Интервалы работы стеклоочистителя
13 years
Ford Focus 2, 2007 - декабрь, универсал. Стоит датчик дождя.
Стр. 59 мануала, есть 4 варианта работы:
1) A - рычаг вниз, однократная очистка;
2) B - 1-е верхнее положение, прерывистый или автоматический режим;
3) C - 2-е верхнее положение, нормальный режим работы;
4) D - 3-е верхнее положение, ускоренный режим.
A,C,D, - понятно. C,D - работает постоянно, только две разных скорости.
Режим B - прерывистый или автоматический режим.
1) В моем случае - только автоматический режим, правильно?
2) Возможно ли его отключение к чертям (замена реле, смена машины и т.д.), дабы режим В был ручной-прерывистый, но с регулировкой интервалов (крутим колесико). М.б. через мозги отключается как...как например в некоторых моделях Ниссанчиков...становится ручной прерывистый режим, с 5-6 интервалами...
3) Бестолковые вопросы да? Все уже не раз это спрашивали и смирились?
4) Если не смирились, может кто отрывал рычаг от Мондео с колесиком с цифрами и ставил на Фокус?
В связи с чем: неадекватно работает, то чистит, то не чистит, бесит...крутить колесико - бестолку. Стекло тер, дышал, гладил, целовал - работа датчика не изменилась. М.б. сменить лобовое стекло?
До этого покатавшись на Мондео пару месяцев очень понравилось: там хоть и не было датчика, но было 10 или 12 режимов работы дворников...что собственно хочется в данной машине...
стеклоочиститель, дворники
RomkaRomk
15 March 2011
612
moroz1984
15 March 2011
поддерживаю.
Задолбался крутить колесо...
Космик
15 March 2011
Программно можно отключить датчик дождя и пользоваться ручной регулировкой прерывистого режима.
Серый
15 March 2011
MADK
Ответ дал,так что тема закрыта
PS Дилер не сможет вам отключить датчик,ищите ребят с золотыми ручками
