Скандинавский свет
Собсно сабж...
Дружыщще купил себе Гэлакси, у него постоянно горит ближний при включенном зажигании. Камрады, может кто знает как его отключить или перепрограммировать?
свет фары, скандинавский свет, фара, освещение, скандинав, включенный свет, ближний свет
bullet762
13 November 2007
Скандинавский свет
31,9K
ford269
13 November 2007
У него последняя модель Галактики? С авто управлением света?
Holl
13 November 2007
bullet762:
Собсно сабж...
А для чего?Например я все время езжу с включенным светом(только у меня нет автомата-приходиться самому включать )
svaspb
13 November 2007
тут есть ответы как включить или выключить эту опцию http://www.s-maxclub.com/jml/component/opt...,2/topic,607.0/
IгRoK
14 November 2007
Я не вижу необходимости её отключать. Смысла нет. Всё-таки со светом безопаснее
На моём максе он горит постоянно и ни разу не задумывался его отключить...
IvanKo
14 November 2007
Видимо, друг bullet762 пытается на чем-то сэкономить или что-то.
Может он считает, что если он видит встречную машину, то его тоже прекрасно видно. Смахивает на ситуацию с вечерними пешеходами что не есть гуд
GEMINI2205
15 November 2007
Да нет, врядли сэкономить...просто бывають ситуации кога нужно чтобы машинка работала , но была особо неприметна...когда не один в машине
PI.t0n
15 November 2007
да и на парковке тоже иногда надо отключать свет, так как когда уже заезжаешь жопой на место то на против может кто-то сидеть и его слепишь
FFSerg
15 November 2007
bullet762
Этой функцией заведует отдельное рэле. Извлекается из своего гнезда и ... все остальное работает как положено.
rikalex
16 November 2007
GEMINI2205
Значит машину по назначению используешь?
bullet762
18 November 2007
G
GEMINI2205:
шариш!
как раз тот самый случай. Товарисч любит путешествовать с подругой, иногда надо съехать с трассы в лесок и выключить все огни А тут на тебе, европейский стандарт нна... Карочи надо отключить и фсё.
FFSerg
Какое реле? Хде находиццо и как извлеч? Если можно - фотку плз.
rikalex
для Гэлакси с ее диваном сзади при разложенных сидушках - эт самое прямое предназначение Там можно всемером за восьмой бегать
Dima46
9 November 2010
Вчера прошили через дилерский ноут дневной свет. Порядок работы следующий:
Переключатель света в положении 0 - ближний, габариты.
Габариты - штатно горят габариты, подсветка кнопок, панели приборов
Фары - все работает штатно
Авто - датчик света не работает, горят габариты, кнопки, приборы, ближний свет.
Собственно вопрос у всех так? На Фокусах алгоритм немного другой: в 0 горит ближний и
в зависимости от освещения загорается подсветка кнопок приборов и габариты, что
кажется более логичным!
Прошить отключение обогревов при низкой температуре и блокировку замков при начале
движения не смогли.
Dima46
9 November 2010
С родственного форума:
не помню точно как называется сама опция но там есть выбор:
Standard dipping light
и
Standard dipping light with POS/blah blah
если выбрана 1я функция то работает все примерно также как и у GeorgyR21:
ближний свет включается с зажигаем на положениях выключателя ВЫКЛ, АВТО и собстно ВКЛ. сейчас у меня выключатель в положении АВТО, свет горит всегда. днем омыватель не работает, но также не включаются и противотуманки (и перед и зад). как только темнеет, начинает работать и омыватель и противотуманки.
Собственно чем отличается Standard dipping light
и
Standard dipping light with POS/blah blah?
Может надо было выбрать 2 функцию теперь в сомнениях!
Beztuzev
10 November 2010
Ваще-то "скандинавский свет" или свет для движения днём или фары дневного времени - должны в положении 0 выключателя светить всего на 80% и под определённым углом + омыватель фар работать не должен. Если в тёмное время включить ближний свет (или установить в авто-свет), то фары будут светить на 100% и чуть опустяться вниз + будет работать омыватель. В некоторых версиях горит ещё и задняя часть авто, а в некоторых нет, у меня например диодные реснички (S-max new) зад. часть авто не горит, тока передние реснички.
Dima46
10 November 2010
Beztuzev
Угол наклона - это для ксенона. Омыватель тоже понятно у кого он есть.
Я хочу собрать статистику у кого как работает после включения этой функции.
пока вроде как в авто датчик света влияет на омыватель и противотуманки.
Омывателя у меня нет противотуманки проверю на выходных.
Beztuzev
10 November 2010
D
Dima46:
Dima46
У меня ранее был FF2 SE (евро-сборки), так вот там ксенона небыло, однако при переключении выкл. из положения 0 в положение бл. свет (авто света тож небыло), то фары чуть ''подстраивались'' и опускались вниз + светили чуть ярче, что было хорошо заметно на ветринах различных магазинов, когда паркуешься.
А на S-max (2010гг.), когда выкл. установлен в положении авто-свет или О и на улице светло, то горят тока передние диоды, зад. часть авто не светит вместе с подстветкой номерного знака, омыватель фар не работает, ПТФ не включить.
Dima46
12 November 2010
Проверил досконально как работает после включения скандинавского света.
В 0 - ближний и габариты, противотуманки не включаются, подсветка приборов тоже нет.
габариты, фары - штатно
АВТО - также как и фары, датчик света получается вообще не работает.
Скорее всего у меня включили Standard dipping light.
Кто знает чем отличается Standard dipping light with POS?
Beztuzev
12 November 2010
Dima46
Посмотрел в FordEtis у меня например чётко прописано: DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
Человеки!
А у кого-нить есть S-max Titanium FaceLift 2010???
Хочу пообщаться по поводу работы ресничек).
Beztuzev
1 December 2010
Dima46
Специально для Вашего авто (без диодов) информация из FordEtis IDS
- Фары дневного времени (DRL) S-MAX/Galaxy 2006.5 (02/2006-)
Описание и принцип действия
В тех регионах, где правила движения предписывают поездки с включенной системой дневного света (DRL), многофункциональный электронный модуль (GEM) включает ближний свет фар и габаритные огни, если переключатель зажигания установлен в положение "II" или "III".
Конфигурацию в GEM можно изменить при помощи всемирной диагностической системы (WDS), таким образом можно дополнительно настроить конфигурацию системы дневного света DRL (например, при изменениях в законодательстве и по желанию клиента).
На автомобилях с системой DRL возможно сочетание с автомобильным освещением.
На автомобилях с обычными лампами накаливания при нахождении переключателя освещения в положении "0" GEM включает ближний свет и габаритные огни, при этом ближний свет за счет широтно-импульсной модуляции (PWM) ограничивается напряжением 11.5 В и тем самым работает только на 90% от своей нормальной яркости.
На автомобилях с газоразрядными фарами PWM-регулирование не работает и ближний свет работает с нормальной интенсивностью.
Принцип действия
Система дневного света фар (DRL) сконструирована таким образом, чтобы автоматически включать ближний свет, стояночные фонари и фонари освещения номерного знака при работающем двигателе.
В этом режиме работы подсветка щитка приборов не включается, чтобы обратить внимание водителя на то, что он включил не обычный ближний свет.
Для повышения срока служба обычных ламп накаливания при включенном дневном свете (DRL) они работают от пониженного напряжения не более 11.5 В, следствием чего является также пониженная интенсивность свечения. Газоразрядные фары, напротив, также и при работе в режиме дневного света (DRL) получают полное напряжение и работают с нормальной интенсивностью свечения.
Автомобили с дневным светом или без него больше не отличаются по схеме подключения фар, а имеют различную конфигурацию программного обеспечения GEM.
Фары дневного времени (DRL) ВКЛЮЧЕНЫ при следующих условиях:
-переключатель зажигания в положении "RUN" и
-переключатель освещения в положении "Выкл" или
-переключатель освещения в положении автоматического освещения при достаточной освещенности.
Фары дневного времени (DRL) ВЫКЛЮЧЕНЫ при следующих условиях:
-переключатель зажигания в любом положении, кроме "RUN" или
-переключатель освещения в положении стояночного света или
-переключатель освещения в положении ближнего света или
-переключатель освещения в положении автоматического освещения при недостаточной освещенности.
Dima46
1 December 2010
Beztuzev
Спасибо за такой исчерпывающий ответ!
Если возможно уточните следующее
Т.е. когда светло фары горят, когда темно тухнут, что-то не то?
Beztuzev
1 December 2010
Dima46
Я просто скопировал текст из FordEtis IDS, чисто гепотетически тут просто ошибка и надо видимо поменять местами судя по логике.
Alrus
1 December 2010
- всё правильно! когда светло, тогда горят... темнеет - включается стандартный ближний свет и выключаются диоды...
Dima46
2 December 2010
Alrus
А если диодов нет?
Beztuzev
У тебя так работает в АВТО?
Alrus
2 December 2010
Вообще, как я понимаю работу скандинавского света при Авто свете:
Положения переключателя:
"0" - Горит ближний свет (90% мощности - галоген; 100% мощности - ксенон)) и габариты. Не горит - подсветка приборной панели. Не работает омыватель фар. Не включаются ПТФ. Если есть диодные фонари - горят.
"габаритные огни" - Горят габариты и подсветка панели. Не горит ближний свет. Не работает омыватель фар. Включаются ПТФ. Если есть диодные фонари - не горят (?)
"ближний свет" - Горит ближний свет 100%, габариты, подсветка приборной панели. Работают омыватели фар. Включаются ПТФ. Если есть диодные фонари - не горят.
"Авто" - 1) светло на улице - световые приборы работают как в "0"
2) темно на улице - световые приборы работают как в "ближний свет"
У меня прошит сканд.свет... диодов нет... но в авто постоянно вариант 2) не могу разобраться, то ли прошили не так... то ли у нас уже полярная ночь.. и датчику не хватает света...
Поправьте, если я не прав...
Dima46
2 December 2010
Alrus
Точно также как и у тебя. Только с габаритами ПТФ можно включить. А что АВТО, что ближний разницы нет и это не устраивает!
Beztuzev
2 December 2010
D
Dima46:
Beztuzev
В положении АВТО (если светло) работает так же, как и в положении О т.е. светят только передние диоды, ПТФ не включаются, задняя часть авто вообще не светит включая подсветку номерного знака, а приборка у меня convers+.
Alrus
2 December 2010
С конверсом понятно, а кнопочки магнитолы и климата днём (когда светло) в Авто - горят или нет?
Beztuzev
2 December 2010
Alrus:
не горят - это точно, горят только когда ближний свет включается и диоды соотвественно гаснут т.е. только когда датчик света реагирует на тёмное время суток и т.д.. Это я ещё обратил внимание на подсветку кнопочек рулевого колеса, когда светло они просто тёмные, а вечером красные.
inkblue
2 December 2010
То же самое что у Alrus и Dima46!
Лично принимал участие в установке скандинавского света на своем авто - других вариантов пока не выявлено. Надо еще поробовать с настройками поиграть, если у мастера время будет со мной возиться.
Dima46
2 December 2010
С диодами все нормально работает. В АВТО поставил и ничего больше крутить не надо!
