Запуск в мороз. Проблема с холостыми.
13 years
Привет всем фокусникам! Парни есть такая хитрая проблемка у меня. ФФ-1 2000 г.в Zetek 2.0 16 клапанный американец. Суть беды: машина всю ночь стоит на улице, мороз -5-10 к примеру, завожу с ключа не с запуска, схватывает и глохнет, повторные попытки тоже самое. Заводится только тогда когда нажмеш на педаль газа и дашь обороты, потом работает нормально. Дальше хуже стало: заводишь даже с помоью педали газа, отпускаешь глохнет т.е холостые не держит, посидишь погазуешь какое-то время подключаются холостые, а бывает чтоб они подключились приходится проехать на какое-то расстояние тогда она начинает работать на холостых. Потом все работает идеально, проблем с холостыми нет, провалов нет, ЧЕК не загорается, вобщем все замечательно. Причем такая история прилюбом морозе начиная примерно с -5 и ниже. Поделитесь мнениями куда лезть и где искать неисправность. Либо это датчик холостого хода зависает или земерзает на морозе или что это? Такое ощущение что что-то где-то прихватывает на морозе, а при прогреве начинает работать нормально. Пишите, жду ваших мнений и советов!!! Может у кого было такое же!
Пользуйтесь поиском. Тема закрыта.
запуск зимой
АлексТи
19 January 2011
335
iops
19 January 2011
КХХ смотри. поиск "в руки"
Vovan_mail
19 January 2011
АлексТи
Это кучу раз уже на форуме обсуждалось только в поиске забей по форуму обороты холостого хода или типа этого. Получишь кучу ответов на поставленный вопрос на все варианты жизни.
От себя не работает Клапан холостого хода, так как должен.
