11111111111111111111111
14 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
119,8K
3,4K
анд2000
12 August 2010
Здрасте всем! Подскажите коды "приемлемых" передних стоек ,а то укачало .Спасибо!
анд2000
12 August 2010
Забыл !!! фф1-седан
Дучч
12 August 2010
анд2000
По кодам сюда.
UNCANN
12 August 2010
ошибки нашел, но как их расшифровать? в факе ошибки с буквами, а у меня выдал:
DTC 9318 (яндэкс сказал что это низкое напряжение АКБ)
DTC 9205 ?? что это ??
Mitrich51
13 August 2010
UNCANN
DTC 9318 низкое напряжение бортовой сети смотреть тут
DTC 9205 Trip computer switch fault (open circuit, high resistant)- если он работает- это глюк системы или плохой контакт-
Sanya22
13 August 2010
Всем привет! народ подскажите плиз что за ... слево на внутренней панеле багажника? такая черная прямоугольная состоящая из двух частей? прикрепленная 2мя скобами?
UNCANN
13 August 2010
Mitrich51:
UNCANN
это я нашел тоже в яндэксе, но что это значит?
UNCANN
13 August 2010
еще вопросик чайника: может ли детонация возникать при забитом воздушном фильтре?
на датчике указатель в средней зоне, движок работает отлично но! при нагрузке сильная детонация слышна - в чем может быть причина? (ошибки выше написал)
а еще свечи - на вид электроды совершенно чистые.
stas8155
13 August 2010
вообшем пока менял бачок расширительный упустил из вида какой из двух верхних патрубков куда втыкаеться
подскажите куда подсоединять патрубок идущий от корпуса термостата
и куда подсоединять патрубок идущий от радиатора
подскажите куда идёт номер один и номер два
Vovan_mail
14 August 2010
stas8155
Разницы нет, если принципиально завтра гляну. Один на радиатор второй к термостату для отвода воздуха.Я так понимаю у тебя зетек. Просто поставь так чтоб они не переплетались. Как пример 2 уходит на термостат.
Глянул у меня 2 к термостату первый на радиатор.
Dimarik52
14 August 2010
Машина греется но при этом система охлаждения в порядке и если включить печку в салоне начинает не много пахнуть сырость машина FF Duratec 1.6 8v.Кто знает почему подскажите пожалуйста
BorisMan
14 August 2010
Dimarik52
Что значит "система охлаждения в порядке", если греется , значит что-то не так, так что по подробнее.
Беркут
14 August 2010
Dimarik52
Кондиционер есть? Если да, то забиты радиаторы (это по поводу греется) и пора чистить испартитель кондиционера (это по поводу запаха).
14 August 2010
пока не нашел ответа, можно ли найти кольца на ZITEK-S 1.6. История такова. Заменил грм в сервисе.Через 10 верст обрыв ремня. притащил обратно. Клапана в дугу. Клапана заменили, притерли, Заменили мс-колпачки.Теперь ЖРЕТ масло больше бензина, 1л на 200км. Говорят дело в кольцах. компрессия увеличилась, газы пошли в картер, кольца залегли. Раскоксовка не помогла. Чего делать? Может выбросить её?
CergH246
15 August 2010
всем привет! подскажите что такое FF1 горячая на холостых оборотах не работает, 30мин перекур и все хорошо...?
Dimarik52
15 August 2010
Спасибо за помошь буду пробовать.
emercom_789
15 August 2010
Фокус 1, 2003 г.в. 1,6 рокамовский двигатель, всеволжской сборки. Подскажите где найти вентилятор охлаждения радиатора (одинарный) или отдельно мотор.
Chily
15 August 2010
CergH246
Хотелось бы конкретики. Помочь всегда рады.
emercom_789
А что собственно случилось? Может есть шанс реанимировать?
Народ ставил волжачий, если что. Поищи в поиске.
смешок
Ну а что на это ответил сервис? Долби этих маромоев, пусть отвечают. Слабинку дашь, пиши пропало.
emercom_789
15 August 2010
Сгорел мотор, по вину в программах вылетает двойной, в одном магазине подобрали, на картинке похож, привезли, а крепления короче оказались
Numme
15 August 2010
смешок
если есть квитанция из сервиса и магазина, можно попробовать судиться.
Chily
15 August 2010
emercom_789
Тут смотри. Ничего там стрёмного нет.
Ухрб
15 August 2010
Здравствуйте, решил написать и тут, ибо в соответствующей теме - тишина. FF1, 1.8 Zetec, МКПП, пробег 130 тыр. Проблема в том, что с топливной магистрали течет бенз. Заехал в сервис - сказали заменить 2 трубки, ту что с бака на фильтр(№9A322 ) и с фильтра дальше (№9A274) по магистрали. Итак, как заменить ту что с фильтра мне вроде ясно, она вся на виду, а ту что с бака??? Неужели придется снимать бак??? blink.gif wacko2.gif . Очень бы не хотелось, да и еще, можно ли заюзать неродные шланги каким либо образом?
З.Ы. Заказал 2 трубки с exist'а (на рис. №№9A322 и 9A274), те хоть или нет, отпишитесь, а то тревожно на душе(((
lp-san
16 August 2010
Мужики, а разве передняя губа к бамперу саморезами не крепится? Или это такое ноу-хау было в случае с моим б/у бампером?..
Дучч
16 August 2010
lp-san
НоуХау))
Или только рядом с колесом. Два самореза всего... Часа через два напишу точно))
Точно ноухау)) У мя без саморезов.
16 August 2010
Всем привет у меня такой вопрос ... помогите если кто знает!
У меня Ford Focus 1999 г.в. 1.4 дв.чистый немец почему-то гнёт клапана именно на 2 цилиндре ... уже 4 раза менял клапана но бестолку , ремень целый ... что делать???
Dimarik52
16 August 2010
Zews777
Попробуй выстави валы по меткам и поменяй ремень. Возможно села пружина на клапане
vadim1977
16 August 2010
Всем привет!перестала открывать передняя водительская ручка.Ручка болтается.Думал,что сломалась ручка(крючок на ней),но когда снял обивку двери то обнаружил, что обломился салуминовый штырек за который ручка тянет.Кто-нибудь сталкивался?Как штырек называется?И можно ли самому доделать?Заранее спасибо.
ююююююкккккк
16 August 2010
Помогите найти причину запаха бензина в салоне?Все облазил чисто нигде не течет.Кто то говорит дело в абсербере угольном.Что делать как найти?
lp-san
16 August 2010
Shaker
Как минимум -- наверное, в разделе по ФФ2, а не ФФ1.
