Электромонтажное оборудование
13 years
Всем мирумир!
Для сращивания кабеля под водой потребовалась достаточно экзотическая вещь - заливная муфта. Похоже, единственный производитель, кто предлагает рассыпуху для такого рода монтажа - компания 3М. Конкретно требуется модель муфты "82-A 0", для срашивания кабеля от 7 до 16 мм диаметром. Проблема заключается в том, что почти все компании, у которых оно есть в наличии, не работают с физическими лицами, а закупить 1шт. через юрлицо не представляется возможным стоимость муфты - около 600 рублей.
Ребята, у нас есть кто-нибудь из контор, торгующих подобным электромонтажным оборудованием? Готов заплатить две цены за эту муфту, самовывоз.
Это нечто выглядит вот так
Помогите, плз!
AlexZombie
21 June 2011
10,5K
Рыжая
21 June 2011
AlexZombie
сейчас узнаю, что можно сделать
-AS-
21 June 2011
А чем не устраивает вот такая муфта:
http://www.electro-mpo.ru/card7433.html
AlexZombie
21 June 2011
Рыжая
Если нет 3M продукции, вполне сойдет ESPA модель EC 04. Практически то же самое.
PS: Или может есть что иное для подводного соединения кабелей сечением от 4*2.5 до 4*4? (мне надо срастить 4*2.5 кв. мм по идее.
Рыжая
21 June 2011
AlexZombie
я написала запрос в 3М, жду ответ. Мы ими торгуем, так что посмотрим, что скажут. Обещать не буду
baraNEO
21 June 2011
Лех, а зачем тебе такая хрень?
AlexZombie
21 June 2011
baraNEO
Вова, все очень просто. Пробурил скважину 45 метров, купил насос на столб в 50 метров. Советский цирк умеет делать чудеса, он и здесь отличился - длина кабеля от насоса отечественного производства до пусковой защитной шняги всего 10 метров. Тупо разобрать насос и заменить кабель не представляется возможным, придется наращивать. Столб воды в скважине - 25 метров, то есть место соединения проводов будет находиться в воде. Вот и все дела.
AlexZombie
21 June 2011
-AS-:
Она менее устойчива к воде, чем указанная мною. Все ж в ней вдавливается в гель соединение, а моей муфте соединение заливается отвердевающим компаундом.
Тьфу, блин, сорри. Твоя окейная, я позвонил им, но в наличии ее нет и не будет до середины августа, предложили ЭТО, а ЭТО не подходит
-AS-
21 June 2011
Вот еще выборка в Электромонтаже. Но что есть в наличии неизвестно.
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe862.html
Muxomor
21 June 2011
AlexZombie
ты чо не русский ? замотай изолетной
AlexZombie
21 June 2011
Muxomor:
AlexZombie
"Шурик, это же не наш метод!" (с)
Или делать хорошо, или вообще не делать, я так считаю
Muxomor
21 June 2011
AlexZombie
замотай изолентой хорошо
sgtNemo
21 June 2011
AlexZombie
Электро-МПО тебе в помощь.
сорре байан...
AlexZombie
21 June 2011
sgtNemo:
AlexZombie
Вова, ты тему-то хоть прочитал? Я уже звонил им, нету у них ничего подходящего, будет в августе, а мне в августе нафиг не надо.
sgtNemo
21 June 2011
AlexZombie
Кстати, вставлю свое слово веское.
ВЫКИНЬ 50 МЕТРОВЫЙ НАСОС НАФИК!!!
при подъеме с 45м остаточное давление будет 0.5 атм, да и производительности останется от силы 10%...
На такую скважину нужен насос 90 метрового столба, чтобы оставалось около 4 атм на автоматику, ибо в этом случае рекомендуется давление в системе среднее 3 атм и вилка по 0.8атм в каждую сторону на срабатывания автоматики...
попробую угадать. у тебя джилекс дом 52...
baraNEO
21 June 2011
sgtNemo
как вариант в доие расширительный бак с насосом?
а как иначе воду из скважины поднять?
sgtNemo
21 June 2011
baraNEO
Гидроаккумулятор - самособой разумеющийся факт не менее 50 литров, а лучше 100.
tulakicker
21 June 2011
sgtNemo
Мук как раз отдает за пиво тынц
-Alexx-
21 June 2011
AlexZombie
если для соединения кабеля насоса, то обычно используют термоусадочные муфты, т.е. греешь феном - она обжимает соединение.
-AS-
21 June 2011
-Alexx-:
AlexZombie
Но только не тогда, когда провда будут полностью погружены в воду.
-Alexx-
21 June 2011
-AS-
и тогда тоже, муфты разные бывают
Медный_чайник
21 June 2011
AlexZombie
Чем столько морочиться, я бы обошёлся кембриками, силиконовым герметиком и термоусадкой.
И неужели так сложно разобрать насос???
А почему там 4 жилы? Насос трёхфазный?
AlexZombie
21 June 2011
-Alexx-
Ну про термоусадку я кагбэ в курсе, но в водной среде она никак не канает, а уж с сезонными перепадами температур и подавно (вода будет выкачиваться, соединение, соответственно, может прохолаживаться и снова нагреваться - термоусадка не вытерпит такой эксплуатации).
Медный_чайник
Не обойдешься, 100%. Иначе бы такие муфты и не делали. Термоусадка здесь не поможет (см. выше), герметик силиконовый тоже вряд ли по тем же причинам. Нужен именно жесткий корпус с заливной внутри - предохраняет от механических повреждений и по прочности на растяжение не сильно слабее самого провода.
4 жилы там потому, что на насос идут напрямую земля, 1 фаза и ноль. Вторая фаза подается через развязку в пусковой установке, чтобы, как я понимаю, предохранить насос от резких скачков при включении-выключении. В пусковом блоке лежит нехилый такой конденсатор, который, собственно, навел меня на эти размышления. Сильно схему не разглядывал, честно говоря.
AlexRZN
21 June 2011
а если соединительную коробку со степенью защиты IP67
garik
22 June 2011
AlexZombie
Заливные муфты не айс! У нас ставили ZELPAK половина вылетела,перепад температур подвижка грунта.Я лично склоняюсь к термоусадке и герметику их у нас в воде стоит немеряно!
issxx1
22 June 2011
AlexZombie
Я сам, лично делал такое соединение на 70 метровой скважине. Насос "Grundfos". Действительно кабеля метров 10 (Видимо, у них стандарт такой). В комплекте к насосу шла муфта для подводного соединения кабеля. Сей наборчик представлял из себя обжимные гильзы и отрезки термоусадочных трубок с клеевым слоем, малого диаметра-для жил кабеля и большого диаметра- для оболочки кабеля. Гильзы я не использовал, пропаял провода, а потом в трубку и феном, пока клей не начнет вытекать наружу из-под трубки, потом все это хозяйство под большую трубку и опять греть до вытекания клея. С мая 2006 года работает. Механическая прочность тут нафиг не нужна, так как там идет и стальной трос и водопроводная труба, провод к ним подвязывается хомутиками. В "Электромонтаже" такой трубки до фига: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe748.html
issxx1
22 June 2011
Muxomor  Вчера в 13:12
  AlexZombie
Приходилось видеть и такое. Молдаване обычно так делают.
Изолента, несмотря на всю её кажущуюся липкость, совершенно не водоустойчива. Кабельные соединения, обмотанные изолентой в земле разрушаются за 2-3 месяца. Проверено. Если и использовать изоленту, то хотя бы такую http://www.electro-mpo.ru/card7469.html
AlexZombie
22 June 2011
garik.
Подвижка грунта тут вообще роли не играет - соединение будет висеть в скважине, механического воздействия на него почти не будет, зато будет воздействие воды и паров.
У меня есть серьезные опасения, что термоусадка рано или поздно треснет от перепада условий вода-воздух (а они гарантированно будут). Народ соединяет именно заливными муфтами, жаль что это такая редкость у нас
nicko
22 June 2011
вот ты заморачиваешься
Осаживаешь термоусадкой, снаружи натягиваешь обрезок резинового шланга (желательно подобрать, чтоб не шибко болтался), по краям стягиваешь хомутами, можно попарно с каждой стороны обрезка шланга.
Рыжая
22 June 2011
AlexZombie
пока мне еще не ответили, к сожалению
Лямбда-зонд
