Вопрос по характеристика двигателя 1.8
20 years ago
Слышал мнение что отсечка максимальных оборотов зависит от версии прошивки. Мне кажется она должна быть одинакова для всех прошивок не тунинговых.
В поиске ничего вообще про отсечку максимальных оборотов не нашел.
Усомнился. Кто что думает?
Прошу не путать с ЭЛЕКТРОННЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ!
Ne_vopros
16 December 2004
1,8K
Berator
16 December 2004
Это у тебя случайно не обкатка идет - у меня ограничения на обороты никакого - только ограничитель скорости 180
машина одна из самых первых Всеволожских
Конь-Як
16 December 2004
Думаю, что стоит ограничение примерно на 6500 - 7000. Проверить можно, нажав до упора педаль газа и посмотрев, на каких оборотах произойдет отсечка (это сразу будет слышно). Имею в виду, нажать педаль газа стоя на нейтрали, конечно.
Что она (отсечка) есть - практически не сомневаюсь.
Shark
16 December 2004
Во сказал!
Ограничитель на обороты у меня срабатывает где-то в районе 6500 об\мин. Если честно, то не успеваю разглядеть... Машина, тоже кстати из первой 1000.
Ne_vopros
16 December 2004
да я проверял так. по тахометру более 6500. но рассмотерть не удается. хочется официальных данных. на 21099 это было например на 6200.
Berator
16 December 2004
даже интересно стало - я правда в такие экстримальные режимы не завожу
а накой болт это ограничение стоит?
Ne_vopros
16 December 2004
периодически в отческу упираюсь. ничего экстримального в этом нету
Ne_vopros
16 December 2004
а огрничение стоит что бы поршни клапана не загнули
Berator
16 December 2004
ааа Семен Семеныч...
Мне шумновато на таких оборотах - я стараюсь двигло сильно не крутить
AviatoR
16 December 2004
Наверное все заметили, что на Фокусе нет красной зоны на тахометре.
Вместо неё ограничитель, т.е. до красной зоны обороты двигателя не докрутить как ни старайси...
FFG
16 December 2004
Открыл мануал на странице 134 раздел "Запуск двигателя"
...там есть такой пунктик в конце странички :
Ограничитель частоты вращения
двигателя
Частота вращения двигателя в целях его
защиты от разрушения ограничивается
электронным устройством.
Ne_vopros
16 December 2004
а на какой величине нету?
Berator
17 December 2004
Стало интересно, проверил по указанной методике - ограничитель около 7 тыщ - еле дергаетсястрелка - правда и вонючка в пол упирается )
E_g_o_r
17 December 2004
Вроде где-то читал, что на первых 2х передачах ограничитель срабатывает где-от ближе к 7000, а на других - окодо 6200-6500...
Конь-Як
17 December 2004
Сильно сомневаюсь. ЭБУ не знает о включенной передаче (на МКПП), соответственно, ограничение оборотов (т.е. прекращение подачи топлива в форсунки) не может зависеть от передачи.
E_g_o_r
17 December 2004
ЭБУ "знает" о скорости автомобиля)))
а сопоставить обороты двигателя и скорость проблем вроде как нет)
1967s
17 December 2004
Что одно, что другое - суть одна и та же, только технически может реализована по разному. Смысл в том, чтобы не дать авто разогнаться больше, чем рассчитана его конструкция, либо правила движения ( так что, у Феди на прим.180 км/час и у мощного авто на 250 км/час - принцип одинаков).
ФМК в частности считает, что конструкция ФФ 1.8 не рассчитана на бОльшие скорости, вот и всё. Ни с обкаткой, ни с чем еще другим это не связано.
Конь-Як
17 December 2004
О скорости-то знает, но не забывайте, что есть еще и сцепление, о котором ЭБУ тоже не знает. Так что, по-прежнему сильно сомневаюсь, да и не вижу никаких разумных причин, зачем такое может понадобиться.
E_g_o_r
17 December 2004
Видно были причины у разработчиков...
Конь-Як
17 December 2004
Не совсем так. Наоборот, реализовано это одинаков (прекращение подачи топлива при достижении порогового значения), однако смысл разный.
Ограничение по скорости - тут Вы правы, однако ограничение оборотов делается, чтобы не разрушить мотор (сие возможно по двум причинам - возрастание нагрузки на шатуны/поршни/прочие части, и второе - "неуспевание" ЭБУ - оно расчитано так, чтобы управлять двигателем в ограниченном диапазоне оборотов, и при их возрастании может просто не успеть обработать тот или иной сигнал с многочисленных датчиков и не вовремя выдать ту или иную команду на тот или иной исполнительный механизм).
На разных двигателях ограничения разные, например, Ф1 имеет рабочую область до 18-19тыс оборотов, Порше (по словам Васильева) ограничителя не имеет, однако наших гощиков из Юкоса штрафуют при превышении, если не ошибаюсь, 7500 оборотов (по телеметрии).
Алексей@Focus
17 December 2004
ЭБУ знает о том нажат педаль сцепления или нет(кончевичек есть).
Конь-Як
17 December 2004
Дак просто факта нажатия на педаль сцепления недостаточно для определения того, на какой передаче на данных оборотах и скорости находится коробка...
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
