Нужен коллективный разум
18 years ago
Доброго утра, коллеги!
Пропал ближний свет (оба сразу). Предохранители "живые", реле тоже.
На лампочки не грешу (ну чтобы обе сразу...). При включении звука срабатывающего реле не слышною. Подозреваю или переключатель, или подводку к предохранительному блоку.
Если кто сталкивался с похожим или есть какие-либо соображения - шепните.
Похоже придется "обновить" Золотую Милю...
Black Sedan
6 April 2006
2,1K
Father Paul
6 April 2006
Лампочки далеко не безгрешны. У меня сгорели по очереди одна за другой с интервалом в 3 дня. Кто-то уже говорил, что сгорают и одновременно.
RomanKhv
6 April 2006
Black Sedan
А какой пробег у машины?
Black Sedan
6 April 2006
Black Sedan
28 000 км, 2 года и 2 недели
На лампочки, похоже, не идет напруга - не слышно звука срабатывающего реле...
Sanches
6 April 2006
А почему бы к дилеру на диагностику не съездить? денег это наверно не больших будет стоить, зато подскажут, что нужно менять.
Father Paul
6 April 2006
Black Sedan
Звук реле можно и не услышать. Зачем гадать, достать одну лампочку и посмотреть на спираль большой сложности нет. Если лампы целы, то искать причину дальше, кстати напряжение проверить тоже несложно.
Bran Van
6 April 2006
Съезди к commics`у, он как раз специализируется на тех у кого гарантия закончилась или кто слетел с гарантии. Народ хорошо отзывается о сервисе и говорят не дорого там.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=15634
Felka
6 April 2006
Вот именно две лампочки сразу и перегорали у меня, причем при похожем пробеге. Так что не надо торопиться на сервис, а хотя бы одну, правую, более удобную, заменить.
Black Sedan
6 April 2006
Вернулся из сервиса - респект Евгению/комиксу, быстро заменил лампочки, теперь со светом, порядок. Действительно, выход из строя одновременно 2-х лампочек - не редкость.
Заодно продиагностировали (бесплатно) подвеску.
Рекомендую.
dima_spider
8 February 2007
Блин...Такая же Фигня! Как прошла гарантия...так и... тьфу-тьфу-тьфу!
Вообщем сегодня в очерпедной раз Остался без Ближнего, Притом 2ух Ламп сразу!
До этого-
-сгорела Правая лампа(стандартная) - после почти 2ух лет АВто!
...поменял на OSRAM с голубым Оттенком(ПАРУ!)
-перегорела Левая!!!(отходила чуть больше месяца!)
...заменил на новую такую же!
Сегодня после очередной заводки двигателя Остался без Света!
Думал предохранитель...нифига! Целые оба!
Реле! Ели достал Релюшку... А теперь от нее как будто все Клеммы с гнезд поотваливались! - Контакты реле туда просто проваливаются и все:(
Подскажите советом!
З.Ы. Правая тампа точно перегорела, т.к. отчетливо видно перегоревшую нить!
Фото моего Блока предохранителей ниже!
dima_spider
8 February 2007
Клемм как и не было в этом разъеме:(
dima_spider
8 February 2007
Ну и схемка на всякий случай!
З.Ы. Может кто знает где найти схему этого Блока, елси все же Клеммы вывалились?
Вот мне пришла идея в голову - может я высунул из другого разъема(помечен крестом:) ) а сую в этот:) точно!
Еще не плохо было бы узнать как можно эти небольшие блочки самому снимать! в этом блоке!
По поводу реле! Понял! Извиняте!
Лопухнулся нехило!
Все теперь понятно...затуркал сам себя вынимал с одного места а совал в другое!
А вот теперь бы разобраться с этим повальным перегоранием ламп...одна то точно сгорела, а вот вторая...будет известно только завтра как ее сниму!
А если вторая целая то это уже Целая делемма вновь
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
      FF2 оборудование и з.ч.
      Клиренс, увеличение клиренса
