Скрип колес
19 years ago
Скрипит правая сторона (скорее всего переднее колесо) - сильный такой скрип при езде, не при торможении (как при износе колодок). Началось около 1.5 недель назад, думала может вода - но вроде за такое время можно было просохнуть. или я ошибаюсь?
FalAng
29 March 2006
Скрип колес
1,3K
МishaL
29 March 2006
А, колесо не греется?
Пробег большой?
FalAng
29 March 2006
пробег 47.000 тыс
Я не знаю греется оно или нет.
Была диагностика на 42.000 тыс - все нормально.
Commics
29 March 2006
пробег 47.000 тыс
Если колодка протерлась до железки, то скрипеть может и без нажатия на тормоз!
А скорее всего под колодку попала грязь, или щиток задевает за тормозной диск...
FalAng
29 March 2006
Спасибо за ответ!
Nex
30 March 2006
У меня в районе передних арок скрипело, при проезде маленьких колдобин... ТО2 прошел, сказали с подвеской все в порядке, а там, как оказалось (поехал на другое СТО) стабилизатор повело. Выровняли. 2 дня езжу - вроде проблема снята - Тьфу, тьфу, тьфу!!!
      Блок предохранителей (ВСМ)
