Трение в арке переднего колеса.
Вчера менял себе штатные мет. колеса на зимний вариант - Yokogama так вот в арке передних колес со стороны двигателя обнаружил лыски голого метала которые прогрызаны как видимо штатной континеналевской резиной!
Лыски блестящие в виде эллипса длиной 2 см шириной 1см.
Хочу спросить у конфы у всех так или нет?!
Понятное дело что на скорость не влияет и трет только в крайних положениях руля но такого у меня не было не на Жигулях не на Нексии при использовании штатной резины.
Што как говорится делать
На прошлой неделе прошел ТО1 и все работает болееменее ОК.
С уважением Алексей.
трение, арка, переднее колесо, подкрылок, шум, подкапотное пространство
Красный Alexey007
18 November 2004
32,3K
585.rus
18 November 2004
М.Б. это следы от защитных колечек тормозного шланга???
Ne_vopros
18 November 2004
Какую йоку поставил?
ter
18 November 2004
Фотографию в студию!
Пашок
18 November 2004
У меня есть протертости до металла, но от защитных колечек тормозных шлангов, когда стойка сжимается они достают до кузова.
Tonic
18 November 2004
Тоже видел эти потертости. Думаю, что не от колеса. Даже фотку сделал, но стер случайно
Baal
18 November 2004
Аналогично, это следы от защитных колец на тормозных шлагах.
Красный Alexey007
19 November 2004
спасибо что успокоили
А форд отзывал машины для устранения этого дефекта?
Алексей
maxik_
15 August 2005
Менял тут в пятницу резину.
Когда сняли левое переднее колесо, то я заметил чуть выше тормозного шланга затир, прям до металла (завтра попробую выложить фотку). Такое ощущение, что стойка задевает. Диски стоят штатные, резина тоже...
Ни кто не сталкивался, что это может быть и главное из-за чего
Евгений из Питера
15 August 2005
Такая же ситуация у меня в правой передней колесной арке. Скоро ТО1, предполагал там выяснить причину.
maxik_
15 August 2005
Евгений из Питера
а у тебя машина не поскрипывает на мелких неровностях?
Евгений из Питера
15 August 2005
Да нет вроде, правда у меня ощущение, что амортизаторы правые и передний и задний стали хуже работать, идет раскачка на пологих ухабах, жесткие удары на ямках.
Rasta
15 August 2005
Евгений из Питера
У всех поскрипывает со стандартной подвеской и незакручеными гайками под задним бампером и необмотанным "папой" багажника
Andik
15 August 2005
У меня такая же фигня ..
Снимали переднее левое колесо (брызговики ставили), смотрим - шланг немного потерт ..
maxik_
15 August 2005
Andik
у меня шланг не потерт у меня над ним примерно в сантиметрое
denir
15 August 2005
Andik
Дык это он и трет! у меня тоже так
KOM
15 August 2005
maxik_
На ТО заметил эту фигню на обоих арках, спросил у слесарей в РОЛЬФе, сказали, чтоб не парился, типа есть у многих, теперь вижу, что не соврали .
maxik_
15 August 2005
KOM
я просто думал, что это как-то связано с тем, что у меня машина скрипит на мелких неровностях как несмазанная телега но теперь больше склоняюсь к версии о фигово закремпенной защите картера...
Рулевой
15 August 2005
Есть на обоих арках,с одной стороны вроде даже 2 затира,грят норма жизни ,не заморачиваюсь
stenin
15 August 2005
На тормозные шланги надеты резиновые кольца (чтобы шепосредственно шланги не контактировали с корпусом при сжатии подвески) эти кольца и протирают краску. Наблюдается на всех 4-х колесах, но сзади, вроде бы, наклеена пластиковая пленка на корпус.
dima_spider
16 August 2005
ЧАСТИЧНО СОНЛАСЕН с stenin'ом...
Это действительно протирают резиновые кольца надетые на тормозные шланги.(тоже заметил на передних колесах когда бампер снимал).
У меня протерлось до металла, до блеска-как зеркало.
СДЕЛАЛ СЛЕДУЮЩИЕ-
1)протер от грязи, чтоб чисто было;
2)протертое место обработал автопластелином(на всякий случай);
3)сверзу на герметик посадил материал типа двухстороннего скотча(ширина около 0,5см - типа паралона)...благо этого материала куча-знакомые на ТАГаЗе потырили.
И ВСЕ...
Уже около 500км намотал...пока все ОК..
А вообще это тех. недочет по-моему...там наклеяна прозрачная наклейка(по типу как на порогах), но она протерлась.
dima_spider
17 August 2005
Та нет блин...
Может конечно не так понятно объяснил...
Сейчас...
Там ведь потертости маленькие(во всяком случаи у меня были-5*5мм где-то). Ну их пластелином...а заплатку поболя и по ее краям герметик и лепить...УСЁ...
Факт в том чтобы там не так герметично щаплатка держалась лиж бы не отпала, главная ее роль - не допустить дальнейшиго потертостей...
NFord
17 August 2005
есть потертость, не парюсь
вроде серьезных последствий нет
КАН
19 August 2005
У меня тоже трет по аркам передних колес. Трет резинка одетая на тормозные шланги.
Сначала попереживал, а потом забил на это. До дырки не протрет, а коррозии там не бывает именно потому что трет все время.
Кстати, эта проблема на форуме уже обсуждалась где-то с полгода назад, и народ пришел к выводу, что можно спокойно забить на это. Что я и сделал.
dima_spider
21 August 2005
Ну...Дело ваше...
Я на такие вещи предпочитаю "Не забивать"...
Думаю последствия огут быть плачевными...особенно в Северных регионах-у нас та солью зимой дорогу не посыпают...
NFord
21 August 2005
Ну...Дело ваше...
конечно не здорово, что есть затиры, но накладка думаю мало спасет
Нужен очень крепкий материал, может быть наваривать мет. пластину
На крайний случай очень твердый кусок резины.
Вобщем надо подумать над этой проблемой. И самое главное - что скажет сервис если сам я там наработку сделаю???
dima_spider
22 August 2005
Более подробно насчет пластин...я пока не заморачивался...
Думаю если и эта прокладка протрется - приклею опять же на герметик кусочек резины от камеры-уж точьно не протрет...на 10ке так делал-там трос газа постепенно перетер не помню что...но перетер хорошо-гдето 2-3 мм...
А по поводу дилеров...
А что они скажут по поводу моей задумки...могут сказать если конечно пластину туда приварить...
А так я ее могу снять прям у них на глазах, если им не понравиться...
А так думаю они не против будут...они сами наверняка знают о данной проблеме...
Они у меня замечали и линию изоленты на капоте со стороны двигателя на том месте где к прокладке жабо прилигает-так они догодались к чему я это сделал...(почьти тоже самое и под передними брызговиками)...
NFord
22 August 2005
ладно, буду пробовать чего то там приделать
главное чтобы по зиме от снега не отлетела, а это значит надо крепко крепить. Или у Вас герметик держит без проблем? Какой герметик?
nicko
22 August 2005
КАН
Это я открывал ту тему полгода назад Только тогда все прения закончились на 2-3 ответе А теперь развели флейму
-George-
22 August 2005
Уважаемые господа!
А что вы так заморочились на абсолютно пустом месте?!
Да, резиновые кольца полируют метал до блеска, у меня даже заботливо приклеенную на заводе пленочку протерли и что?!
Что случилось то?!
Боитесь, что резинки протрут метал?! Так это врядли!
Ржавчины никакой нет.
Так в чем проблема то?!
Клеить ничего не собираюсь - пусть резинки скользят дальше по металлу!!!
