У кого есть опыта приема квартиры?
14 years ago
Клубни! У кого есть опыт приема квартир?
Какие есть тонкости?
На что обратить внимание?
Как действовать если есть косяки?
Сегодня сестра позвонила и попросила съездить с ней и принять ее квартиру..., а я в этом деле совсем не БУМ-БУМ
Все таки дело серьезное, может кто подскажет что?
CrazyIvan
18 November 2010
7,6K
bairat
18 November 2010
посчитать количество комнат-окон-дверей
mileena
18 November 2010
я вообще не знаю что значит "принять квартиру"
Muk
18 November 2010
CrazyIvan
это новостройка?
если да, то:
нужно: проверить все радиаторы (греют-нет, терморегуляторы есть-нет, покрутить их)
переписать номера, марки и показания счетчиков (вода, электричество)
наличие пожарной сигнализации
проверить работоспособность автоматов и УЗО в электрощитке
с помощью припасенной лампочки о двух проводах проверить работоспособность розеток и подводки под освещение
проверить как открываются-закрываются двери, окна
можно и даже нужно промерить перепад пола. есть нормы. и если стоители накосячили и сделали слишком криво, могут сделать стяжку нахаляву (не шутка).
Valerevich
18 November 2010
CrazyIvan
Косяк будет один - КВАРТИРА!!!
mileena
18 November 2010
аа, это при покупке что ли?
я думала может после аренды принять или после ремонта
зодчий
18 November 2010
Muk правильно написал. По ГОСТу если перепад (пол, стены, потолок) более 4 мм на погонный метр строители должны исправить этот косяк. Но тут вопрос вопросов. Во-первых часто это проще устранить в процессе ремонта за собственные денюжки, т.к. один хрен что то такое примерно надо делать раз, а во-вторых строители могут очень долго тебя динамить и не факт что сделают нормально.
Реально надо проверять три вещи. Воду, электрику и окна.
Если квартира с отделкой, там сложнее. Можно их заставить даже переклеить обои и вообще вынести строителям мозг.
CrazyIvan
18 November 2010
Muk
да новостройка, спс
mileena
Компания сдала дом. Теперь торжественно вручают ключи от квартиры и просят подписать бумажки что с ней все ок...
Valerevich
тьфу тьфу тьфу...
Klonn®
18 November 2010
я могу принять... но щас за рулем
Muk
18 November 2010
зодчий
да, нажимать на них приходится серьезно, я слышал вопрос решался путем предоставления строителями смеси, а ремонтники уже делают стяжку.
CrazyIvan
косяки должны быть! и количество их должно быть не меньше, чем количество дверей!
CrazyIvan
18 November 2010
зодчий
не квартира без отделки... голые стены.
спс
Muk
18 November 2010
CrazyIvan
там подписывается акт осмотра. в акт лучше вписать все, что не нравится (в квартире грязно, построено неаккуратно, отсутствуют подоконники и т.д.) лучше это пофиксить заранее, в случае чего можно будет на что-нибудь рассчитывать. лишним не будет.
Hunt
18 November 2010
Тема понт?
Klonn®
18 November 2010
CrazyIvan:
главное чтоп в касяках двери тоже были...
CrazyIvan
18 November 2010
Hunt
причем тут понт?
Булат
18 November 2010
стяжку еще неплохо проверить, чтоб не "бухтела" - не было внутренних пустот и стекла в окнах чтоб незацарапанными были
CrazyIvan
18 November 2010
А как это сделать? Просто простучать пол? Или как?
Игорище
18 November 2010
CrazyIvan
В дар?
Valerevich
18 November 2010
CrazyIvan:
побитцо об пол оловой в истерике уже предлагале? (типа незаметна от коммисии проверить пусторы)
CrazyIvan
18 November 2010
В дар?
Нет, квартира покупалась когда дом еще строился...
Aleksey_WP
18 November 2010
Muk:
CrazyIvan
это новостройка?
если да, то:
По факту - после написания заявы - управляющая компания положила орган на эту заяву. При повторном обращении - то же самое. В дальнейшем не парился, ибо переделывал и так все (окна, двери, полы, стены и пр.), тока счетчики остались в перводанном виде.
Zee
18 November 2010
1.Окна, балконная дверь (как вмонтированы,отсутствие отверстий, как открыватся-закрываются)
2. Балконное остекление (как вмонтированы,отсутствие отверстий, как открыватся-закрываются)
3. Внимательно осмотрите окна (ручки на окнах+наклади на петли
4.Проверьте чтобы стёкла н болталис в раме, уплотнительные резинки и т.д.
5. если не лень проверьте уровнем вертикальность окон
6.Внешний подоконник оконного блока на балконе, присутствует ли
7.Усиление на балконе
8.Вентиляция - работает/нет
9. Трубы,арматура- внимательно осомотрите все стыки и арматуру, нет ли подтёков или трещин. попробуйте открыть арматуру (только не облейтесь). Сварные швы д.б. гладкими и аккуратными. при наличии счётчиков оныые д.б. опломбированы с датой след. поверки
10.Внешний осмотр радиаторов, термостатических клапанов (трещины, подтёки, уровень установки)
11. отсутствие сквозных отверстий в полу,потолке, стенах
12. неровности ограждающих конструкций (насколько кретичны)
14.Гидроизоляция мокрых помещений (качество и собствено наличие)
15. наличие электропроводки (качество выполнения (заделка,коробки распаячые и т.д.), сечения
16. осмотреть УЭРМ, проверить наличие сигнализации, радиофикации, ТВ,наличие электрического счётчика, при уже подключённом электричестве проверить работоспособность всех точек
17. Проверить наличие сигнализации, радиофикации, ТВ
17.проверить вводы в квартиру всех коммуникаций.
уфффф... вроде пока всё что придумал..
YanFord
18 November 2010
Zee
Ты где такие новостройки видел С коробками распаечными, да с гидроизоляцией и п.16 наличие или отсутствие дефекации.
Какие коммуникации вводят в новостройку? Неработающий домофон, провод 10 квадрат с двумя автоматами и розетками до двери, и ещё может быть витая пара для снятия показаний счетчиков воды. Счётчики выдают вместе с ключами.
Rubi35
18 November 2010
CrazyIvan
еще кота пустить, прежде чем вещи вносить. Поздравляю с приобретением квартиры
Perez
18 November 2010
CrazyIvan
надо брать 2 ящика вотки, друганов и начинать принимать квартиру
если был бы обычный Ivan ... то принимать так как советовали выше
esn
18 November 2010
CrazyIvan
Чо там принимать? Один фиг почти всё переделывать даж если на первый взгляд всё хорошо.
Millenium
18 November 2010
Я готов принять квартиру сестры Если сестра симпатишная и молодая, то готов принять квартиру с сестрой
CrazyIvan
18 November 2010
ВСЕМ СПАСИБО, отплюсил!
Завтра пойду принимать!
Rubi35
кота пустим, спс
Valerevich
18 November 2010
CrazyIvan
Так ты эта... асвабади систру та!!! Йа вот тож ниче... нипьюникурю!!!
Romm
19 November 2010
Valerevich
ты каго-та принял на квартире?
