирают боковые лдастиковые направляющие... Или отгнивает магистраль у испарителя (перед правым передним колесом)
И ЭТО!!! Самый простой способ!!! Чуть не забыл!!!
ЭТО ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
И главное!!! ПРОВЕРИТЬ разьем который надевается на насосе - у меня он постоянно сваливался, тогда да, компрессор не качает, ничего не холодит!!! Обмотал изолентой маму к папе - теперь все ок!
Находится внизу слева если смотреть на двигатель. крепится проводка к нижнему падтубку обычного радиатора - найдете...
plombir
30 June 2011
Может датчик давления поломался. Питание на компрессор через него идет .
Магнат
30 June 2011
Ок, спасибо!! буду смотреть!! А если что есть возможность к Вам подъехать Valerevich, чтобы вы посмотрели?? в остальном договоримся!!!
х120
30 June 2011
какая машина какой двигатель?
у знакомого на фф2 1,8 л - глючил датчик давления фреона
Казаков Виталий
30 June 2011
Valerevich
ты чо "эксплуатацыу" закрыл штоле?
я щас тоже тему создам "Отвалился молдинг на двери, ЧТО ДЕЛАТЬ???"
Беркут
30 June 2011
Казаков Виталий
Виталий! Разбирал сегодня в гараже и нашел правые молдинги на двери немного поцарапанные, но еще вполне. Нужно? Вопрос ко всем, у кого ФФ-1, а то Ната выкинет!!!
TopGear
30 June 2011
Беркут:
Казаков Виталий
Виталий! Надо молдинги брать! А то у Магнат кондиционер так и не заработает!
Казаков Виталий
30 June 2011
Беркут
Алексей, спасибо!
молдинги-то есть, их приклеить как следует надо! )))
Беркут
30 June 2011
Казаков Виталий
Виталь! Лучше забери, а то по "закону подлости" Ната выкинет, а твои отвалятся. А так, если заберешь, то твои долго продержатся. Если хранить негде, то будем считать, что я тебе отдал, а Нату уговорю убрать в гараж - мол уже чужие и выкидывать ну никак нельзя.
Магнат
1 July 2011
двигатель 1.8...
х120
1 July 2011
М
Магнат:
двигатель 1.8...
на стануции около поворота на дикую дивизию там бородач грамотный по кондеям если датчик давления, как было у моего знакомого, даже денег не взял за диагноз
( не знаю правильно или нет - надо снять фишку с датчика давления фреона и коротнуть ее контакты если кондей заработет то дело в нем -но это на твое усмотрение)
Магнат
1 July 2011
ок, спасибо большое заскачу туда!!!
Магнат
5 July 2011
так и не работает проблема вся в элктромагнитной муфте!!! нужно менять подшипник и электромагнитную катушку муфты включения! КОСЯК...
Andron_78
6 July 2011
х120
поподробней это где ?
Вопрос всем: при включении кондиционера машина глохнем правда не сразу, такое впечатление что нагрузка в разы возрастает
х120
6 July 2011
Andron_78
если с центра проезжаешь под авиадуком нового моста через Волгу, по стрелке налево, держишься правее и не доезжая травмайных путей справа желтые боксы там еще б/у тачками торгуют
Беркут
6 July 2011
Магнат
На федеральной ветке было хорошо описано про замену подшипника муфты. Искать лень, так что сами...
Казаков Виталий
6 July 2011
Andron_78:
если поможет то Ленинградский 18, автосалон "автосити"
Andron_78
6 July 2011
х120
Казаков Виталий
Спасибо! Заеду
Магнат
7 July 2011
Все ребят спасибо всем, что откликнулись!! Кондей заработал... дело было все в грязи которая там прилипла!!! сегодня покатался по лужам, включил кондей о вот все работает, целый день откатал все в норме... хотя в сервисах говорили, что нужно менять подшипник и т.д.
andrew1991
7 July 2011
Казаков Виталий:
... Ленинградский 18 ...
Вспомнил: именно там меня и развели в прошлом году, сказав, что измерение давления фреона в системе кондиционирования авто невозможно, а можно только всё стравить и заново заправить.
х120
7 July 2011
andrew1991
Бородач развел?
andrew1991
7 July 2011
х120
Уж не помню, давно было...
Магнат
11 July 2011
Не долго мое счастье проработало ((( снял сегодня электромагнитную муфту вместе с компрессором и отдал дяденьке, который болеет этими штуками... сказал, что все будет отлично и все хорошо...
installer-63
23 July 2011
Здравствуйте ! у меня такая проблема не работает кандер под капотом реле не включается замыкаеш перемычкой включается муфта и все начинает работать . не приходит масса на управление (обмотку реле) почему то показывает +4 вольта . кто знает от куда идет управление этим реле ? Вот еще что при закрытии капота и на кочках бывает включается кандей. понятно чтото с электрикой . не могу разобратся кто управляет этим реле по жгуту проводов получается ЭБУ заранее спасибо
trumen.rus
23 July 2011
installer-63
да,кондеем управляют мозги.скорее всего где то контакт плохой
EGRES
11 July 2016
М
Магнат:
У меня точно такая же проблема. Кондей при заводке не работает. Но оживает, если хорошо покататься правой стороной по лужам и иногда начинает работать после прыжков на кочках. И самое интересное пока не заглушишь машину, он работает исправно без перебоев. После того как заглушишь и опять заведешь, 90% что не заработает. С давлением и датчиками всё норм. Что может быть?
х120
11 July 2016
что то с муфтой
EGRES
12 July 2016
Может более точно можете сказать что с ней? Что отвечает за пуск кондея, а дальше не участвует в его работе?
РадиоПакет №7 (Sony)
