Я в шоке, при включении зажигания минуты начинают бежать как при нажатой кнопке установки минут. А при выключенном зажигании часы не реагируют на кнопки установки вообще
Помогите, что это может быть? что делать???
fame
10 November 2010
Штатные часы FF1 Всеволожск
cross1208
10 November 2010
fame
Это на всех так при выключенном зажигании часы не выставить. А при включенном кнопки должны работать. А у тебя просто кнопка минут запала.
cross1208
Ну попробую разобрать и тогда будет видно запала или нет...
fame
10 November 2010
Дело было не в заедании кнопки... а в закарачиваниии подсветки на кнопку (т.е. при включении зажигания питание (+) подается на подсветку часов, а в следствии коротыша подавалось и на кнопку)
Промыл спиртом, продул и все ок
Всеже после пайки такими вещами не нужно пренебрегать
Всем привет.
У меня с штатными часами другая проблема.
Подсветка работает, ниче не западает и незаедает.
А вот сегменты ж.к. дисплейчика живут своей жизнью. Еле-еле подсвечивается два-три сегмента. Если присмотреца, то можно увидеть, что пара сегментов подмигивает (значит кварц работает).
Кто-нибудь, подскажите как это можно победить, а то новые чет жаба давит покупать.
на разборке 300р стоят) эт что за жаба такая не позволяет их потратить?)) недавно менял, было тоже самое, в моём случае залил мистер мускулом когда протирал салон. Мож у тя также
отшельник
31 October 2011
не знаю где разместить,но вопрос таков,что за диод моргает над часами ФФ1 всеволжск 2005г
отшельникЕсли серьёзно, то иммобилайзер.
-KRest-Спасибо.я так и думал но один чел. доказывает что нет сидим в машине ключ в зажигании музыка играет руль поворачивает только не заведена вылезли толкнули едет каробка все включается,ну и я смутился
отшельник
а что бы ей не ехать? Ключ то в замке. Или у тебя нет понятия о работе иммобилайзера?
andvn
в инете полно информации о обездвижетеле(наверно не один я ее читаю)но если у меня есть возможность,не постесняюсь и спросить
отшельник
иммобилайзер блокирует запуск двигателя если не видит метку в ключе. А учитывая, что у тебя ключ был в замке и включено зажигание, то почему бы движку не завестись с толкача? Лампочка должна работать так: зажигание выключено - мигает, включаешь зажигание - лампочка загорается на несколько секунд и если иммо увидит метку - гаснет.
andvnСпасибо за развернутый ответ.Книги нет вот и ищеш инвормацию везде,а то сумничаеш и попадещ впросак
