Форсунки омывателя
ФАК по устранению потеков форсунок омывателя - ТУТ
Коды для заказа:
Форсунки - 1 708 797 (с обогревом), 1708796 (без обогрева)
клапаны - 85321-26020 (код от Тойоты)
форсунки омывателя, устранение подтеков, веерные форсунки, подогрев форсунок, обратный клапан
AviatoR
13 August 2010
Форсунки омывателя
38,4K
ZZTOP
18 August 2010
Тема обсуждалась, но в Автоленде сказали, что о такой проблеме первый раз слышат. Хотя, насколько мне известно, течет из-под форсунок на двигатель не только у меня. Да и по капоту разводы.
Вопрос. Кто пытался решить вопрос, и какие успехи? И в частости, обращались ли в Автоленд.
alecs777
17 April 2006
ZZTOP
блин а как узнать если у меня теплоизоляция капотоа? из под неё вроде не видно, а мжет и всё ок. Сколько не смотрел так ни чё и не видал...но тема эта была уже давно на обсуждениин на общем форумк ФФ2.
ZZTOP
17 April 2006
alecs777
Общий форум, обычно, затрагивает Москву и Питер. А как у нас?
RIMM
17 April 2006
Тоже самое !!! Текут причём очень заметно, а ещё когда капот поднимаешь - вода откуда то вылевается... Записался - буду мучать их...
FiliN
17 April 2006
Уже писалки собрать нормально не могут
igor133
17 April 2006
На капоте разводы достали , особенно после мойки...а что оно еще и под капот течет?
alecs777
17 April 2006
ZZTOP
а у нас не знаю как с этим! Вот народ говорит, что тож бежит. Надо у себя как-нибудь проверить, из-за теплоизоляции не видно. Мож по сухому проверю (как погода будет)
svk
18 April 2006
igor133
По капоту разводы, потому как шланги воды высоко под капотом и после брызгания на кочках и наклонах выливается водичка на капот... это все фигня - стечет. А вот когда вода течет под капот на свечки и бачек тормозухи (как у меня) - это уже не фигня. Проблема в прокладках (их небыло на первых машинах).
Поменяли - один .
kpr
18 April 2006
Тема уже была летом. Мне в Автопассаже поменяли вместе с моторчиком заднего стеклоочистителя со словами "это тоже реколл". Больше не течет.
СТАХАНОВ
4 September 2007
kpr:
А мне в автопассаже менять отказались цитирую-" Это не гарантийный случай, а особенность данного автомобиля". Я говорю-" тоесть если на капот течет больше чем на стекло так должно быть?". И с большим пренебрижением услыал-" Вам разве в вашем клубе не сказали, что это не гарантийный случай".
Больше такого совкового МАСТЕРА не задерживал.
И флах ему в... руки
сорри за офф наболело.
MakRo
4 September 2007
Тоже текут, по крайней мере снаружи, но я как-то не думал, что это проблема (на ВАЗ 2114 такая же фигня, даже после смены форсунок и почти всей системы омывания стекол), поэтому не напрягался
Lunatic
6 September 2007
ни чё не течёт, но как то странно омыватель работает - залил вчера 1,5 л воды а эффекта никакого (т.е. при нажатии на кнопку вода не брызгает! не сзади не с переди, а моторчик жужжит). Сегодня долил ещё 2л и всё заработало. Странно как-то это, что при наполовину наполненной ёмкости вода не забирается от туда. А ещё датчик этой ёмкости сломался, т.к. комп. не показывает, что воды мало!
У кого-нибудь подобное есть?
Mishgun
6 September 2007
Тоже текут... некрасиво... Имею в виду снаружи
Balto
6 September 2007
L
Lunatic:
А раньше показывал?
Если в машине нет омывателя фар, то датчика в бачке омывателя тоже нет и показывать окончание жидкости не будет.
SubEkt
7 September 2007
то Balto:
омывателя фар нет, сигнализация о низком уровне жидкости в бачке омывателя присутствует.
По теме:
из форсунок при интенсивном использовании выплёскивается на капот, не считаю это браком. Внутрь ничего не заливается.
Lunatic
7 September 2007
Balto:
L
Lunatic:
А раньше показывал?
омывателя фар нет, а лобового стекла есть, как и у всех. Раньше показывал, а щас нет.
СТАХАНОВ
11 September 2007
SubEkt:
получу машину из ремонта, обязательно весь бачек "высушу"
но мне кажется, что сигнализация отсутствует
Как такое бывает? (омыфателя фар нет.)
Balto
11 September 2007
На Фокусах с омывателем и без стоят разные бачки по емкости. Где есть омыватель фар- бачок 4,5 л и в нем стоит дополнительный насос на фары и с ним же сигнализатор уровня жидкости. Может быть на некоторые автомобили ставят бачок большего размера??? Но в описании FF без омывателя фар нет сигнализации уровня жидкости.
Artyom
14 September 2007
У меня нет омывателей фар!
Сигнализатор уровня жидкости есть! Лучшеб его небыло а то зимой если бачок пустой это лампочка постояно горит!
Lunatic
14 September 2007
Balto:
Где можно найти такое описание? (А то ведь книжка, получаемая с машиной для всех универсальна.)
Balto
14 September 2007
Я эту информацию видел в проспекте Форд Фокус в Автоленде (которая новая на автомобили 2007 года).
СТАХАНОВ
2 October 2007
Проверил, датчика уровня нет...
Омывателя фар нет, короче попал.
А как его можно установить самому?
MakRo
2 October 2007
N
nkooi:
Датчик уровня или омыватель фар?
СТАХАНОВ
4 October 2007
MakRo:
датчик уровня омывающей жидкости.
MakRo
4 October 2007
HI-FI
Посмотрите, м.б. здесь есть про это
Focus-2009
17 August 2010
AviatoR
А где у нас можно эти клапана приобрести?
Saferoom
17 August 2010
Можно заказать в "Авто-интер" на Малышева 133. Попросить
"...рекомендую Тоyota 85321-26020 или Ford 6745316..."
. Номера взяты в ЭТОЙ теме.
AviatoR
18 August 2010
Focus-2009
Я заказывал в EXISTе (по тойотовскому коду)
5 дней и она у меня. Срочной необходимости не было - поэтому подождал.
Focus-2009
20 August 2010
Заказал клапаны в EXISTе ,за пару отдал 175 рэ ,срок 5 дней ,жду с нетерпением, а то пришла пора обильного брызганья
