отказ в гарантии по причине крупной передней сетки
13 years ago
Ребята, подскажите - кондиционер не работает, отогнал на станцию - сказали повреждение испарителя (якобы при покупке машины не заказал опцию "установка мелкой сетки"). Покупка в октябре 2010 года на гарантии. Что попал на денюжку или требовать гарантийки?
Я так думаю, если поставили защитную решётку определённого размера, то и любой предмет пролетевший сквозь неё испаритель не должен повредить.
Гарантия, отказ в гарантии
Zverev1960
13 May 2011
727
frozer52
13 May 2011
спорный момент
Zverev1960
13 May 2011
кстати показали места протечки фреона, я им говорю, а где механическое повреждение его нет? Они - главное протечка.
frozer52
13 May 2011
вобщем так, проси у них заключение экспертизы что поломка возникла в следствии неправильной эксплуатации авто, я думаю вопрос с гарантией должен решиться в твою пользу.
ЧАМ
13 May 2011
В принципе гарантия не должна зависит от того есть опция или нет, на то оно и опция, гарантия должна быть в базе, если нет доказательств того, что неисправность появилась из-за неправильной эксплуатации, то гарантия должна быть.
chip60
13 May 2011
А сетка в бампер изначально заводом предусмотрена?
если нет и это установка по желанию владельца то пиши к ним письменное обращение (претензия) и срок ответа 3 дня отдавай и пусть они то-есть ДЦ доказывает что неисправность возникла в следствии неправильной эксплуатации автомобиля, а так же в случае проведения экспертизы прошу Вас известить меня не позднее чем за 3 дня до её проведения.
Я думаю что должны сделать по гарантии...
Серый
13 May 2011
Наличие или отсутствие сетки никак не влияет на гарантию,пробитие радиатора кондиционера камнями не единичный случай,поэтому и ставим сетки. Влезать в тяжбы надо если точно уверен,что не камнем пробило,а протёрло из за незакреплённого крепления или других косяков но 99% не гарантийный случай будет
Тема закрыта,дальнейшие дебаты ушли в тему Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #10023935)
