Подсветка заднего номерного знака.
Меняетса снаружи или изнутри салона?
И какая там лампочка?
номерной знак, подсветка, подсветка заднего номера, габариты, лампочка, светодиоды, номер
Sergei27
8 November 2004
123,7K
Tonic
9 November 2004
И где же ответы на заданные вопросы? (другим тоже интересно)
Sergi_k
9 November 2004
Как это изнутри салона???
На RusFF меняется простым отжиманием корпуса плафона. Отжимать надо от центра машины. Потом плафон вываливается и лампа изымается.
Лампа обыкновенная, салонная 5W. Не помню точного названия, но выглядить как стеклянный цилиндр , по бокам металлические конусы-контакты. Проще вынуть и посмотреть, благо поддевается плафон тонкой отверткой и изымается легким движением руки. Лампа покупается в любом автомагазине (5-10 руб).
У меня лично есть желание заменить на ярко-белые (такой вот "тюнинХ" ), но пока не встречались такие в магазине.
У америкосов вроде бы стоят безцокольные лампочки и, насколько я знаю, там другое крепление плафона, поэтому замена лампочки там посложней. Знаю кто это делал - Hunter . Вот как раз там вроде бы надо что-то крутить с обратной стороны багажника.
Как этот узел реализован на немце не знаю. Надеюсь - подобно RusFF
P.S. Эта информация о седане
Beztuzev
27 February 2005
Странная ЧЕРЕМША, после мойки в правом плафоне подсветки номерного знака капли воды. Видимо прокладка плафона подсохла ??? Такая БОТВА была у когонибудь или вниманя не обращали ???
Тёмыч
27 February 2005
у меня на мойках такого не было. зато у меня повредилась резиновая прокладка между передней фарой и капотом.
vad4343
28 February 2005
Снимайте в тепле, наносите герметик на резинку по кругу и обратно, заодно контакты и стекло почистите.
Alexander VR
28 February 2005
У меня подобная штука случилась, только еще смешнее!
За солнцезащитным козырьком есть небольшой фонарик, так вот он у меня наполовину заполнен водой (это с водительской стороны). Как она туда попала я пока не пойму.
Может это столько конденсата скопилось?
Dancer
28 February 2005
ровно 3 дня назад у себя такую же фишку обнаружил
сделал как vad4343 советует, пока вроде нормально
Beztuzev
28 February 2005
Да на самом деле это совсем не смешно. Воды не должно быть в салоне в машинах 21 века Тут надо искать причину
Beztuzev
28 February 2005
Так и сделал, только случайно увидел !!! и купил две прокладки Ford № 106 38 32 за копейки. Самое главное конечно, надо почистить от меди зелёный налёт (окисление) контакты и сам плафон. Лампа развалилась в руках от влаги !!! Потом испытаю водой. У одного человека причина была не в плафоне !!! А там где прижимается накладка к багажнику (дырочки для проводов).
vad4343
28 February 2005
Вода сверху - забитый воздушный фильтр - не факт, что при малом пробеге обеспечена его чистота. Вода сзади - высохшие резинки уплотнителя, от постоянной езды на габаритах. Если денег не жалко- стоят новые копейки, если жалко - герметик - только не мойте место соприкасания - а то последний раз вы его оттуда вытащили.
Beztuzev
28 February 2005
Наверное так и есть т.к. всегда езжу с бл. светом
Beztuzev
19 March 2005
Точнее, заднего номерного знака? Перегорела.
Очень поскудно !!! т.к. можно сломать плафон (особенно зимой), если действовать по книжке.
Качественная замена: 1. снимаешь обшивку багажника ( легко )
2. берешь типа пинцета и снимаешь лампочку.
3. ставишь новую (пальцами стекло лучше не трогать)
4. одеваешь обшивку.
дядя Вася
19 March 2005
Тонким крючком подковыреваеш плафон с левой стороны,обязательно с левой.
focuszx3
26 June 2005
Люди кто знает как сменить лампочки подсветки заднего номера помогите!!! А то я что то не въезжаю как их вообще от туда достать!!! Спасибо!!!
andrey457
26 June 2005
А у мея вопрос ГДЕ КУПИТЬ лампочки в стоп сигналы на американца
А то с этим квадратным разъемом нигде ничего нету
serg58
27 June 2005
Насколько я помню, плафончики должны просто снаружи поддеваться и выниматься. Поддевать плафон нужно только с одной стороны. С какой именно, я не помню. Если поддеть не с той стороны, можно сломать фиксатор, поэтому лучше сначала частично снять обшивку багажника и посмотреть.
Muk
27 June 2005
лампочки поищи в автогомозинах, это редкость, но найти можно
SergSv
27 June 2005
лампочки на америкоса покупал на авторынке Кунцево там их полно цена 150 рублей
Muk
27 June 2005
а я за 90:)
v23
28 June 2005
А я не стал менять
так и езжу без подсветки номера
rom123
28 June 2005
плоской отверткой двигаешь плафон в сторону зазора ( плафон подпружинен ) и легким движением руки поддеваешь его из корпуса ручки багажника
цена лампочки в любом магазине 5 руб ( лампа дверного плафона освещения салона классики )
но дело даже не в лампочке
вероятнее всего окислились и развалились контакты в плафоне
сам раз в год меняю их целиком ( они идут в комплекте с лампочками )
стоят порядка 200 р за штуку ( точно не помню )
Yury59
5 March 2008
Как заменить лампочку в фонаре подсветки заднего номерного знака в ФФ-1 хечбек 2002 года?
CD
5 March 2008
Yury59
Снимаем госномер и отщелкиваем плафончик (тонкой отверткой). Читайте мануал.
pabliksol
5 March 2008
CD
Зачем гос номер снимать???
CD
5 March 2008
pabliksol
Зачастую не удобно вынимать плафончик без снятия номера. Хотя... всё зависит от того, какая рамка установлена.
RaceDriver
5 March 2008
Yury59
Только на флафончике хрупкие защелки, осторожно! в нужную сторону он просто дивгается, поэтому если в одну не шавелиться, то ненадо ломать
Yury59
6 March 2008
Спасибо за подсказку. Уже снял. Номер не снимал.
D_SH
17 April 2008
Плафоны подсветки заднего номера, которые крепятся в накладке багажника (универсал) - как в них попадает вода снаружи? Там всегда мокро и все закисает. Что можно сделать?
CD
17 April 2008
D_SH
Герметизировать накладку нужно.
FF1 оборудование и з.ч.
Меняем лампочки на светодиоды
Меняем подсветку приборки FF1
Неоновый свет габаритов фар
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
