Обледенение стекл
19 years ago
Те кому с утра приходится отскребать лед со стекл меня поймут =)
Как средство борьбы использовал:
1. Пробовал "выстуживать" машину вечером, открывая двери на несколько минут. Сегодня не помогло - отскребал наледь минут 10.
2. Использование антиобледенителей.
Со 2-м пунктом интересно получается. Попробовал российское средство - свою ф-цию выполняет (лед тает) - но на стекле образуются странные разводы (не смотря на упорное растирание тряпками и салфетками), из-за которых из машины ни черта не видать. Думал, показалось - проверял несколько раз - весьма вероятно , что дело именно в средстве (глицерин они туда добавляют что-ли
Купил британский антиобл-ль - тает также быстро и стекла остаются чистыми - без разводов.
MaximK
14 December 2004
Обледенение стекл
1,7K
pav
14 December 2004
Честно говоря не очень понял.
Видимо проблема возникает когда:
1. Нет 3-5 минут на "немного прогреть салон"
2. Нет зимнего пакета (но это не обязательно и только к лобовому вопрос)
Не знаю насколько это правильно, но если:
- завел
- 1 минутку подождал
- вентилятор на полную
- заслонки "в лицо"+обогрев переднего (если очень много льда
или очень холодно) ИЛИ заслонки "в лицо и на стекло"
- обогрев заднего
- вышел на улицу со щеткой
- пока сметаешь смег крыши (не эстетично), капота (омыватели под снегом), фар и фонарей (понятно) - уже у боковых и передних t практически >0
и лед хоть и не тает, но начинает "сползать" от щетки-смётки.
(если есть обогрев лобового, то с ним конечно всё с лобовым происходит "на раз")
p.s. Конечно если наморозить 1 см льда на всех стеклах при t=0-5,
а потом выезжат через едельку при t=-25 ,
то без зимнего пакета по такой методе придется греть не 3-5 минут,
а 7-10- не меньше.
Конечно ничего хорошего от ХХ в течении 10 минут нет, но в любом случае наверное лучше так, так чем скребком уродовать стекла и уплотнители.
А если еще потом в пробочке поторчать минут 30-40,
так и фиг с ними 10' перез выездом.
1967s
14 December 2004
Привет! Хороший тест антиобледенителей для стёкол можно найти в АвтоРевю. Посмотреть архив в сети. Там советы правильные - я эту статью помню. Прошлая зима. Сам за минут 5-10 до стоянки выключаю печку и приоткрываю окна. То есть не только выстуживаю, но и вентилирую холодным воздухом. Реально помогает. Утром стекла абсолютно чистые, и даже если снег шел, он не намерзает и легко сдувается
MaximK
14 December 2004
2 pav
конечно можно и подождать, когда оттает - но у меня наверное никогда терпения не хватало =)
2 1967s
в отношении "принудительной вентиляции" - завтра попробую - идея интересная...
Lukaa
20 December 2004
А если вечером выпал мокрый снег, а ночью мороз, то все эти операции безполезны.
XAT
20 December 2004
Можешь ссылочку кинешь? Замучился искать
Rustik
21 December 2004
Честно говоря, тоже не совсем понял автора... при морозе градусов -10...-15... чтобы лобовуха отмерзла надо минуты полторы... потом взмах дворников и оно чистое... если холоднее, то чуть подольше... ни разу не скреб...
Или может обогрева лобовухи нет...
Berator
21 December 2004
У меня вот нет - так 5-7 минут прогрева лобовоно стекла воздухом
и дальше щеточка или дворники и все нормально
мне только подогрева боковых зеркал не хватает, а так все нормально
MaximK
22 December 2004
2 1967s
Результат порадовал - спасибо за совет. Смахнул снег щеткой, а под ним чистое стекло и ждать когда лед подтает по утрам уже не нужно.
      Тормозные диски ФФ2
      Расход топлива
