Стук задней подвески
13 years
Господа, помогите разобраться.
Пару дней назад поменял резину, двинулся в путь и обнаружил посторонние звуки в районе задней подвески:
на второй передаче на холостых оборотах (10-15 км\ч) в полной тишине со стороны правого заднего колеса доносится негромкий перестук (ощущение, будто колесо что-то задевает). Покатал товарища в багажнике, сказал, что звук металлический, скорее всего подшипник ступицы. Заехал к механику, он обхватив колесо руками и подергав на себя (снова этот перестук) сказал, что дело в подшипнике ступицы.
А теперь собственно вопрос: насколько я знаю, если накрывается ступица, то характерный для этого события звук - это гул/вой/свист. Кто-то с подобным сталкивался?
Если дело все-таки в подшипнике, насколько срочна его замена?
Заранее спасибо!
стук ступица подшипник
1nStyle
18 April 2011
261
zerg032
18 April 2011
У меня такая же беда - гула особого нет, а ступица люфтит и при прокрутке слышен характерный металлический звук. Был на сервисе - сказали однозначно на замену, и чем раньше - тем лучше. Вот сегодня заказ делаю на ступицу.
Ice Storm
18 April 2011
1nStyle
темы
Стуки в подвеске
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Подшипники в ступицах гудят
ПыЖиК
18 April 2011
Ice Storm
спасибо
