Проблемы с тормозной системой
12 years
Добрый день. Не нашёл ниодной темы, где бы люди задавали вопросы про проблемы с тормозами. Поэтому создал эту, если не прав, покажите где тема... вобщем у меня проблема!
Недавно заметил что в районе правого переднего колеса на малых скоростях (ибо на чуть большей звук шин и воздуха заглушает) при нажатии на тормоз что-то циклично чиркает. как будто что-то на диске локально... Во все сторон внешне осмотрел, нашёл только насечку, но сомневаюсь что это оно. Иногда этот звук пропадает, причём иногда от длительной езды, а иногда просто не начинается (или очень тихо)
Кколодки и диски вроде менял не сильно давно... в чём может быть проблема?
вот фото насечки про которую говорю:
тормоза, тормозная системы, диски, колодки
BeR_
22 June 2011
534
Бендер.
22 June 2011
эта насечка для балансировки диска, они почти на каждом диски есть их на заводе балансируют стачиванием лишнего металла. от этого точно ничего чиркать не будет.
на самых скоростях (ибо на чуть большей
не совсем понял про какую скорость именно ты пишешь, напиши лучше в км/ч чтобы было понятно. а то я сижу и голову ломаю толи ты имеешь ввиду скорость 20 км/ч толи 200 км/ч
BeR_
22 June 2011
Бендер.
ну как и подозревал... не могу понять тогда в чём дело... если бы что-то было на диске типа битума, оно бы просто содралось колодками... кстати от поворота руля ничего не меняется, соотв подкрылок не цепляет, хотя звук похожий. и опять же циклично бы не цеплял
про скорость опечатка, исправил, на малых скоростях, тоесть почти полком... этот звук есть и на больших скоростях, просто его забвают постонние шумы и не так явно слышен
Бендер.
22 June 2011
чиркает тока на скорости ? когда на снятом колесе крутишь торм. диск всё норм. ?
BeR_
22 June 2011
Бендер.
на снятом колесе если только рукой крутить, так антибукс не даст, но я ещё не ездил снимать...
Бендер.
22 June 2011
наверное нам всё таки нужно в какую нить из этих тем переехать Скрипят тормозные колодки на FF2 или Про тормоза на ФФ2 щас модератор решит. попробуй рукой покрутить или просто машину поддомкратить и покрутить у меня помню чирканье было из=за чуть погнутого щитка. у кого металлическая защита пыльника шаровой опоры задевала диск.
BeR_
22 June 2011
Бендер.
спасибо, вторая тема какраз то, что я не нашёл) вечером попробую...
скиф
22 June 2011
Отогни металлическую (тарелку) защиту наверное она у тебя слишком плотно прилегает к диску тормозному !
BeR_
22 June 2011
а почему тогда оно ширкает только при нажатии на тормоз? при обычном качении нет ничего
Volk6681
22 June 2011
Что-то такое было на Опеле. При нажатии на тормоз, при резком разгоне тормозной диск цеплял за защитный щиток. Оказалось начало износа ступичного подшипника. Может поможет?
-PaNik_TS-
22 June 2011
BeR_
Темы...тормоза.
Ваш вопрос можно задать непосредственно в темах:
Скрипят тормозные колодки на FF2.
Уверен, что этих тем достаточно.
Тема закрыта.
