Доброго времени суток. Вопрос такой, машина сутки постоит на улице
, сажусь за руль, тормозов практически нет, схватывает какая ни будь одна сторона, или отдельно перед или зад, но схватывает плохо...После 2 минутной прокачки тормоза появляются. Был в сервисе, течи у меня не обнаружили, прокачали тормоза, по системе: в бачок долили новой жидкости, по правилам открутили клапана и сливали жидкость пока я усердно жал\держал педаль тормоза, так в бачок доливали жидкость 2 раза.Сказали всё должно быть нормально, но нет, тормоза после суток простоя отсутствуют на 95%. В чём причина???
самоделкин
29 January 2011
Не понял, после суток педаль проваливается в пол?
Нет.Ну я так работаю,что машина около суток иногда двух просто стоит.И после долгого простоя пропадают тормоза,Но педаль жёсткая, она в пол не проваливается, она нажимает на тормоз,чувствуется что тормоза схватываются по чучуть, и какой ни будь одной стороной или передо или задом или влево или право, тянет в сторону одной стороной, другая вроде как притормаживает.Короче тормоза своей жизнью ленивой какой то жить стали.
Колодки в начале ноября менял, жидкость тоже меняна недавно, залита DOT 4.
B именно когда машина долго постоит...Если она 3 часа посотит, то всё нормально, а вот если сутки...то ж*па.
самоделкин
29 January 2011
Может не все так плохо. Как стоит машина, (колесами в сугробе, и какой стороной) обрати внимание, возможно они просто промокают
Жесткая педаль - не работает вакуум. Педаль проваливается но нет течи, перепускает главный.
TereshAS
Глючит ГТЦ, подсасывает воздух. ИМХО.
машина кстати стоит нормально, практически ровно,на снегу во дворе.И заметил,что жидкости ушло около 1,5 - 2 мм, был залит по завязку,теперь чуток ушла за 3 недели.
TereshAS
Я не утверждаю точно, что в этом причина, но похоже что перепускает или подсасывает воздух главный цилиндр. (лечится заменой на новый) ещё раз ИМХО, удачи.
А и ещё, а сильно страшно если я так и буду ездить,но прокачивать тормоза перед ездой...такого не случиться,что в пути вообще тормоза откажут???
TereshAS:
такого не случиться,что в пути вообще тормоза откажут??? |
Друг, это тормоза и дело случая...
Morriss62
10 February 2011
у друга случилась такая ситуация.Задние дисковые тормоза.
Поехал на техосмотр,завернули сказали что не работает ручник.Он поехал поменял колодки,прокачал тормоза,ручник работает,а вот задние колеса не тормозят.
На "Донавто" сначала предложили поменять суппорта.а потом тормозные диски.
Может у кого был такой "трабл".
TereshAS:
Доброго времени суток. Вопрос такой, машина сутки постоит на улице , сажусь за руль, тормозов практически нет, схватывает какая ни будь одна сторона, или отдельно перед или зад, но схватывает плохо...После 2 минутной прокачки тормоза появляются. Был в сервисе, течи у меня не обнаружили, прокачали тормоза, по системе: в бачок долили новой жидкости, по правилам открутили клапана и сливали жидкость пока я усердно жал\держал педаль тормоза, так в бачок доливали жидкость 2 раза.Сказали всё должно быть нормально, но нет, тормоза после суток простоя отсутствуют на 95%. В чём причина??? |
Привет. Если еще в теме то проверь АБС. А конкретнее импульсное кольцо скорости движения заднего колеса (обоих можно). С внутренней стороны заднего барабана есть колечко с магнитным напылением, это напыление должно быть идеальным. У меня было что то подобное, но не работал АБС, и тормозили только передние тормоза да и то оч. хреново, но не всегда это происходило, но чаще, чем с работой АБС.
форумчане помагите поменял баробаны калотки на новые и перестало тормозить левое колесо и ручник недержит на немже
KostyaAvtaz
18 November 2011
miha207
не так собрали барабан значит! а ручник не держит видимо трос забыли надеть!
мое мнение!
Оставил машину на мойке!!! Забрал выезжаю педаль вялая, и совсем немного тормоз берёт в полике...Я в шоке был...Посмотрел колёса сухие, жидкость есть и на машине никто не ездил без меня...ГТЦ? Помогите !!!разобраться.
ff1 SP 2000г. АКПП
KostyaAvtaz
16 January 2012
Bizon34
TereshAS
ABS тут врятли при делах! если она ломается ,тормоза работают в обычном режиме,просто без нее!
То что я описал, такая байда была у меня и я не мог с ней совладать 2 года, поменял и диски передние - "заброкавал" по толщине и колодки и накладки. а оказалось колечко )). Могу выслать фото, мож глянешь ), мож поможет )
miha207
Думаю что должно притереться. Мое мнение.
В твоём случае на форуме трудно получить ответ- это тот случай, когда болезнь не лечат по телефону. У меня были две авто, которые отказывались прокачиваться в задних тормозах напрочь. Из твоего объяснения непонятно - работает ли вакуумник или нет. Без него современное авто очень трудно остановить. Если поизносились резинки в ГТЦ педаль будет медленно проваливаться при длительном нажатии.
