Вибрация при разгоне, что это может быть?
13 years ago
Дорогие форумчане, подскажите что могло произойти с моим конем.
Ездил ездил, все вроде проходил и ремонтировал вовремя.
Когда машина трогается и разгоняется с 10-до 50 км\ч машина вибрирует.
Что поменяно: весь полностью передний левый поворотный кулак с гранатой внешней. ступицы, тормозные диски, колодки передние, подшибник привода двигателя, правая подушка двигателя, масло в коробке, фильтр в коробке. На все доделки уже ушло тыщ 40
Все началось после того как в одном из сервисов не прикрутили колесо и оно отлетело во время движения на скорости 10 км\ч. Все вроде сделали после этого, но вибрация осталась.
Ни в сервесе ни в ФЦЗ найти причину не могут. Подскажите что делать?
Вибрация кузова
Sunny96
14 June 2011
53,2K
скиф
15 June 2011
Проверь дроссель может промыть надо! И воздушный фильтр проверь!
serg_go
15 June 2011
У меня вибрация была, когда защиту тупо прикрутили в Оками. Это как вариант.
скиф
15 June 2011
Если плохо прикрутили был-бы звук похожий на удар метал об метал!!!
ikar86
15 June 2011
Какие свечи? какой дроссель?
Вибрация при разгоне - это скорее всего привод, тем более, что на ходу отлетало колесо и машина зарывалась в землю (раз меняли кулак, диск и т.д...) Значит погнуло и привод. Либо менять в сборе, либо частями, смотря насколько и что пострадало.
ПыСы: минуса не мои, если что. Хотя советы и правда не потеме...
Jjon
15 June 2011
ikar86
Солидарен, была похожая ерунда на фф1, загоните на подъемник и все хорошенько просмотрите, а защита вряд ли будет вибрировать, скорее стучать, если уж криво прокручена
Sunny96
15 June 2011
Вибрация очень похожа на ту которая бывает во время езды по асфальту по которому проехал гусеничный бульдозер.
В субботу в сервисе меняем привод полностью, есть вероятность что это либо из за него, либо из за того что поставили не оригинальную гранату. Пока подумываем про него, меняем если вибрация не уходит то привод возвращаем.
В сервисе сказали что это точно не из за свечей и не из за заслонки. Защиты металлической у меня нет, хотя когда ее поставил вибрация была похожая, потом снял на следующий же день))
В субботу если запчасть придет то станет ясно из за привода это или гранаты не оригинальной. Если нет то просто капец будет.
Kotechka
15 June 2011
Если не привода, то причина может быть в подвесном подшипнике, обязательно его проверь! Он стоит на валу правого привода.
стоимость у ОД 2500-3000 рублей + работа
привода обычно чуть ли не вечные - если целы пыльники и не было физического воздействия или брака
какое колесо отлетало?
Sunny96
16 June 2011
Подвесной подшибник заменен.
Привод то может быть и вечный, но может быть из за гранаты. Т.к. я не уверен, но по ощущениям вибрация начинается как раз таки с левой стороны, а гранату мне поставили при замене кулака не фордовскую, ее подобрали. Очень хочу надеяться что дело в ней.
Еще у меня при переключениях как то звук. При переключениях скорости назада или вперед, идет типа щелчка какого...
у меня автомат
DriverST
17 June 2011
Sunny96
как вариант может быть из-за подшипника стойки он там типа пластиковый... точно утверждать не могу на их разбивает на раз тем более при таком случае как у тебя. Если что есть такие подшипники (пысы не реклама)
Sunny96
17 June 2011
эти подшипники мне все равно менять напиши свой тел плз в личку DriverST
Vasil24
18 June 2011
Сегодня в сервис приехал, тоже вибрация была при разгоне и торможении! Это тупо саленблоки передние поменяли и все ок!!!
Sunny96
18 June 2011
Саленблоки меняны. Вибрация только при разгоне. При торможении ее нет
bandital_alex
29 June 2011
Та же хрень!!!С-Макс 2008г 2литра АКПП брал бу, пробег 70т, сначала может не замечал но потом появилась вибрация при разгоне в интервалах с 20 до 40км/ч и потом с 100 и далее.Авто в аварии не был (по крайней мере краска везде родная 100%). Родное литье довольно сильно побито- откатал не помогло ( резина новая).Думал в литье всетаки дело- купил новое опять тоже самое.Начали копать глубже- плохие саленблоки на рычагах, поменял, правая подушка двигателя( по ходу) поменял, оба привода в сборе опять поменял.Стало чуть лучше но через 500км опять как было.Свечи и фильтр тоже новые.Подсказали про опорные подшипники( тем более вроде слышу подстукивают) но из-за них помоему вибрации не должно быть.Люди че делать??? я уже скоро без штанов останусь
El NEGRO
29 June 2011
почему вы все грешите на передок!?
смотрите и задние колёса тоже!
сидя в машине на ходу очень сложно определить даже специалисту источник звука/вибрации.
я помнится тоже очень долго искал что же у меня в повороте слева хрустит !? оказалось глушитель о бензобак!
p/s/ а может тупо грязь на дисках...
El NEGRO
29 June 2011
мне кажеться если бы дело (вибрация) было в гранате, то она должна была бы издавать звуки не характерные для неё.
mikekk
9 July 2011
Не похоже? Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Den96rus
10 July 2011
если вибрация при разгоне это 100% правый внутренний трипод наелся- проходили
Sunny96
10 July 2011
поменяли... вибрация прошла на 90 %. Сейчас вибрация ели чувствительная не на наборе скорости, а при качении машины до 20 км\ч
Doppelsauger
12 July 2011
А какую поставили? Finis можете сказать?
fin830
22 July 2011
А чего поменяли то, что то я не понял. Трипоид, гранату или привод в сборе?
БЫК1
2 August 2011
Если началось, то менять всё сразу.
Диагностика показала, что правая наружная граната наелась. Начали менять оригинал, оказалось, что не подходит. Надпись на коробке одна, а внутри лежит другое. Заказал неоригинал. Привезли через неделю. Начали менять в КМ, обнаружилось, что и второй кирдык пришёл. Поменяли обе. Проездил один день и ...
С 80 км/ч начинается вибрация. Руль и кузов тресёт мягко и равномерно. На 120 ощющения, что колёса овальные. Газ бросаеш едеш на нейтрали, никакой вибрации. Приехал в КМ через два дня.
Правая внутренняя граната кирдык и второй недолго осталось.
А пробег то всего 71000.
Serg2611
3 August 2011
так в итоге в чем проблема? такая же беда, больше не могу
BAD_089
15 October 2011
Привет всем.подскажите пожалуйста откуда вибрация.машина стоит на месте поднимаю обороты до двух тысяч и начинается вибрация если больше или меньше дать то пропадает.У меня ФФ2 1,8 движок
Колянч
15 October 2011
BAD_089
если у тебя это даже на первой передаче, тогда не знаю... ну а так, езжай на мойку!!! возможная причина налипания грязи на внутренней стороне диска, на скорости машинку начинает вибрировать...
MakRo
15 October 2011
Колянч
Нее, Коля - в задаче сказано: "...машина стоит на месте..."
У меня тоже 1,8 и то же появление вибрации при подъеме оборотов на ХХ до 1800. В диапазоне 1800-2000 вибрация есть, при оборотах >2000 или <1800 вибрации нет.
Правда я по этому поводу не парился в течение почти 5 лет))) Только зимой, когда поднимал обороты до 3500 перед глушением двигателя - снова вспоминал об этом
Serg1686
17 October 2011
Тоже запарился уже с вибрацией при разгоне! Но по мимо вибрации еще и в педаль сцепления пинает! Грешу на корзину или выжимной! Гранаты говорят в порядке был порван пыльник на левой внутренней дак ее промыли, промазали, поменяли пыльник сказали все ок! Хотя был удар в левое колесо в дтп незнаю с какой силой до меня это было! Еще виден герметик на коробке мастер сказал видимо снимали! Вот ща думаю снять ее как денег накоплю чтоб там все проверили! Еще уже я поменял подушку двигателя верхнюю, саленблоки, один рычаг с лева это все что нашли мертвое, но от вибрации пока неизбавился увы! За грамотность извините!
RN3QH
26 February 2013
меняйте левый трипойд и всё пройдёт
gidro215
30 March 2013
Здравствуйте, вот у меня при плавном (медленном) разгоне удаётся вибрацию сгладить и она практически не заметна, но чуть больше газу - трясёт всю машину в поперечном направлении и так до 40 км.ч. предполагаю что передача при этом вторая. Дальше при любой скорости тишина. Что Это может быть не представляю. 2007 г.в. 2л. АТ.
Focus-2009
30 March 2013
gidro215
Попробовать от балансировать колеса
