Примерзли колодки и сломалась тормозная система
13 years
Добрый вечер,
Сегодня пришел в гараж и понял, что "сдох мой бобик". Ситуация была следующая: ару недель назад перед тем как поставить машину в гараж (с тех пор больше на ней не ездил) помыл ее запер и ушел. Машину на мойке высушили. Прошло 2 недели решил сходить по делам в гараж и заодно проверить жив ли аккумулятор. Машина завелась без проблем, но когда я стал трогаться понял что она не едет, ощущение такое что колеса заблокированы, точнее по ощущениям именно левое заднее не крутится (был один поэтому некому было посмотреть какое колесо не хочет крутиться). Вышел из машины посмотреть что к чему и обнаружил что под передними колесами небольшие лужицы незамерзшей жидкости, меня это смутило и я даже попробовал на "язык" что это (т.к. очень идивило откуда вода, пол очень чистый и никаких бутылок с водой, которые могли бы лопнуть в гараже нет). на вкус жидкость оказалась явно химкой с сильным кислым вкусом. Как назло в гараже перегорела лампа осветителя и разглядеть поподробнее не смог. При заведенном двигателе нажал на педать тормоза - педаль явно ватная, но не сильно и раздается звук "вшшшш" как будто в системе воздух откуда-то выходит. Я никогда с подобным не сталкивался и даже не представляю что делать. Правильно ли я понимаю что примерзли колодки и где-то лопнули тормозные шланги? В могли быть причина такого? Буду очень благораден советом, т.к. машина стоит в крытом паркинге на 6 этаже и эвакуатор туда не заедет.
Машина FF2 1.8, ручка, заднии тормоза - барабаны
З.Ы. Если взять обогреватель-пушку и попробовать отморозить колодки, то может быть хотя бы из бокса получится выехать или это бесполезно?
Буду очень благодарен за советы!
примерзли колодки, ватные тормоза, колеса не крутятся
Pafel
23 January 2011
574
awakewithadawn
23 January 2011
да. можно попробовать отогреть. а ехать тормозя ручником. гемор конечно, но думаю, что должно получиться.
по-крайней мере, до выезда доехать. а потом как бы и нельзя. правила запрещают. там - на эвакуатор.
dotNet
23 January 2011
задние колодки запросто отогреваются выливанием на барабаны пары литров горячей воды. я думаю у охранников паркинга найдется чайничек.
согласен с предыдущим постом, что выехать со стоянки можно осторожненько на ручнике.
Pafel
23 January 2011
Спасибо за совет с водой. С отогреванием колодок все ясно. Но меня мучает вопрос, откуда взялась эта жидкость, если лопнули шлапги то почему, -18 это не так холодно да и с чего им лопатся?
Beta
23 January 2011
Я когда на 14-ке ездил в такой ситуации молоточком по барабанам стучал - они отходимли. Лезешь под машину да и постукиваешь по барабанам изнутри так скаазть
Мишуха
23 January 2011
Pafel
Примерзли тормозные колодки
