Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
360,3K
1,3K
ВМих
28 June 2005
Сейчас это холостой ход
ВМих
28 June 2005
Работает кондиционер на холостом ходу.А какие обороты у вас?
С-Максимка
28 June 2005
ВМих
Валера! Подъехать к сожалению не смогу - работа, а вот по оборотам:
1. Прогрев - аналогично, м.б. в первые секунды на 1 деление повыше
2. Насколько помню - на ХХ стрелка стоит на 3/4 и чуть-чуть повыше (т.е. 750-800 об/мин), редко, но пробегает детонация которая скорее всего из-за бензина, а не оборотов, т.к. бывает крайне редко - далеко не каждый день.
3. При включении кондея секундный "провал" до оборотов 600 и тут же восстанавливается до стандартного уровня ХХ.
по пп.2. и 3. - у меня вот так всегда как у тебя на фото №3.
Для примера и сравнения - пусть они заведут те С-Максы, которые стоят у них на складе или на обслуживании.
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
28 June 2005
ВМих
1. - У меня 1200 примерно (но визуально чуть больше чем на твоем фото)
2. - на прогретой до рабочей температуре машине ХХ даже чуть ниже, но вибраций никаких нет
3. - При включенном кондее на прогретом дригателе обороты как и на п.2 (моем), не холодном - как у тебя
ПыСы - свечи смотрел?
ВМих
28 June 2005
С-Максимка
На тот момент подъехал 2-хлитровый Гиа,я не знаю,какой ХХ и для сервиса была бы отговорка-не тот мотор.
Alex_U
28 June 2005
B-Mix
Вопрос. А если резко надавить на педальку, провалы есть при наборе оборотов?
Ak-Cmax
28 June 2005
Валера привет!
При пуске двигателя первые 15-20 секунд обороты выше на одно деление, потом опускаются до того значения как на твоей первой картинке. Так работает какое-то время, как долго не знаю, тк начинаю движение. После прогрева все один-в-один как у тебя, те с кондеем чуть больше 800, без оного чуть меньше 800. Визуально по картинкам абсолютно так-же. НО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ РОВНО. Никакой тряски и вибраций доже при низких оборотах. В химки к сожалению не смогу, извини работа, а мне только в один конец больше часа ехать, могу подъехать в Рольф на магистральной, ну где встреча была. Может тебя устроит такое решение, если да звони 790-52-29.
Алексей.
ЗЫ Мне кажется дело не в оборотах, пробовал включить передачу и медленно отпускать сцепление, что обороты упали еще ниже, даже при 450 вибраций нет, работает ровно. Может это пропуски в свечах, или провода плохие? От погоды (сырости) никак не зависит?
28 June 2005
С-Максимка
А у меня такого эффекта не наблюдается вообще - не на холодный не на горячий двигатель.
ВМих
28 June 2005
Свечи новые,до этих проходили более 30000 и нормальные.Не в них дело.
С-Максимка
28 June 2005
при включении компрессора кондея по любому должен быть скачок оборотов, насколько он будет заметен - зависит от машины и от наблюдательности водителя
Alex_U
28 June 2005
Воткнули сканер-ошибок нет.
Насколько я помню (могу ошибаться), но сканер показывает не все возможные ошибки в работе двигателя. Это я к чему. Не знаю как здесь, но на "девятке" у меня была похожая хрень. Также вибрация, обороты упали, различие лишь в том, что они(обороты) были не стабильными. При прогазовке был некоторый провал (эффект подтраивания), а далее все ОК. Сканер тоже ничего не показывал. При диагностике на стенде оказалось, что присутствует пробой в модуле зажигания(влага-грязь-масло). После замены все пришло в норму. Здесь в движок не лазил, может здесь и по другому. Чем мог-помог.
ВМих
28 June 2005
Ak-Cmax
При открытии заслонки с холостых провала нет,но при движении в пробке при сбросе и нажатии на "газ"появились рывки.
28 June 2005
С-Максимка
Это я согласен, но ты же написал про "провал" до 600. Этого у меня точно нет.
ВМих
28 June 2005
Alex_U
Сканер видит явные ошибки.Что наверняка знать,надо подключить осцилограф и мотортестер и иметь установочные данные по всем сигналам с датчиков и мозгов.Неплохо добавить умную голову
sham
28 June 2005
У меня обороты точно такие как на фотографиях, правда кондей не выключал ни разу с мая уже.
ВМих
28 June 2005
У меня в момент включения тоже обороты прыгают вверх.Так должно быть.
Alex_U
28 June 2005
Alex_U
Если про мою голову, то двигатели-это не мой профиль. Без схемы и описания "методом тыка" в двигатель не полезу.
tab
28 June 2005
Ak-Cmax
Привет!
Мне кажется свечные признаки (тем более с заслонкой уже возились).
Я бы просто вывинтил посмотрел и другой комплект поставил, может просто какая то свеча пропускает. Ну или катушки как вариант, хотя вроде на катушку чек должен выставиться (к единому мнению не пришли).
Короче мне думается это связано с процессом искрообразования и скорее всего не связано с топливом.
tab
AnBlack
28 June 2005
ВМих
Картинки полностью те же в аналогичных режимах. Потряхивания бывают с момента покупки, но нечасто и несильно. Забил.
Мысли (при условии, что обороты не плавают) :
1. Это не заслонка (она же клапан ХХ), тем более, ее меняли.
2. Явная проблема с качеством смеси. Отсюда и разбираться с учетом пункта 1. Проверять давление в топливной рампе (насос и регулятор давления). Банальным тестером проверить датчики температуры, может, один из них "замерз" на "минус 20" - эффект будет именно твой. А после этого - лямбды... И уж совсем на потом - искать подсос во впускном коллекторе.
3. Вряд ли это свечи. Когда я свои менял - потряхивания не пропадали.
yak40
28 June 2005
По фото обороты такие же, по внутренниму тесту примерно 810, климат всегда включен. ИМХО если свечи нормальные пусть меняют катушки зажигания - они же наконетники свечей.
У меня нет вибраций и на 400 об.
Съезди в другой сервис.
ВМих
28 June 2005
Alex_U
Да я не про твою голову Это в Рольфе не хотят лезть глубже.Вот и отговариваются.
YuYa
28 June 2005
ВМих
Я живу рядом с Рольф-Химки, но в четверг буду дома не ранее 9-00 вечера.
По тахометру картина похожая, но тряска появляется только во время неправильного трогания. Если газу мало даешь, а сцепление быстро отпускаешь. В этом случае обороты могут упасть до 600 и появвляется тряска. Стараюсь так не делать.
ВМих
28 June 2005
AnBlack
Если бы сигнал с датчика температуры шёл"-20" ХХ был бы выше.И что бы проверить датчики,нужны цифры,а у меня их нет.
AnBlack
28 June 2005
ВМих
Ага, а лямбды будут эти ХХ душить. Отсюда и тряска. Было уже такое (на другой, правда, машине).
А проверить просто, никакие характеристики для этого не нужны. Достаточно измерить сопротивление на холодном и горячем. Если разницы почти нет - менять. Датчики редко мрут "наполовину".
Интересно, а ФОРДовский мотор-тестер не позволяет читать показания датчиков ? На ПЕЖОвом это было элементарно, такие глюки ловились "на раз".
ВМих
28 June 2005
AnBlack
Так мои спецы очень далеко,они бы нашли,была бы база данных.Может в ТИСе есть.А на счёт смесеобразования.Газоанализ показал бы,но у меня в норме.Лямбды работают в противоположность друг другу.Был бы подсос,в выхлопе его бы было валом.
Bara
28 June 2005
ВМих
По поводу фотографий:
У меня обороты такие же во всех приведенных режимах (ХХ (фото 2) даже чуть поменьше - на одно деление) и никакой тряски или вибрации нет.
ВМих
28 June 2005
Bara
А в ТИСе есть осцилограммы и напряжение на датчиках?
AnBlack
28 June 2005
ВМих
Раз уверен - считай проверил...
Только газоанализатор - вещь инерционная... Вот если бы у тебя обороты плавали с периодом в 10 сек - тогда да, он бы показал.
Кстати, вспомнил, тут кто-то писал про померший датчик детонации - то же ведь вариант...
Bara
28 June 2005
ВМих
Щас под рукой нет его. Если к вечеру гляну. Так на вскидку вроде не было (хотя я в те разделы не лазил).
