Форсунки на дизеле
Всем привет!
кто знает как снимаются форсунки на 2-х литровом TDCI???
и еще вопросик, кто нибудь сам их промывал???
форсунки, топливная система, тнвд, common rail, промывка форсунок, промывка двигателя
Михаил-Тосно
13 April 2011
Форсунки на дизеле
421,1K
1,3K
mukk
13 April 2011
Где то тут видел ссылку на мануал ситроена. Движки у нас такие же.
Может фото поможет снятых форсунок.
Михаил-Тосно
14 April 2011
mukk
спасибо большое вчера снял я их)))
правда руки все обцарапал...но снял)
mukk
16 April 2011
Напиши как обстоят дела.
Михаил-Тосно
19 April 2011
mukk
Приветик!
вообщем почистил я форсы!!!
гавна там было реально много...мощи даже по прибавилось после чистки,причем реально ощутимо!!!
но проблема реально моя не вних(((
по всей видимости у меня клапан глючит который на ТНВД((
Михаил-Тосно
19 April 2011
ребята выручайте!!!
кто в Питере живет...нужен донор на мой ТНВД(на клапан),хочу убедиться в нем это дело или нет...
stiv40
19 April 2011
Михаил-Тосно
А ошибку выдаёт по этому клапану, или ты не делал диагностику? У меня как то выскакивала ошибка- Р0007. Что то там про высокое напряжение на клапане. Правда сейчас больше не появляется, тьфу, тьфу три раза
Михаил-Тосно
19 April 2011
stiv40
ошибку дает
P0088 Слишком высокое давление в топливной рампе (FRP)
P0191 Работоспособность датчика давления в топливной рампе (FRP) (выше\ниже максимального порога)
Мишуха
19 April 2011
Михаил-Тосно
P0191 - Неверный сигнал с датчика давления топлива (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)
Михаил-Тосно
19 April 2011
Мишуха
вообщем сути примерно не меняет...все указывает повидимому на на ТНВД
Михаил-Тосно
23 April 2011
Всем здрасти!
вообщем подымливать стала у меня и по прежнему так же дергается...
вые... меня этот ФОРД...
клапанок на ТНВД снимал...5-ть вольт давал счелкает...да и сам чистый...
мот и правда форсы???не помогла им чистка
есть какие у кого мысли??
aleksey78
23 April 2011
я промывал топливную систему WYNNS 1.8tdci.(W89195) DSP-Diesel System Purge-вот такой штукой,она не добавляется в соляру,а используется вместо неё,т.е надо отключить подачу топлива из бака и обратку.если кому то интересно есть фото
aleksey78
24 April 2011
фильтр на обратку это лишнее...после промывки надо поменять топливный фильтр
aleksey78
24 April 2011
так подключать к обратке.шланг с внутренним диаметром 8
aleksey78
24 April 2011
это подключение к топливному фильтру.т.е. подача промывки в ДВС
aleksey78
24 April 2011
для удобства подвязываем бутылку с промывкой к замку капота и следуем инструкции производителя.хотя я промывал дольше чем там написано.осталось грамм 200.отпиши как всё получилось и был ли результат
Михаил-Тосно
25 April 2011
aleksey78
а результат как???есть + ???
я вчера опять снял свои форсы...
завтра хочу на стенд отдать...
aleksey78
25 April 2011
на фокусе особо не заметил,пробег 87тыс.до этого у меня была вектраВ 2.0тд-на ней заметил+.у вектры был пробег 250 тыс. когда мыл.а вообще я считаю хуже не будет
Михаил-Тосно
26 April 2011
просто не рекомендуют комон рейл такой фишкой мыть(((
ладно сегодня узнаю вердикт своих форсов после стенда
Nikola59rus
26 April 2011
aleksey78
М
Михаил-Тосно:
А в чём причина?
Михаил-Тосно
27 April 2011
Nikola59rus
точно не знаю(((
говорят что для насос форсунок это очень плохо(
savok665
27 April 2011
на фокусе нет насос форсунок
Михаил-Тосно
27 April 2011
savok665
я имел ввиду пьезо электрические...
CJIagku_6y6aJIex
27 April 2011
меня тоже вопрос интерисует , 2.0 tdci двигатель - стал белым на холодную поддымливать и не ровная работа двигателя. при прогреве всё нармуль. глянули свечи накала 1 мёртвая остальные так себе. на днях меняем свечи все, если не поможет стоит ли пробывать мыть самому. Если да то как и чем. Заливать ли в бак банку и ездить или же как показано выше гонять по малому кругу через бутылку с топливом?
Михаил-Тосно
27 April 2011
CJIagku_6y6aJIex
у меня такой же движок,я не рискну так мыть...
а почему ,да потому что я только что узнал результат по своим форсам после стенда...люди сразу определили что я добавлял зимой всякие антигели и сказали что ИМЕННО ОНИ почти было запороли мои форсунки...
а насчет промывать или нет конечно же решать тебе!
3MM
27 April 2011
Михаил-Тосно
где тебе и каким образом они определили что это был антигель зимний? слабо в это вериться.
3MM
27 April 2011
aleksey78
спасибо за отчет. я бы добавил в фак. +1
Михаил-Тосно
27 April 2011
3MM
они определили что заливались присадки!!!
а я только окромя антигеля не лил ни чего(((
3MM
27 April 2011
Михаил-Тосно
дак а каким образом они это определили? подошли и спросили "присадки лил?" а ты "Ага" а они "Ну тогда все понятно, форсы кончились изза присадок" чем они мотивировали, что это присадки виноваты? и как узнали, что присадки лились? где кстати диагностировались?
Михаил-Тосно
27 April 2011
3MM
мне делает диагностику мой корешь и здеть он мне не будет...
а определили они я так понимаю по различным факторам(нагар в нутри форунки,отложения различных налетов так же в нутри ее и тд.тп.) после разборки самой форсунки, вообщем это у них не первый случай ...
и как показывает практика такая засраность именно после присадок..
